#26 | ||
![]() Регистрация: 15.07.2005
Вес репутации: 53 ![]() |
![]() Колотки ручника практически не изнашиваются, прям как в книжке написано :shock:
M50B25 #94" |
#29 | ||
![]() Регистрация: 13.05.2004
Автомобиль: E36 M40B18, 1991
Вес репутации: 51 ![]() |
#30 | |
![]() Регистрация: 19.06.2006
теперь осталось 2 задних купить, сказали подвезут тока через 2 недели (ща нету).. и пружины на *******!
M40 316i '91 Black Sedan |
#31 | |
![]() Регистрация: 01.05.2006
Sedan 320i M52, Dig. Klim., ASC, 97 - Продана другу Mercedes C200 W203 2006 |
#32 |
![]() Регистрация: 26.11.2004
Поблагодарили 18 раз(а) в 2 сообщениях
Только ключ один на 12 желательно узкий и головка длинная на 9
"При ускорении слёзы восхищения должны стекать по щекам горизонтально в направлении ушей." Вальтер Рерль |
#33 |
Я в опушенном состоянии руками эти шайбы крутил и они великолепно крутились
#34 | ||
M50B25 #94" |
#35 |
Что есть подтягивание ручника? Это укорачивание хода колодок? Не так ли. Так какая разница каким образом укорачивать данную величину из салона или ковыряясь под машиной результат то один.
Хотя существуют я думаю вариант когда тросы из салона натянуты на полною а колодки не держат, тогда конечно только твоим способом лезть под машину, я так предполагаю что у тебя и было именно это если ты под нее полез?
#36 | ||
![]() Цитата:
#37 |
Ясно почитаю, вообще в маем мануале написано что подтягиваться ручник подтягиванием тросов из салона :shock:
Гайки да незаконтролены ![]()
#38 |
Когда у тебя колодки ручника утянуты из салона, то троса постоянно в напряжении, и колодки сходятся или расходятся в зависимости от величины поджатия задней подвески.
Система должна находится в минимуме энергии (из школьного курса физики) тогда детали и узлы долго ходить будут.
M50B25 #94" |
#39 |
![]() Регистрация: 27.02.2006
Товарисчи !!! Речь шла об аммортах. Может тему отдельно создать про ручник. Прекратите флуд. Немедленно!
325 (+strocker) coupe. |
#40 | |
Еслиб мы на телок перешли с амортизаторов, вот это был бы настоящий флуд! А тут реальные темы обсуждаем!
M50B25 #94" |
#41 |
У меня кстати тоже перестал чучник держать...
дал брату выехать с парковки, а он ручник не снял :lol: ... говорил что то туго идёт, что это она глохнет... :shock: |
#42 |
Ага я так с вектрой 2.0 соревновался с перекрестка, машина под горку стояла ну и я чтобы освободить ногу с тормоза дабы без запоздания дать 4000 оборотов перед стартом поставил на ручник, ну и естественно когда включился желтый сцепление было отпущено а ручник был забыт машина рванула и где-то на середине перекрестка потеряла крутящий момент
#43 | ||
Восстановление амортов!!!!! :roll: Довольно дурацкая затея. Хоть и с гарантией, но хрен с ней, может они и не потекут за пол года, но болид с ними хорошо уже не поедет. Ездил в течении месяца на нескольких разных Е36 (эксперимента ради) на 16-17" дисках. Многие казались жесткими, но при этом раскачивались, кренились и клевали носом при торможении, даже с комплектом пониженных пружин. Все имели родные, убитые, одна - восстановленные аммо. Кошмар! Я понимаю откуда возникает желание съэкономить, но поверьте это не тот случай.
#44 |
Наконец то поменял задние амо п оставил проставку от восточного пакета.
:D Новые амо - не передоваемые удовольствия от управления авто!
M50B25 #94" |
#45 |
![]() Регистрация: 17.06.2006
Привет всем.
следующая ситуация - подвеска у машинки с большим занижением + все уже достаточно давно не меняно (пружины наверняка уже просажены от усталости металла), передвигаться и летом тяжело из-за низкого клиренса, зимой боюсь будет вообще труба. Хочу к зиме поднять, но насколько слышал, амортизаторы по осени лучше не менять - за зиму все равно достаточно сильно подубьются, тем более эти судя по диагностике в средненьком сервисе еще достаточно рабочие. Можно ли решить проблему подъема просто заменой пружин с заниженных на стандартные? не будет ли в этом случае недостаточно хода штока на старых амортах (т.е. возможно сейчас вместе с заниженными пружинами стоят амортизаторы с укороченными штоками и пружина их будет вытягивать на максимальную длину - или такого не бывает и длина штока у всех одинакова?)?[/img]
"Скорость, высота и мозги" - два из трех всегда требуются для успешного завершения полета е36 320i 97 M52 седан - продан е39 - ищу |
#46 |
Админ-Хранитель е36
![]() Регистрация: 07.03.2005
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 192 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Помоему и так слишком высоко. У меня на несколько сантиметров ниже-зимой проблем нет.
Если тяжко ездить -меняй аммо.А задирать машину не стоит, колхоз это.ИМХО
#47 |
Я бы с тобой махнулся =) хочу такое занижение =) зад у тебя то что надо у меня такой же, резина находиться на одном уровне с крылом а вот перед у меня почти ладонь в лазит между крылом и резиной =(
#48 | |
предыдущий хозяин пружины не менял. судя по чекам менял амортизаторы 2 года назад амортизаторы стоят - Boge 36 613A и 36 614A - вроде стандартные (соответствуют по ETK номерам 31 31 1 092 307 и 31 31 1 092 308). получается я могу для поднятия машины поставить просто стандартные пружины (при условии живости амортизаторов) и не париться? и еще, возможно оффтопик, в таможенной декларации на машину указано в примечаниях: 7Jx15,ET 47mm*ZIFF.22 и 6Jx15,ET 42mm*ZIFF это случайно не занижение пружин? предыдущий хозяин говорил, что в каких-то документах указано занижение, может это и есть, в других бумагах ничего похожего не нашел. насчет колхоза в задире - так конечно приятно ездить по трассе и в поворотах, но по всяким колдобинам и тем более по пересеченной местности - полная жопа. хочется более спокойной езды, а то любой выезд на природу оборачивается психологической травмой :D :lol:
#49 | |
