Старый 16.05.2010, 22:59   #26
Pozzitive
Аватар для Pozzitive
Вес репутации: 93
nИга, хочешь больше тяги, меняй мотор ))
СергейС, канеш отпишу
e30 320 седан - продан.
e36 318is coupe М44
Старый 16.05.2010, 23:46   #27
Dimon777
Аватар для Dimon777
Автомобиль: BMW E36 340i BMW e34 525ix
Поблагодарили 48 раз(а) в 29 сообщениях
Вес репутации: 70
Dimon777 Нейтральная репутация
Да и у меня беда с расходомером, тока вот у меня 2.5 без ваносный, а на него расходомер 23000 стоит пиз...ец вобще, проще двигло купить сразу.
http://vk.com/dimona777
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/dimon777spb/
Dimon777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2010, 09:25   #28
Pozzitive
Вес репутации: 93
Dimon777, а я смотрю все такие фанаты оригинала ? )) закажи рсаходомер MAPCO, стоит раза в 4 дешевле.
e36 318is coupe М44
Старый 17.05.2010, 10:12   #29
nИга
Аватар для nИга
Вес репутации: 55
nИга Нейтральная репутация
на мой машин тожи оригинал стоит 25 т.р.
вот тут не понял произошедшее:
ездил на диагностику компьютерную, там показал ошибку лямды и расходомера. Лямду поменял, попробовал вытащить фишку(которая идет от расходомера к двиглу) во время работы двигла, так он заглох. ВОППРОС: так он(расходомер) работает что ли????
Compact Shark
nИга вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2010, 13:34   #30
Pozzitive
Вес репутации: 93
nИга, пахоже что работает. Пусть в сервисе скинут ошибку расходомера.
Где-то читал (может и тут кстате), тоже показывало ошибку лямбды и расходомера, поменяли лямбду, скинули все ошибки и все заработало как часы ;)
e36 318is coupe М44
Старый 17.05.2010, 13:57   #31
nИга
Аватар для nИга
Вес репутации: 55
хм...т.е. они собаки, в смысле лямбда и расходомер, промеж собой такую дружбу водят, что если один не работает, то другой с ним за кумпанию?
просто мне тут в дискуссии жаркой на тему лямбд и расходов сказали, что если ошибка есть, то м.б. расходомер и работает, но просто неправильно
Compact Shark
Старый 17.05.2010, 14:06   #32
Pozzitive
Вес репутации: 93
nИга, скинь ошибки, дальше видно будет
e36 318is coupe М44
Старый 17.05.2010, 16:12   #33
nИга
Аватар для nИга
Вес репутации: 55
ок, сёдня к dimonssss поеду, там и сброшу
Compact Shark
Старый 17.05.2010, 18:07   #34
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
Сообщение от nИга Посмотреть сообщение
...тут в дискуссии жаркой на тему лямбд и расходов сказали, что если ошибка есть, то м.б. расходомер и работает, но просто неправильно
Есть такой момент.
Zа Россию Матушку!
Старый 18.05.2010, 10:33   #35
nИга
Аватар для nИга
Вес репутации: 55
что самое интересное, приехал к dimonssss, начали диагноз, выяснилось, что все в порядке - ошибок нет
а бензин все-равно жрет
Compact Shark
Старый 18.05.2010, 10:49   #36
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
nИга, как замернял расход?подвеска(сход-развал),ходовка,багажник на крыше и тд.
Zа Россию Матушку!
Старый 18.05.2010, 11:24   #37
Pozzitive
Вес репутации: 93
а рсаходомер не всегда покажет ошибку через комп.
какой расход-то ?
e36 318is coupe М44
Старый 18.05.2010, 12:04   #38
nИга
Аватар для nИга
Вес репутации: 55
Гитарист,
SFZ,в общем замер делаю следующим образом:
как только загарается лампочка на приборке - о том, что бенз подходит к концу, заезжаю на азс, заправляю в киришах и только там на 500 руб 95го, выходит 21 литр. Обнуляю счетчик, езжу, причем по-разному, но в последнее время особенно не клапаню, по пробкам много не стою - наверно как все, получается 130 км проезжаю и она опять загарается. Итого= 21 литр / 130 км = 16,2 литров на 100 км. Замеряю каждый раз - т.е. опыт проделан неоднократно и при разных условиях. Счетчик километража, тот который на приборке, не тупит - пройденное расстояние показывает верно(проверял).
- багажника на крыше нет
- езжу - уже писал по-разному
- и только по городу
- сход-развал, делали 2 мес назад
- в багажнике лежит запаска(дохлая докатка)+по мелочи, сейчас езе аморты лежат, ждут замены
- езжу почти всегда один(вешу 75 кг)
Жрала столько всегда - с того момента как купил(было это в сентябре 2009 г.)
расходомер - не понятно работает или нет
что делать?
Compact Shark
Старый 18.05.2010, 13:45   #39
СергейС
СергейС Нейтральная репутация
Сообщение от SFZ Посмотреть сообщение
.. закажи рсаходомер MAPCO, стоит раза в 4 дешевле.
сайт не подскажешь?
на экзисте нет,буду ждать
заранее спасибо
".....Будь проклят тот день когда я сел за баранку этого пылесоса...."
СергейС вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2010, 13:55   #40
Pozzitive
Вес репутации: 93
СергейС, http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=187437
e36 318is coupe М44
Старый 18.05.2010, 15:22   #41
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
nИга, Есть точнее замер,если так беспокоит: залей полный бак до отсечки,катаешь сотню и на ту же заправку,заливаешь опять до отсечки и на табло заправки увидишь свой реальный расход.
Я на Аэро заправляюсь(карта), тоже как ты на 500р (22 литра)-200 км по городу проезжаю от лампочки до лампочки.Получается 11 литров.
Ты на свечи свои глянь-это первая элементарная диагностика.
ПС: м40в16 у меня жрал 12-13 литров.Что считал нормой(потому как педаль всегда была в полу)
И потом:стиль езды? перебежка на короткие расстояния?
Zа Россию Матушку!
Старый 18.05.2010, 22:01   #42
nИга
Аватар для nИга
Вес репутации: 55
Гитарист,есть разные методы определения расхода - это-то понятно, но я уже не однократно засекал расход, он всегда 16-17 л, методы тут не причем. А что со свечами???
какие они должны быть или на оборот не должны быть. В плане, если тебе не трудно, напиши плиз, если они например черные, то это такая проблема, если коричневые, то такая проблема, буду ооооочень признателен.
а по-поводу 12 л при тапке в пол - это моя мечта, а то все 16-17 л и сильно не гоняю, переключаюсь на 2000-3000 оборотах, медленно и аккуратно, перебежек вроде тоже нет.
Compact Shark
Старый 18.05.2010, 22:06   #43
Humanoid
Заслуженный жабер е36club.ru
Аватар для Humanoid
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 172
nИга, вот тут с картинкаме...
Старый 19.05.2010, 09:47   #44
nИга
Аватар для nИга
Вес репутации: 55
Humanoid,оооо, спасибо, спасибо, ща буду изучать))
Compact Shark
Старый 19.05.2010, 11:43   #45
СергейС
[QUOTE=СергейС;2765943
спасибо за ссылку
Старый 23.05.2010, 20:30   #46
wilderness
Аватар для wilderness
Автомобиль: F32 -420d XDrive
Поблагодарили 24 раз(а) в 20 сообщениях
wilderness Нейтральная репутация
По поводу расхода- у меня 320 с 52 ванусным жрет при спокойной езде 12-13 при нормальной 13-14. Ошибок никаких нет. Расходомер через комп показывает всякие параметры - типа работает а снять "фишку" - мотор продолжает работать как нив чем не бывало. Машина не тупит. Мастера расходятся во мнениях - одни говорят что все нормально - другие что расходомер неправильный. Так что непонятно - живой он или нет , был бы уверен что живой - дал бы подпихнуть для теста .
" Это ЖЖЖЖЖ - не спроста!!!!" (Пух)
wilderness вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 15:47. Часовой пояс GMT +3.
