Старый 22.10.2010, 08:36   #26
Urstil
Аватар для Urstil
Автомобиль: 318i, 1992, М40, Е36
Urstil Нейтральная репутация
мне одно интересно, а вы хоть раз пробовали бенз слить со своей машины? а я пробовал, не получается, не ясно зачем там вообще замок на лючёк, при попытке слить, сломают сам лючёк только, а так крышку горловины замкнул и не парюсь... правда ближайшие полгода и её не замыкаю, в своё время пару раз пытались слить, так и ушли ни с чем... проще пластиковый бак снизу проткнуть, чем с горловиной мучацца
От это точно, както пробовал слить, дул дул, тянул тянул, бес_полезно)))... но все равно приятно когда все работает...
По поводу сварки! Сварщики, а именно толковый сварщик творит чудеса! не поленись, сноси штырек... спаять можно и пластмассу...
Urstil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2010, 08:46   #27
Вес репутации: 309
Urstil, типа больше проблем в машине лохматого года нет?
Старый 22.10.2010, 09:08   #28
Urstil
Аватар для Urstil
От от точно! У мя встала помоюшка, кирдык стартеру, бендикс был не нов, а новый ток бош, который к италии не подходит... сегодня задумал снять стартер и сделать фотоотчет, а то чет на форуме тут нет, некоторые деятели пишут и через верх и через низ... Я уж два раза снимал через верх и никакой коллектор там снимать не нано...
Ну эт не по теме...
Кст заказал тут на форуме на разборе в минске стартер... Ты тут не заказывал ничего? Как норм приходит?
Старый 22.10.2010, 09:17   #29
Вес репутации: 309
Urstil, это тут не обсуждается, смотри ЛС )
Старый 31.10.2010, 17:04   #30
vito1948
Аватар для vito1948
vito1948 Нейтральная репутация
Подскажите пожалуйста откуда и куда нужно перекидывать провода, что бы появился нормальный сигнал на закрытие. Как я понял - здесь замешан блок zke, но его в машине нет.
http://photofile.ru/users/vito1948/150673144/164038757/
vito1948 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2010, 19:04   #31
dva
Вес репутации: 67
если нет zke. то стоит zvm
zvm находится над динамиком (черная коробочка)
за бардачком есть большая коробка с гребешковыми соединителями, ищешь в ней гребешок с черными проводами, снимаешь с него пластиковую обертку и звонишь его на 1 пин черного штекера zke тоже с черным проводом, если звонится, значит это тот гребешок который нам нужен, вынимаешь с него все провода и по одному звонишь их на штекер на черный провод на моторчике бака, как только какой-то провод зазвенел, откладываешь его, т.е. ты нашел тот провод, который идет на моторчик бака. остальные провод собираешь назад на этот гребешок и возвращаешь его на место, потом находишь гребешок с белыми проводами и проверяешь его на 9 пин (белый провод) того же черного штекера zke, если звонится, то подключаешь черный провод к этому гребешку с белыми проводами и после этого лючок будет закрываться и открываться от сигнализации.
сначала проверь какого цвета провода на моторчике бака
Добавлено через 9 минут
Сообщение от dancer_st Посмотреть сообщение
Double lock осуществляется путём одновременной подачи плюсового сигнала на провода закрытия и открытия
так и есть. на провод закрытия и открытия штатной сигнализации 4 и 17 пин на zke и 25 и 24 пины на zvm, а еще это дело осуществляется подачей плюсов на пин закрытия от микрика в активаторах замков и пин центрального ареста
e46 330d
Последний раз редактировалось dva; 31.10.2010 в 19:06.
dva вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 01.11.2010, 13:35   #32
x-500
Сказал(а) спасибо: 28
x-500 Нейтральная репутация
ну эт больше нужно от хулиганов-вредителей, а то ведь если не сольют, то своей мочи налльют или писка насыпят... а так, если закрыто, то могут и не влезть совсем... а если охота чтото поломать то окна и двери еще есть
Старый 01.11.2010, 14:13   #33
Star*
Аватар для Star*
Автомобиль: e36 1997 M43В18 лимузин)
Сказал(а) спасибо: 142
Поблагодарили 43 раз(а) в 43 сообщениях
Вес репутации: 66
Star* Нейтральная репутация
Сообщение от x-500 Посмотреть сообщение
+100100500 сахар-песок. 1 пример точно знаю...
adi does
Star* вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2010, 15:24   #34
vito1948
Аватар для vito1948
dva, забыл уточнить, что у меня сигналка не родная. Суть от этого не меняется?
Старый 14.11.2010, 17:32   #35
vito1948
Аватар для vito1948
Сделал всё как написано - помогло. Вот только возникла новая проблемка - лагает задняя левая дверь (закрывается всегда, но не всегда открывается).
Вопрос: в гребешковом соединителе с чёрными проводами провода идут на 4 двери, багажник и лючок бензобака? Если так и есть, то всё понятно.
Просто когда пытался вырвать провода из гребешкового соединителя чтобы прозвонить по отдельности оторвал один провод, паяльника под рукой не было + было уже темно, поэтому просто засунул в гребешковый соединитель.
Старый 15.11.2010, 00:29   #36
DoGmA
Аватар для DoGmA
Вес репутации: 55
DoGmA Нейтральная репутация
Походу вот
67 11 6 987 627
142 уставших лоФадок, но моих
Старый 10.07.2012, 15:14   #37
Dogrishin
Автомобиль: e36 BMW 318i Touring 96'
Сказал(а) спасибо: 39
Dogrishin Нейтральная репутация
лючёк бензобака закрывается в Е36 в случае «двойного закрытия» (double lock)
Double lock осуществляется путём одновременной подачи плюсового сигнала на провода закрытия и открытия.
при double lock-е невозможно открыть машину изнутри.
Спасибо за инфу! вопрос следующий: если закрыть машину на double lock, и остаться внутри, завести машину с ключа, double lock Открывается (а обычный лок остаётся закрытым), думал за это отвечает 14й пин EWS, красно-сине-жёлтый провод, который идёт на 4-й пин ZKE, обрезал его, всё равно double lock снимается. Хочу научить внешттную сигналку ставить на double lock и "разучить штатную снимать double lock" при дистанционном запуске. Подскажете?
Последний раз редактировалось Dogrishin; 10.07.2012 в 15:22.
Dogrishin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2012, 07:56   #38
Dogrishin
Ответ нашёл сам. Если научить сигналку закрывать машину на double lock, нужно на серо-синий 2.5 мм провод (открывание центрального замка)от 2 пина на штекере x13252(чёрный левый) на ZKE поставить нормально-замкнутое реле. При открытии реле оно должно замыкать открывающий провод с сигналки на центральный замок. Открывающий сигнал на реле подать с сигналки при дистанционном пуске, например с провода ACC.
Принцип действия - при дистанционном запуске машины, закрытой на double lock, машина разблокируется, что позволит ей завестись (разблокировка происходит через 4-й пин zke на жёлтом штекере, если его обрезать - машина не заведётся, т.к. не разблокируется), но при этом, за счёт нашего реле не пройдёт сигнал на открытие дверей - двери остаются в double lock. При заведённой дистанционно машине теперь её можно открыть только с нештатной сигналки, после глушения - всё как обычно.
Пока не переделывал с обычного single lock, нужно купить реле и один диод.
Последний раз редактировалось Dogrishin; 11.07.2012 в 08:03.
Старый 11.07.2012, 14:42   #39
TigerSml
Аватар для TigerSml
Автомобиль: E36 m40b18 1992
TigerSml Нейтральная репутация
эм... а такой вопрос, на каких моделях есть такой замок лючка?
Да пребудет с Вами Коннект!
TigerSml вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2012, 14:45   #40
Вес репутации: 159
У меня есть такой замок
кстати, когда изучал мануал, не видел, чтобы это была как доп. опция, вроде на всех должны стоять
Старый 12.07.2012, 12:44   #41
Werewolf
Werewolf Нейтральная репутация
Как вариант:
Была такая же проблема(обломился штырь)
Не приятно,когда лючок бензобака всегда открыт(как уже писали,возьмут да сахара насыпят...)
В общем пока искал номер деталюги решил реанимировать старый,укоротил родную пластмасску и через резиновый кембрик наростил металлическим штырем(подходящим по толщине).Сейчас он почти полностью металлический,инородного ничего не видно.Работает исправно,сломать уже сложнее будет
Фоток к сожалению не делал.
E34 518i M40B18 Limousine 93 г.
E36 320i M52B20 Touring 97 г.
Последний раз редактировалось Werewolf; 12.07.2012 в 12:47.
Werewolf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2012, 21:34   #42
penek1978
penek1978 Нейтральная репутация
Также наростил металлическим штырем, правда не через кембрик. Лучше оригинального получилось и прочнее, фигушки сломаешь
penek1978 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2012, 22:13   #43
Antik-k191
Аватар для Antik-k191
Автомобиль: e36 M40B18 1991 Седан
Antik-k191 Нейтральная репутация
У меня штырёк металический!) и всё работает! и со старой сигналкой работал без проблем и с новой!)
Зелёный шершень
Antik-k191 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2012, 13:28   #44
TigerSml
Аватар для TigerSml
а крышка самой горловины у вас без замка что-ли? у меня с замком, открывается ключем от дверей, а вот ни каких штырьков я там не видел, как пойду в гараж посмотрю, мож после какого года появилось это?
Старый 15.07.2012, 03:34   #45
Евген2
Аватар для Евген2
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Вес репутации: 56
Евген2 Нейтральная репутация
TigerSml, сфоткай свою крышку с замком, интересно. Оригинал?
Мой бортовик
Старый 23.07.2012, 00:34   #46
TigerSml
Аватар для TigerSml
Старый 23.07.2012, 08:04   #47
Star*
Аватар для Star*
Вес репутации: 66
16 11 6 750 571
adi does
Старый 01.09.2014, 20:30   #48
GeniusBo
Аватар для GeniusBo
Автомобиль: BMW E36 Sedan M52B20 "96"
GeniusBo Нейтральная репутация
там почеловечески написано, даже на русском.
ты не знаешь где бардачок, что такое гребешковый соединитель и черный провод от белого не отличаешь?
учись пользоваться омметром. если нет связи, ничего не покажет, а если есть контакт - покажет сопротивление
предлагается не провод из zke перемкнуть на zke с 1-го на 9, а найти ГРЕБЕШОК, в котором 1-й пин разветвляется по потребителям, а внем провод на моторчик бака и переключить провод от моторчика бака на гребешок с белым проводом (9 пин)
Так и сделал, как только я подключаю черный провод, к белому гребешку, у меня вылетает предохранитель, на цз, одного не пойму, а чего белый, ведь у меня на соленоиде черный с голубым и серой полосой, вроде как белый до рестайла был.
Последний раз редактировалось GeniusBo; 01.09.2014 в 20:34.
GeniusBo вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 01:53. Часовой пояс GMT +3.
