Старый 14.03.2010, 13:55   #26
Pikachu
Аватар для Pikachu
Вес репутации: 50
Pikachu Нейтральная репутация
Вижу КПП 323 м.б. как 250G (как у 325), так и 320z (как у 328).
Эти индексы, действительно, макс. момент на который КПП рассчитана?
Т.е. если ставить и в перспективе "развивать" 323 (250 Hm в стоке), то 250G уже не катит?
Поясните, пожалуйста, этот "момент" )))
MORE GO less show
Pikachu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2010, 01:45   #27
Pikachu
Аватар для Pikachu
Вес репутации: 50
Кстати, кто-нибудь так ездит - мотор 2,0 л., а трансмиссия и редуктор 2,5 л. (i=3.15)?
MORE GO less show
Старый 17.03.2010, 02:38   #28
Nes
Аватар для Nes
Nes Нейтральная репутация
рассказываю про трансмисии
КПП
318ис 320(м50, м52) 323 325 одинаковые. Гетраг
может быть есть маленькая разница в передаточном числе, но я не почувствовал
328 и М3 америка кпп ЗФ, более масивная и надёжная
по крепления всё эдентично, любая кпп встанет на любой мотор, разница во флянцах кардана, на гетраге маленьки флянец, на ЗФ большой
редуктор
318ис 320(м50, м52) одинаковые, маленький редуктор, 3.45
325 большой редуктор, 3.15
323, 328 большой редуктор 2.93
редуктора акпп имеют другую передатку, уточняй по ЕТК
привода
318ис 320(м50, м52) одинаковые тонкие длинные
325,323 одинаковые, тонкие короткие
328 свои усиленые короткие
323, 325 328 взаимозаменяемые, разница только в толщине самой палки, гранаты одинаковые
кардан
кардан состоит из двух частей, каждая часть сболансирована отдельно, и взаимозаменяема
передня часть кардана(от кпп до подвесного)
316-325 с МКПП одинаковые маленький флянец(кпп гетраг)
328 МКПП своя большой флянец (кпп ЗФ)
На акпп передня часть своя
задняя часть кардана(от подвесного до редуктора)
316-320(м50, м52) одинаковые, независимо мкпп или акпп
323-328 одинаковые, независимо мкпп или акпп
вот вроде и всё
ЗЫ многие ездят нормально с моторм 2.5 на трансмисие 2.0, у меня за лето кончилось два редуктора...
MB E350 4matic
Lexus gs300 JZ валит
Старый 17.03.2010, 10:54   #29
gmss
Аватар для gmss
Вес репутации: 92
gmss Нейтральная репутация
Nes
немного поправлю про 325
на лохматых годах ставилась усиленая ЗФ с хвостовиком под большую муфту кардана
Старый 17.03.2010, 11:48   #30
Nes
Аватар для Nes
gmss
вот этого не знал, впреть исправлюсь
MB E350 4matic
Старый 17.03.2010, 12:17   #31
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 83
iRamp Нейтральная репутация
У 328 короба ЗФ и маховик со сцепой в диаметре больше.
Собственно вот.
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 17.03.2010, 16:21   #32
Pikachu
Аватар для Pikachu
Вес репутации: 50
Всем спасибо!
Наконец-то многое стало ясно.
Буду собирать конструктор =)
P.S. редуктора акпп имеют другую передатку, уточняй по ЕТК
смотрел - тоже 3.45, только для Японии больше 4.
Пока только не догнал, другая ли опора у МКПП по сравнению с моей АКПП (железяка и две подушки) - разница по ЕТК в последней цифре 8/9?
И что-то никто не пишет про тему по стартеру и его бендиксу (надо ли его менять???) в ТЕХНИЧКЕ =(
MORE GO less show
Старый 17.03.2010, 16:28   #33
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 78
PIKACHU
регулятор давления топлива на 3.5 бара
Старый 17.03.2010, 16:36   #34
gmss
Аватар для gmss
Вес репутации: 92
PIKACHU
опоры (поперечные рамы) для мкпп и акпп - разные
про стартер и бендикс могу тут написать - без разницы (одинаковые что акпп\мкпп, 316-328)
Старый 17.03.2010, 16:40   #35
Pikachu
Аватар для Pikachu
Вес репутации: 50
Сообщение от gmss
PIKACHU
СПС!
УРА =)
MORE GO less show
Старый 17.03.2010, 17:04   #36
Pikachu
Аватар для Pikachu
Вес репутации: 50
Вопрос один не решили.
Если буду ставить 2,5 и доводить его, выдержит ли Гетраг 250 и его трансмиссия (донор 323)?
Или обязательно надо пытаться искать ZF 320 и Ко (донор 328) для таких целей?
MORE GO less show
Старый 17.03.2010, 17:16   #37
Pikachu
Аватар для Pikachu
Вес репутации: 50
А еще, Nes, смотрю по ЕТК карданы, к примеру, от 318, 318iS МКПП (L=1561 мм, 26 11 1 227 773) и 320 МКПП (L=1541 мм, 26 11 1 227 465) - разные!
Так что там глубже различия, выходит.
Видимо, для 4-х цилиндровых тут своя песня.
320 получается вообще "вещь в себе" =)
Интересно, почему так (кардан на 20 мм длиннее у 4 цилиндровых получается!)?
И в чем, все-таки разница в карданах уже среди 316-325 МКПП?
В "длинной" (4 цил.)/"короткой" (6 цил.) передней части?
Хотя, в итоге, это не важно - главное ясность, что они не пойдут мне и я их не купил (хотя предложения были) =)
MORE GO less show
Старый 17.03.2010, 20:51   #38
Вес репутации: 269
Стартер на 4 и 6 цилиндров разный.
Кардан от редутора зависит, коробки на 318 и 320 одинаковые, но фланец и муфта разная, вот и длина соответственно тоже.
Все это по конфигурации собирается, то есть редуктор, КПП и т.п.
ЗЫ Блин рано ты этим занялся, оставь коробку и после все свое.
Старый 17.03.2010, 23:31   #39
gmss
Аватар для gmss
Вес репутации: 92
Сообщение от power320
Стартер на 4 и 6 цилиндров разный...
да ладно Паш? Одинаковые же они :!:
Старый 17.03.2010, 23:59   #40
Pikachu
Аватар для Pikachu
Вес репутации: 50
2 Power 320
Ну вот теперь всё ясно по транс. на 100%.
Так как все-таки считаете: трансмиссия 250G и т.д. (с 323) - покатит для 25-го/28-го мотора+доработки?
Или все же лучше собрать все от 328 сразу (есть вариант, правда, без блокировки)?
У меня разница этих вариантов по бюджету примерно 5000= рисуется.
Стоит ли того?
P.S.
Почему рано?
Там АКПП сейчас стоит, в моем случае - тормоз прогресса ;))
Или ты по той части что все это поедет уж слишком вяло на редукторе 3.15/2.93 с 20-м мотором, пока другой не поставлю?
MORE GO less show
Старый 18.03.2010, 00:13   #41
Вес репутации: 269
Сообщение от gmss
Внешне да, но внутри очень разные, дело в планетарных шестернях, на 6 котловых металл, а на 4 пластик. То есть блок планетарных шестерен развалится. Это на Е30 одинаковые шли.
Зы Почему знаю столкнулся с тем что блок этот развалился, думал одинаковые, а нет не подошли блоки шестерен, вернее испугался ставить пластик все таки.
PIKACHU 250G ставить нет смысла, у тебя автомат он переварит момент мотора, то есть зачем городить огород если и так все будет нормально, только ДВС поменять.
Старый 18.03.2010, 00:15   #42
Вес репутации: 269
3,15 на 2,0 нет смысла вообще потеряешь в тяге
Старый 18.03.2010, 00:15   #43
Pikachu
Аватар для Pikachu
Вес репутации: 50
Это про стартер:
У меня 320, хотя АКПП.
Будет 320 (надеюсь, временно)/323/328 МКПП.
6 цил. - > 6 цил. = ОК?
MORE GO less show
Старый 18.03.2010, 00:17   #44
Вес репутации: 269
Сообщение от PIKACHU
Да, а коробка на больший момент расчитана, то есть ее хватит на тот мотор что ставить будешь, но редуктор немного смущает, то есть 3,28 был бы лучше, 3,45 коротковат, но на нем поездишь.
И в самой КПП какая-то разница есть (фрикционы или еще что-то), о чем тоже кто-то писал.
может есть, но непонятно как то A5S300J идет на все типы, но выдает что типа разные.
Старый 18.03.2010, 00:26   #45
gmss
Аватар для gmss
Вес репутации: 92
Сообщение от gmss
а етк смотрел ? стартеры одинаковые 316-328.
ну и по моему опыту никаких проблем на м50 стоит стартер снятый с м40, у тебя видать стартеры разных производителей были для примера, а так они совершенно одинаковые и взаимозаменяемые
Старый 18.03.2010, 00:33   #46
Вес репутации: 269
gmss
Я так понял от года зависит, шли на первые другие, в ЕТК 2 варианта блока планетарных шестерен. То есть можно подколоться.
вот номера
12 41 1 735 885 это на все пошли видимо с 1992 года
12 41 1 721 280 это только 318,316
Старый 18.03.2010, 00:33   #47
Pikachu
Аватар для Pikachu
Вес репутации: 50
Эх!
Вот этого и боюсь.
А вообще, МКПП повеселее все-таки, как ни крути!
Да и обсуждали мы тут с мозгами заморочки и т.д.
Выходит, делать так всё и сразу =)
А 25-й мотор сток и трансмиссия 328 (i=2,93) в итоге в тяге будет лучше 320 с АКПП?
У меня короб вроде A5S310Z.
MORE GO less show
Старый 18.03.2010, 00:35   #48
Вес репутации: 269
Это не понял, конечно лучше. Коробка ZF от гетрага отличается прочностью (переваривает больший момент) а передаточные числа практически одинаковые.
Старый 18.03.2010, 00:46   #49
Pikachu
Аватар для Pikachu
Вес репутации: 50
Ступил =)
323/328 - одинаковый редуктор.
Ха-ха.
Если я приткну свой 2,0 к этой трансмиссии (i=2,93), то наверное совсем жесть получится, раз ты так пишешь даже про i=3,15 (от 325) ;))
Вспоминая пост Nes'а о том, что кардан разъемный и "состоит из двух частей, каждая часть сболансирована отдельно, и взаимозаменяема", возможна ли временно такая комбинация, чтобы нормально добить пока свой 2,0 л.:
- МКПП ZF (328);
- передня часть кардана (от кпп до подвесного) - 328;
- задняя часть кардана, редуктор, полуоси - (то, что сейчас - 320).
То есть, подвесной он одинаковый и всегда в одном месте?
А потом, когда буду мотор все же менять, то и заднюю часть трансмиссии поменяю на "от 328".
MORE GO less show
Старый 18.03.2010, 01:10   #50
Вес репутации: 269
Это будет пипец, она еле ехать будет.
оптимальный вариант среднее между 3,45 и 2,93, были 3,07 но на мой взгляд для такого мотора (2,8 ) лучше всего 3,15 тяга/скорость.
не согласен, наоборот написано поставить метки при замене подвестного все написано здесь http://tis.bmwcats.com/doc20836/
Текущее время: 05:43. Часовой пояс GMT +3.
