#26 | |
Автомобиль: Compact, 1998г
а под капотом сфоткаю.
Бортовик - http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=53702 BMW 316 Compact 98г.в. - продан ТаЗ 21099, 2001г.в.- продан. |
#27 | |
я делал так: 1. снял передние стойки (тянуть надо на на себя, только не резко) 2. снял центральные стойки (сначала откручиваем ремни безопасности, потом тянем верхнюю часть на себя, затем давим вниз) 3. Задние стойки (ну думаю у всех по разному напишу как на компакте. надо открутить места для штатных колонок, потом опять же отрываем аккуратно стойки.) 4. открутил все ручки. 5. открутил козырьки. 6. вытащил лампы: передняя, задняя. 7. сзади на потолке имеется еще два клопа. Их поддел отверткой и просто вытянул на себя. 8. потолок у меня спереди был приклеен к стеклу (тянуть надо аккуратно, а то потолок начинает рваться, клей там просто зверь )вдоль дверей потолок просто заправлен под резинки. З.Ы. Вчера вечаром все пластиковые элементы были покрашены в черный матовый цвет. получились как заводские :good: вечером будут фотки) и уже надеюсь фотки потолка обклеенного)
#28 |
Вес репутации: 79 ![]() |
Kostia
ткань же вежевая остаеться? Получаеться на верх ее клеиться черная или как? как быть с люком например?
e53 X5 3.0 restyle ///D Power Mercedes-Benz W211 E320 Avantgarde |
#29 | |
С передних стоек я ткань старую отодрал (она там и сама была почти отвалившаяся )На потолке у меня сзади была ткань рваная попытался ее отодрать то она стоит намертво, поэтому аккуратно обстриг где болтается и все. Прямо сверху наклею черную ткань. насчет люка я не знаю у меня его нет))
#30 |
Всё обкеил и покрасил. Как получилось мне нравится :D
Как было: ![]() Покрашеные стойки, ручки и т.п. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ну и наконец перетянутый потолок и стойки передние (токо чето фотки неочень по качеству). ![]() ![]() Вот и все :D через пару дней соберу! :Yahoo!:
#31 |
Вес репутации: 307 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
сколько клея потратил на всё? в частности на потолок сколько ушло баллонов?
#33 | |
клей остался но не много.
#34 | |
#35 |
Итак все установил как получилось мне очень нравится.
Из гемороя: окозалось сложно поставить назад передние и центральные стойки(убил на это добрых полчаса ).теперь по поводу покраски стоек, козырьков, ручек и тп... все пластиковые детали на ура. при установке не ободрались. а вот Солнце защитные козырьки это .......... :o ..трогаешь рукой и облизают сразу..так что придется купить новые) Теперь дальше: незнаю - это или +, но на мой взгляд по ощущениям когда садишься в машину кажется что потолок стал ниже и места в салоне меньше :D (либо я вымохал за неделю :twisted: ) хотя думаю тут дело привычки, поэтому не парюсь вроде все написал в целом впечатление на 5- :D
#36 |
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 61 ![]() ![]()
Неплохо! :good:
Не подскажешь скока такой клей стоит. Не могу найти у нас клей в балоне.
Е36 325TD->2.8i 93г. |
#37 | |
#38 |
Итак позовчера на гололеде невольно проверил передний бампер на крепость :twisted:
Итог: у меня все на месте, ни трещинки) у второго участника (Лансер) минус задний бампер))))) :D
#39 |
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 82 ![]() |
а что за газовое оборудование такое?
#40 | |
я незнаю как оно работает балона нету, старый хозяин его убрал из багажника.
#41 |
Купил козырьки оригинал Черные :D
спасибо - dima328IA. Щас потеплеет поставлю
#42 |
01.04.2010г. История с тормозами продолжается.......
Брат сел за руль...и ох.... :shock: сказал что тормозов нету вообще....... +(при плавном торможении машину уводит вправо(ЭТОТ ВОПРОС ОТКРЫ ДО ДО СИХ ПОР!!!ЕСЛИ ЕСТЬ ВЕРСИИ ПОЛОМКИ ПОДСКАЖИТЕ ))Поехал в сервис "999" (скажу сразу ГОВНО!!!!больше туда никогда не поеду. Мастера только языком чешут!!!и лапшу вешают!!! :evil: :evil: :evil: ) Короче приехал к ним. Диагностика тормозов (750р.) 1.Сказали тормозит плохо изза задних колодок....поменяли.....(тормоза появились вроде как). (1250 работа + 950 колодки.) 2. Попросил прокачать тормоза.Проверить на наличие ВОЗДУХА! так как в прошлый раз он там был обнаружен! Прокачали, но на вопрос был ли в системе воздух...так и не ответили...... :evil: (750 прокачка пормозов.) 3. Покопались снизу и говорят: тормозные шланги передние менять надо, в трешинах они и изза них и уводит машину вправо (ну надо так надо. поехал купил и поменяли). (700 шланги + 900 работа.) После замены проехались....и машину как уводило так и уводит..... 4. Дальше самое веселое: я говорю - что делать с тем что машину вправо уводит. на это мне говорят "у тебя мол супорт клинит левый", показывают поршень который в ржавчине и говорят замена нужна. И добавляют мол изза этого все твои беды....предлагают мне за 2500руб поменять поршинь этот + стоимость поршня 1000р. Ну я отказываюсь...на что тут же приходит мастер и стоимость работы становится 1000р....дальше ремонтник говорит типо машину уводить перестанет 100% он дает гарантии. Вообщем уговаривают менять. ИТОГ!!!!!! Садимся едем!!!!!все по старому изменений НОЛЬ!!!!!! :evil: :evil: :evil: Приезжаем обратно, ремонтник говорит ну брат..... у тебя подвеска разбита вот тебя и уводит вправо!!!!!! На что я говорю типо ты гарантировал что это изза поршня ты и разбирайся.... , ну и тут же меня на посылают....После продолжительных припираний и обменом любезностей расстаемся с ними.... короче 999 на ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ЭТО ГИБЛОЕ МЕСТО!!!!!!!ОБХОДИТЕ ЕГО СТОРОНОЙ!!!Там работают малолетние неопытные терпилы!!!
#43 |
Вес репутации: 309 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kostia
читай вовремя отзывы об этой конторе,там их мочить нужно через одного!
Zа Россию Матушку! |
#44 | |
#45 |
Вес репутации: 233 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
на твоём месте начала бы с замены суппортов
потом смотреть подвеску
#46 | |
а можно каким то образом перед заменой супортов удостоверится что это именно они сломаны?
#47 |
![]() ![]() Продано ![]() ![]() ![]() Перебрался на e46
