Старый 23.03.2010, 13:11   #26
Slaider
Slaider Нейтральная репутация
:P У меня два датчика бензина? :P :P
Или два насоса? один бензо, а второй струйный? :roll:
BMW Е36 M40 белоснежка, седан
Slaider вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2010, 17:59   #27
Jek
Аватар для Jek
Jek Нейтральная репутация
Сообщение от Slaider
Да, 2 датчика. Один слева другой справа. И струйный насос тоже есть, который собственно и перекачивает бенз в другую часть бака за счёт обратки. Поэтому если основной насос не создаёт нужного давления, то обратка слабая, и перекачка не осуществляется.
BMW M43B16
Jek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2010, 18:05   #28
Jek
Аватар для Jek
Flexter, насос может и работать, но слабо давить. В моём случае машина заводилась и работала, думал бензонасос в порядке. Давления хватало только на работу движка, а обратка очень слабая была. Поставил новый насос и забыл о проблеме.
BMW M43B16
Старый 24.03.2010, 00:22   #29
Flexter
Блин, никак не могу добраться до гаража, чтобы продолжить возню с насосом.
Jek, а что такое струйный насос и как он действует? :shock: Нигде не могу найти даже упоминание об этой штуке. Я так понимаю это та хрень, которая в левом "полубаке".
Судя по картинкам в ЕТК там просто две трубки ну и сам датчик уровня разумеется. И всё.
:?: А не может быть так?... Что топливный насос, у которого 2 штуцера действует следующим образом:
1 штуцер - (магистральный) туда насос качает Р = 3...4 атм.
2 штуцер - (шланг который уходит в левый "полубак") этот же топливный насос создаёт в нём небольшое разрежение, необходимое и достаточное для того, чтобы заполнить шланг топливом. Ну короче "подсосать" бенз из левого "полубака".
Таким образом и происходит перекачка топлива из левого "полубака" в правый. :oops: ИМХО.
Старый 24.03.2010, 01:36   #30
Jek
Аватар для Jek
http://s001.radikal.ru/i195/1003/64/9bee76907fd0.jpg
Вот так примерно выглядит струйный насос) Струя из обратки при нормальном давлении спускается вниз и поднимается вверх. Внизу, где трубка закруглена, есть отверстие, через которое бенз из бака засасывается и вместе с обраткой течёт в правую часть бака.
Топливный насос не создаёт никакого разряжения, сними его и посмотри где расположена трубка, через которую бенз поступает из левой части.
BMW M43B16
Старый 24.03.2010, 02:33   #31
Dmitry Ivanov
Аватар для Dmitry Ivanov
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Вес репутации: 52
Сообщение от Jek
Интересная мысль, выходит что если у меня всегда под завязку правая половина значит регулятор давления на рампе не держит? Если так то неплохой диагностический прием получается )
Старый 15.11.2011, 02:32   #32
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 63
Rusnak Нейтральная репутация
ВОПРОС??? .....в баке 15-17л....при этом ЛЕВАЯ часть сухая, все топливо находится в правой части где насос...ЭТО НОРМАЛЬНО?...меня это насторожило ....когда люки бака открывал вчера...как я понял главное чтобы топливо не оставалось в левой части...хитро устроено получается..
Старый 15.11.2011, 22:52   #33
Fedos
Аватар для Fedos
Автомобиль: 318 m40
Fedos Нейтральная репутация
я вот поставил датчик уровня топлива от машины 95 года на свою 91 года, на моём старом датчике были две трубки (на обратку и на перетекание в правую сторону бака) а на новом датчике вообще только одна дырка для обратки, и есть заглушенное отверстие для шланга на перетекание в правую сторону, но нету трубок которые в баке должны находиться и со старого датчика никак не переставитььь((
датчик поставил недавно только, но уровень топлива не показывает всё равно
если у меня шланг этот просто болтается неподсоединённый то значит у меня не перетекает бенз из левой части в правую? я правильно понимаю?
каак быть?
BMW E36 318 m40 Серый => BMW E46 рестайл
Fedos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2011, 02:16   #34
Rusnak
Аватар для Rusnak
Вес репутации: 63
датчик проверить можно так:
сопротивление колеблется от 10ом(пусто) до 250ом (полный)....если в баке менее 15л то левая часть обычно пуста и правый датчик дает около 140 ом а левый минимум 10 ом.
датчики уровня идут последовательно, обрыв одного ведет к отсутствию сигнала....
Старый 20.11.2011, 22:14   #35
Fedos
Аватар для Fedos
Автомобиль: 318 m40
Rusnak, я спросиил про различия систем перекачки на левых датчиках 91 и 95 года..
на левом датчике 91 года идёт вниз в бак от датчика двойная пластиковая трубочка для обратки и видимо для перекачки бенза в правую часть, а на датчике 95 года такой трубки нету, и от старого датчика её не вставить, обратка стекает в бак, а место для второго шлангаа вообще закупорено
Старый 21.11.2011, 08:34   #36
_Александр_
Аватар для _Александр_
Автомобиль: 320i, 10/1991
Сказал(а) спасибо: 38
_Александр_ Нейтральная репутация
Сообщение от Rusnak Посмотреть сообщение
+1. Все точно.
BMW 320i M50
_Александр_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2011, 00:40   #37
kolesm
Аватар для kolesm
Автомобиль: BMW 325tds, 1994 (был), теперь Audi A5 купе 3.2
kolesm Нейтральная репутация
Сообщение от Fedos Посмотреть сообщение
До 95-го года топливо перекачивается при помощи струйного насоса, поэтому и слева и справа по 2 трубки, после 95-го другая система, там и слева и справа по одному отверстию заглушены. Твой датчик не подойдет, нужен именно от авто до 95-го года...
Ну или как вариант купить бак и правую часть с датчиком и насосом от авто после 95-го)))
Обменяй на какой нибудь разборке свой датчик на нужный тебе другой модификации(возможно с доплатой.....твоей!) И будет тебе щасье
Сам сейчас разбираюсь в этих системах 2-х баков, не понимаю зачем так все усложнили немцы
Последний раз редактировалось kolesm; 24.12.2011 в 00:43.
kolesm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2012, 17:31   #38
NIKITESS
Аватар для NIKITESS
Автомобиль: 318i (M43B18)
NIKITESS Нейтральная репутация
Всем привет, жива еще тема???
Читал, читал, так ничего и не понял...
У меня 318 М43 05/1995, плохо заводится - не сразу схватывает. Зато с пол пинка, если чуть подождать с вкл. зажиганием, пока насос накачает бенз.
Снял заднее сидение, с правой стороны 2 дырки, но шланг только один !!! (идет он под машину) а вторая дырка залеплена!!!, с левой стороны бака одна дырка и один шланг, который тоже ведет под машину.
Должен ли быть на машине 05/1995 года второй шланг на правой половине бака? если да, то откуда он должен идти?
Или у меня стоит правый датчик не от моей машины - под 2 шланга который?
P.S. Еще заметил, что когда кончается бензин и машина уже едет дергаясь, то на приборке все еше показывает литров 5 бензина, причем оранжевая лампочка еще не горит при этом. То есть, не весь бенз перетекает в правый бак из левого?
BMW 316i (E36) Compact -> BMW 520i (E39) -> BMW 728iA (E38) -> BMW 525tds (E39) -> BMW 320i (E36) Coupe ///M -> BMW 318i (E36) 1995 M43
NIKITESS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2012, 20:20   #39
NIKITESS
Аватар для NIKITESS
ну неужели никто не знает???
Старый 22.09.2016, 19:03   #40
mihei11
Автомобиль: X6 30d '10
Поблагодарили 46 раз(а) в 40 сообщениях
mihei11 Репутация средняяmihei11 Репутация средняя
Подниму тему.
Сегодня возникла необходимость почистить бак. Машина 98-го года. Внутри бака из левой части бака в правую идет трубка. Пытался извлечь эжекционный насос и выдернул эту трубку. Вопрос: куда в правой части она подходит? В ванночку, где насос стоит?
mihei11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2016, 12:37   #41
Dinargo
Аватар для Dinargo
Автомобиль: E36 coupe 1993 2.5l механика m50b25
Dinargo Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
Задам и свой вопрос по бензобаку и насосу,брал другой насос думал мой подох,оказалось рабочий, обратка была пережата внутри слева на инжекционном насосе распрямил трубки,проверил подачу бенза с насоса на открытую струя льется хорошо,накинул обратно шланг на вход, принудительно закоротил разьем реле т.к оно сдохло насос качает стартер крутит 0 реакции, сделал датчик коленвала новый т.к предыдущий выдавал 1.02ома. Сейчас пойду проверю подачу топлива до фильтра т.к до рампы топливо не доходит,грешу,что регулятор топливного давления тоже не работает. Вопрос такой обратка к нему подключается а с фильтра на другую сторону рампы?
Bmw e36 coupe 1993 2.5л механика m50b25 фиолетовый металлик.
Ура фиолетовая бестия снова на бодром ходу
Dinargo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2016, 12:46   #42
Вес репутации: 159
Сообщение от mihei11 Посмотреть сообщение
прям внутри бака, или сверху бака на под металлом кузова??
Сообщение от Dinargo Посмотреть сообщение
подача через фильтр к рампе, рампе разделена на две части, к первой подключены форсунки, а ко второй обратка, в рампе создается давление, а лишний бенз, через регулятор давления перетекает во вторую часть рампы, а из неё в обратку и в бак.
Старый 23.09.2016, 12:55   #43
Dinargo
Аватар для Dinargo
Да это понятно,обратка ставится где находится регулятор топливного давления ?
Старый 23.09.2016, 12:57   #44
Вес репутации: 159
не понял
Старый 23.09.2016, 13:07   #45
Dinargo
Аватар для Dinargo
не понял
Так понятней ? Правильная схема подключения топливных шлангов к рампе ?
Старый 23.09.2016, 13:16   #46
Вес репутации: 159
Dinargo, тут не подскажу, у меня М44, но по идее да, ближе к лобовику подача, а ближе к РДТ обратка
Старый 23.09.2016, 13:17   #47
Dinargo
Аватар для Dinargo
Тогда я не понимаю почему бенз не поступает.
Старый 23.09.2016, 13:19   #48
Вес репутации: 159
Dinargo, ты ещё не всё проверил
Старый 23.09.2016, 13:22   #49
Dinargo
Аватар для Dinargo
Искру сейчас пойду проверю и закорочу опять насос,и скину с рампы шланг
Старый 23.09.2016, 13:56   #50
mihei11
ALEX_2568, внутри бака. Снаружи на дорестайлах трубка шла.
mihei11 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 16:14. Часовой пояс GMT +3.
