Старый 06.02.2010, 00:45   #26
mityass
Аватар для mityass
mityass Нейтральная репутация
Сообщение от Jackb
Сообщение от torxer
а я согласен с Olmer,тока не свап делать,а поменять все датчики на родном моторе,и будет он работать как должен.
а тему надо поменять,вернее название на Замена системы впрыска Бош ДМЕ 1.7 на Январь. :D
Расходомер на М42 стоит как три новых января :D Дешевле его поставить , чем все новые датчики ( кроме расходометра и кислородника там менять больше нечего ) :D Да и удивится меньшему расходу топлива и лучшему отклику педальки газа :wink:
+1
bmw e30 323 m3 s14 208лс. 1989г продан.
bmw e34 520-2.6 m20 строкер 1991г продан.
bmw e36 316 m40b16 105лс. 1992г.продан
На данный момент продано все,в поисках.
mityass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2010, 11:13   #27
Glenn1
Аватар для Glenn1
Автомобиль: Opel Zafira B 1.8
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 74 раз(а) в 55 сообщениях
Вес репутации: 62
Glenn1 Нейтральная репутация
mityass
А зачем ставить ДАД? Если бы была турбина тогда смысл понятен, но на атмосфернике ДМРВ корректнее работает.
BMW E36 M43 1.6i 1993г. Механика Продан.
Opel Zafira B 1.8 izitronik 2006г.
Glenn1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2010, 12:49   #28
mityass
Аватар для mityass
Дад наиболее лучше чем расходомер,для начала в его неубиваемости. Много машин атмосферных перешли на дад,расходомер может только посчитать количество воздуха допустим ваз 600кг воздуха,дальше покозания не правильные. Дад дешевле стоит. И вообще если заморачиваться переделкой,то лучше зделать так. Разговаривал с знающими людьми,сказали делай так.если хочешь.чтобы машинка ехала.
Старый 12.01.2011, 23:17   #29
владимир73
Аватар для владимир73
Автомобиль: BMW318i E36
владимир73 Нейтральная репутация
всем привет мужики а на м40 1.8 можно такую приблуду сделать.
владимир73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2011, 02:13   #30
Jora
Аватар для Jora
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 125
Jora Нейтральная репутация
а мне вот интересно,а если машина с акпп?
Старый 12.12.2011, 21:13   #31
artamon
Аватар для artamon
artamon Нейтральная репутация
такой вопрос есть прошивки для январь5.1 на двиг м40б16 с расходомером или дад
bmw e28 525i
bmw E36 316i
bmw e34 525i turing
bmw e46 323i
artamon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2011, 22:09   #32
Jackb
Jackb Нейтральная репутация
настраивай онлайн
Jackb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2012, 13:04   #33
wock
Аватар для wock
Автомобиль: Bmw 318i m40,42
wock Нейтральная репутация
внесу свою лепту на счёт переделки! Датчик коленвала обязательно менять на ваз, с родным не работает, дроссель (по крайне мере на м40) менять не надо родной работает как часики по компу от 0-100% всё отлично, по поводу расходомера брал от ваз,делал переходники с двух сторон трубы с флянцами железные и на родной воздухан и гофру посадил ничего не обрезая и не стачивая. Датчик температуры можно оставить родной, но надо калибровать в прошивке для полного соответствия, но лучше поставить от ваз по резьбе подходит. РХХ ставиться от ваз через переходник на родные патрубки. Датчик скорости лучше не подключать родной т.к. скорость не правильно будет давать мозгам, лучше ваще из прошивки галочку снять на него. Тахометр подсоединяется без переделок прям к мозгу всё работает. вот кому интересно более подробно http://www.oldmerin.net/board/index....log&blogid=34&
wock вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2012, 22:15   #34
e36 lover
серьезно...зато потом проще будет с той же турбой
mityass, может я и пропустил,но что там по расходу? я так понял не изменился?
Старый 08.06.2012, 22:05   #35
wock
Аватар для wock
кстате датчик скорости подсоединяется родной всё работает. Сейчас езжу на январе всё норм. немного подкоректировал прошивку на дроссельной заслонке и на производительность форсунок. появились прогревочные обороты и холостые не плавают. Я доволен пока! В перспективе отстроить на онлайнике.
бмв е36 м40 свап м42
Старый 08.06.2012, 22:24   #36
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 53
teleclg Нейтральная репутация
wock, и какой расход стал у тебя на м40?
Старый 09.06.2012, 16:00   #37
Glenn1
Аватар для Glenn1
Вес репутации: 62
wock, Молодец.Я вот чет забросил эту тему и пошел по пути замены датчиков.Поменял почти все датчики, потратил много денег, а результата того какого хотел, не достиг.За те деньги, что я вложился сейчас 100% стоял бы январь и думаю что результат был бы лучше.
wock, Как по ощущениям,отзыв на педаль, разгон,расход?
Старый 13.06.2012, 14:12   #38
wock
Аватар для wock
расход 6-7 по трассе и 10-11 в городе по мне это норм. Обороты поднимает довольно шустро по сравнению со стоком.Я тоже на зиму забросил проект январь родной инжектор зимой работал как часы, но с приходом жары начали плавать обороты, глох на перекрёстке, после простоя на жаре плохо заводилась, тупила не по детски и решил вернуться к проекту т.к. всё было готово, тока переставить некоторые датчики и мозг на всё ушло 2 часа времени. Теперь зато ни какиж проблем с заводом,провалом, на низах лучве тянуть стала и это на почти родной вазовской прошивке с небольшими изменениями. Заводится с пол оборота и выставляет 1200 об. в зависимости от температуры на улице. В мороз надо попробовать как будет заводится! Но это решаемо перепрошивкой. Бюджет в 4000 руб на разборке. 3000 мозг, 1000-расходомер,датчик коленвала и регулятор хх. Остальные датчики родные остались. Могу сфоткать как всё под капотом выглядит если кому интересно. Хотя компановка как заводская колхоза не заметно
Старый 13.06.2012, 14:18   #39
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 53
wock, я бы посмотрел на фото, любопытно очень
Старый 13.06.2012, 14:47   #40
wock
Аватар для wock
Старый 13.06.2012, 23:39   #41
mityass
Аватар для mityass
Нормально,оккуратно все,на дях поставили другану на м40, я пошел более глубоко,поставил Дад GM и ДТВ. Откатали в онлайне по ШДК. Кароче родных форсунок с бмв не хватило,пришлось ставить волговские,откатали на них,но они так себе,работают после 5500 об хуже чем родные бмв,поехали на разборку купили форсы с фольца в5го 1.8 турбо,вот они стали отлично,работают на 70%. кароче друган авто давлен. В планах замена ресивера и дроселя,хотим добится по максимуму отдачу мотора.
Старый 14.06.2012, 14:23   #42
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
когда я уже доберусь до января ...
Старый 14.06.2012, 23:32   #43
wock
Аватар для wock
а тебя м44 не устраивает? Вроде намного лучше м40, зачем тебе январь?
Старый 15.06.2012, 15:57   #44
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
м44 хороший мотор , но если его граммотно настроить можно снять около 160 сил)
Старый 15.06.2012, 16:24   #45
mityass
Аватар для mityass
совершенно верно.
Старый 15.06.2012, 22:28   #46
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
появятся деньги , буду заморачиваться.
Старый 17.06.2012, 11:12   #47
mityass
Аватар для mityass
пиши если что.отвечу подскажу .что брать какие датчики. Вот такой датчик используем. ДТВ газ парт намбер 3832,цена 150руб.
Добавлено через 10 минут
ДАД GM. ставится на шевролет ланос и другие модели. цена 1200р.
mityass вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 17.06.2012, 13:56   #48
colt
Аватар для colt
Автомобиль: седан
Поблагодарили 32 раз(а) в 23 сообщениях
colt Нейтральная репутация
У января пока один минус , полноценно шестеркой управлять нельзя, хотя может и это решиться
а сейчас как с шестерками?
colt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2012, 16:38   #49
mityass
Аватар для mityass
Сообщение от colt Посмотреть сообщение
cофт уже есть,можно сделать.
Старый 20.06.2012, 10:26   #50
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
mityass, обязательно обращусь ! постоянно выручаеш меня)))
Текущее время: 00:48. Часовой пояс GMT +3.
