Старый 16.07.2010, 23:04   #26
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Тоже самое но только на дизеле у меня. Внизу бубнит-пердит + свистит от турбины громче мотора, особенно отражается от стен и бордюров. Выхлоп весь герметичный. Вроде началось после того как выбил кат... Думаю распредвал смотреть на правильность установки.
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 17.07.2010, 22:43   #27
Ldir
Аватар для Ldir
Автомобиль: E36 M43B16
Сообщение от maks 318 is Посмотреть сообщение
менял кто гидрики? помогло???
вот только что из гаража.
Гидрики заменил. (ничего сложного, отчет будет )
Старые были просевшие все, в той или иной степени.
Замена , в принципе, проблему решила. Но я бы не сказал что радикально. Звук остался, но стал уже не таким болезненным.
Завтра ещё посмотрю как на холодную.
Старый 18.07.2010, 17:12   #28
penek1978
penek1978 Нейтральная репутация
Сообщение от Ldir Посмотреть сообщение
ждемс отчета с нетерпением, кроме звука что нить еще поменялось?
penek1978 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2010, 19:28   #29
Ldir
Аватар для Ldir
Сообщение от penek1978 Посмотреть сообщение
http://ldir.e36club.ru/modules/myart...php?storyid=46
кроме звука, ничего.
Старый 19.07.2010, 08:34   #30
Мишган
Аватар для Мишган
Автомобиль: BMW e70
Поблагодарили 15 раз(а) в 15 сообщениях
Мишган Нейтральная репутация
в общем так:попробовал я обмотать приемную трубу асбестовым шнуром диаметром 12 мм.что могу сказать...завел,прислушался-хорошо!решил прокатиться,на светофоре чуть не задохнулся)))сгорело все...но от идеи не отказываюсь.может кто что потермоустойчивее подскажет?
Мишган вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2010, 15:33   #31
Ldir
Аватар для Ldir
Мишган, интересный способ. Только сечет скорее всего в местах стыка.
Есть специальные ленты для выхлопнух. Можешь ими попробовать.
После замены гидриков, на холодную всё равно звук сильнее. После прогрева тише. Больше слышно из-под машины. Вообще у меня шпилька одна сломана на голове, в месте крепления вып. коллектора. Грешу на неё теперь. Однако влядли буду сниать голову из-за этого.
Старый 19.07.2010, 17:29   #32
Jenea318
Аватар для Jenea318
Автомобиль: only e36!
Вес репутации: 52
писал раньше в этой теме про раздражающий звук выхлопа на м52.....думал прокладки штанов....как оказалось.....высукной колектор, треснул полностью в месте стыка с чугунным треугольником.....снять его, заварить и поставить....один из самых неприятных и геморных процесов.....но сейчас все отлично, я не узнаю звук своей машины.
Jenea318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2010, 17:57   #33
Power C
Аватар для Power C
Power C Нейтральная репутация
Jenea318,
Фигасе! Это дело надо проверить.
BMW E36 316i m40 1992г.
Power C вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2010, 21:16   #34
Мишган
Аватар для Мишган
Автомобиль: BMW e70
в общем,асбестовый шнур(диаметром 12 мм),которым я попытался обернуть приемную трубу,сгорел в течении 15 минут(((может кто подскажет,есть ли более термостойкие шумоизоляторы(коим шнур не являетя))которыми можно обернуть приемную трубу?
Старый 21.07.2010, 02:36   #35
antoncher
antoncher Нейтральная репутация
оч. странно про асбестовый шнур,сам такой в стык выхлопа мотал все нормально держит,им на банях трубу мотают,а она до красна часто накаляется и все ок. Точно асбестовый шнур был? На ТЭЦ ими пользуются все выдерживают,а тут обычная выхлопуха...
antoncher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2010, 07:12   #36
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 78
я тоже однажды астбестовым шнуром мотал глушак, но только более тонким и тоже все норм, не горел. вот только от воды начал разлагаться. так что его еще прикрыть чем то бы надо... Мишган, скорее всего все же это был не астбест... Кстати, ты не мог бы по подробнее описать эффект? совсем ли пропал звук? така на холостых или и при езде тоже?
Старый 21.07.2010, 17:12   #37
Мишган
Аватар для Мишган
Автомобиль: BMW e70
шнур был асбестовый,но с содержанием ~25% хлопка,потому и сгорел.а эффект был следующий:на стоящей цокот из-под машины практически не слышен,прогазовав заметил,что глушитель стал погромче и выхлоп горячий(т.к. этот шнур по большей части используется как термоизолярор).на ходу-красота!ни от бордюров,ни от машин ничего не отражалось(правда не долго))
Старый 21.07.2010, 17:19   #38
Ldir
Аватар для Ldir
Мишган, Давай-ка бери хороший шнур и делай фото-отчет.
Старый 21.07.2010, 17:27   #39
Мишган
Аватар для Мишган
Автомобиль: BMW e70
дык,где ж его взять-то?я за хреновым все строительные рынки оббегал...
Старый 12.08.2010, 13:20   #40
Power C
Аватар для Power C
1 в 1 как у Ldir. Будем проверять выпускной коллектор...
Старый 12.08.2010, 13:42   #41
jost
Аватар для jost
jost Нейтральная репутация
у меня коллектор сифонил визуально не видно,копоти нет,а гад такой лопнул в самом низу где трубы соеденяются,залесь под него пусть погазуют,но я нашел место просечки ,только когда воды на снятом налилдаже полуавтоматом не могли подлесть,заливал полностью газосваркой
jost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2010, 15:03   #42
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 56
Maikl Нейтральная репутация
Тут обматывали чем-то коллектор. http://www.e36club.ru/forum/showthre...=166904&page=3
BMW MOTUL в л\с.
Старый 12.08.2010, 15:35   #43
Jora
Аватар для Jora
Сказал(а) спасибо: 61
Jora Нейтральная репутация
о! думал я один такой у меня м43 1.8 . короче менял гидрики,рокера(клапана в норме). так же цокает и отражает от стен и бардюров(даже слышно на хх на месте. облазил всё (менял поршня на днях и снимал коллектор и тупанул не посмотрел на него попутно поменял прокладки приёмной и коллектора звук остался. давай коллективно решать проблему
Старый 12.08.2010, 15:38   #44
Power C
Аватар для Power C
Сообщение от Jora Посмотреть сообщение
Давай!
Старый 12.08.2010, 16:02   #45
Jora
Аватар для Jora
вот кстати нашёл термоленту за 800р. и уже заказал длина 15м. ширина 25мм. и толщина 1мм http://www.shop-tuning.ru/shop/product/termolenta/
Старый 12.08.2010, 16:18   #46
jost
Аватар для jost
да уж,беда,один плюс за барышней приезжаешь и гудеть не надо. А проблемму решать надо!!!!
Старый 12.08.2010, 17:38   #47
Power C
Аватар для Power C
Jora, Во, круто! Надо заказать прокладки на коллектор и шнур. Чтоб замотаться, все равно же надо снимать коллектор.
Старый 12.08.2010, 18:10   #48
Jora
Аватар для Jora
да думаю не обязательно снимать коллектор можно так попробувать. во всяком случае я так и попробую
а тупанул ты же и прокладки менять будешь
Старый 12.08.2010, 22:26   #49
Power C
Аватар для Power C
Да я просто думал, что снимать обязательно. Если нет, то я и не буду Надо тоже попробовать. Штука полезная, да и если решит проблему, то бюджетно и гуд
Старый 13.08.2010, 00:16   #50
Jora
Аватар для Jora
Сообщение от Power C Посмотреть сообщение
согласен
Текущее время: 20:34. Часовой пояс GMT +3.
