Старый 07.07.2012, 12:59   #26
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 93
'Alex Нейтральная репутация
Юрий 316, их надо прессом ДАВИТЬ, а не забивать кувалдой. Открой тис и почитай.
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 07.07.2012, 13:01   #27
Reiden
Аватар для Reiden
Автомобиль: bmw E46 320IA, 2003
Reiden Нейтральная репутация
Сообщение от 'Alex Посмотреть сообщение
это если снят рычаг, а без снятия кувалдой, иначе никак.
по тису рычаг ведь снят
bmw 316i, 1997 EDITION COMFORT- продана
Е46 320IA M54 Edition Lifestyle владею
Reiden вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2012, 13:13   #28
Юрий 316
Аватар для Юрий 316
Автомобиль: BMW Е36
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 11 раз(а) в 6 сообщениях
Юрий 316 Нейтральная репутация
'Alex, я где этот пресс возьму. Забивал, но аккуратно, через обоиму заднего ступичного подшипника (как раз подошла). Рычаг снимал полностью...
316 е36 м43 1993гв седан
Юрий 316 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2012, 13:27   #29
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Вес репутации: 93
Юрий 316, Reiden, элементарно собрать в гараже запрессовыватель из длинной шпильки и 3 гаек. Рычаг остается на месте. Давится всё оч просто. Предварительно смазать вэдэшкой не помешает!!!
Добавлено через 45 секунд
Юрий 316, Как бы ты аккуратно не бил, ты мог легко сломать сайлент.
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 07.07.2012, 13:33   #30
Юрий 316
Аватар для Юрий 316
Автомобиль: BMW Е36
обьясни пожалуйста подробнее про шпильку, может фото есть....
Из TISа - "Резинометаллический шарнир и отверстие в продольном рычаге подвески должны быть без следов смазки."
Старый 07.07.2012, 13:45   #31
Reiden
Аватар для Reiden
про шпильку он имел в виду съемник, одной шпилькой не оделаешся и тремя гайками, вытачивать надо 2 стакана, 1 по диамтру сайлента, а второй чуть больше-чтоб в него сайлент входил
Старый 07.07.2012, 13:51   #32
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Вес репутации: 93
Сообщение от Юрий 316 Посмотреть сообщение
это если ты снял рычаг и давишь прессом пятнадцатитонным, тут смазка ни к чему.
А если ты не снимая рычаг, пытаешься в гараже з ямы задавить сайлент, то без смазки не обойтись.
Мне было проще снять рычаг полностью и увезти в сервис. Отдать 200р за запрессовку.
Фоток нет. Принцип прост. Накручиваешь 2 гайки на шпильку, контрогаишь их. Надеваешь оправку и сайлент. Вставляешь всё это в ухо рычага, надеваешь оправку и гайкой притягиваешь.
Остаётся ровно притянуть сайлент в ухо.
Обещаю что будет тяжело, очень тяжело. Поэтому проще снять рычаг и увезти в сервис.
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 07.07.2012, 14:06   #33
Юрий 316
Аватар для Юрий 316
Автомобиль: BMW Е36
да я и хотел в сервис увезти, поэтому и снимал рычаги полностью. Только вот сервис мой тоже с кувалдой работает, а не с прессом
Просто я думал старые вытащить не смогу, а они пошли как по маслу...вот и решил сам всё поменять...
со шпилькой вообще-то хороший вариант...почему же говоришь будет очень тяжело??
Старый 07.07.2012, 14:28   #34
Reiden
Аватар для Reiden
потому что прес давит весом 20-50 тон, а ты головкой такой вес не сделаешь легко
Старый 07.07.2012, 17:49   #35
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Вес репутации: 93
Reiden, Ну уж не 50, но сильно. Мне не смогли в сервисе 25тонным прессом выдавить привод из рычага. рычаг лопнул. Потом Грели газовой горелкой и лупили кувалдой пятикилограммовой. В итоге привод вышел.
Если сам сделаешь приспособр, то бери шпильку с самым мелким шагом резьбы.
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 08.07.2012, 20:00   #36
Юрий 316
Аватар для Юрий 316
Автомобиль: BMW Е36
Спасибо. Завтра на работе попробую подыскать...
Я тоже газовой горелкой рычаг грел сначало, потом сайленты выбивал - гораздо легче выходят
Старый 15.07.2012, 12:46   #37
Юрий 316
Аватар для Юрий 316
Автомобиль: BMW Е36
всем спасибо всё получилось с помощью шпильки. Усилие было не большое, проблемы в том были, что наперекос входит сайлент, приходилось постоянно подправлять. Но всё получилось - минут 40. Таким методом он точно не рассыпится. Сейчас поставил Lemforder вместо Swag. Тысячу км проехал всё ок . перед запрессовкой мазал трансмиссионным маслом
Старый 13.12.2012, 02:11   #38
_MF_
_MF_ Нейтральная репутация
сайленты продольных рычагов задних
подскажите кто менял сайленты задних продольных рычагов: влияют ли он на схождение? и как себя вела машина до замены?
_MF_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2012, 02:47   #39
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Rusnak Нейтральная репутация
1)на схождение влияет положение корпуса этих сайлентов относительно кузова (болты 3шт и овальные отверстия)
если там не гремит то лучше не лезть..часто обламываются закисшие болты ...менял эти сайленты....старые были вполне живы (бмв-лемфердер)..поставил новые разницы не заметил
2)плавающие сайленты - не влияют на геометрию колес...также как их замена
Последний раз редактировалось Rusnak; 13.12.2012 в 13:25.
Старый 14.12.2012, 01:41   #40
Mangust
Аватар для Mangust
Автомобиль: BMW e36 325i 1997
Mangust Нейтральная репутация
_MF_, А с чего ты на них грешить то взялся?
Бортовик
Старый 14.12.2012, 02:07   #41
Voks
Аватар для Voks
Автомобиль: нет
Сказал(а) спасибо: 67
Voks Нейтральная репутация
объясните, как правильно затянуть кронштеины этих сайлентов.
Voks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2012, 14:37   #42
Voks
Аватар для Voks
Автомобиль: нет
Ап! Очень надо. Тут ведь многие этот сайлент меняли.
В тисе написано что кронштеин должен быть ориентирован по линии которая на 8мм выше центра ступицы. Я Сделал так, но он не паралелен кузову.
Старый 17.12.2012, 15:39   #43
_MF_
Сообщение от Mangust Посмотреть сообщение
На одном СТО сказали что менять, на втором говорят все ОК.. и схождение задних колес нарушено.. Вот я и незнаю что делать. Сзади вообще ничего не гремит. Наверное если схождение отрегулируется так и буду еще ездить
Старый 17.12.2012, 16:22   #44
Mangust
Аватар для Mangust
_MF_, Пробуй регулировать.Как правило из-за сайлентов не нарушается сход-развал.
Бортовик
Старый 20.12.2012, 01:23   #45
_MF_
Все нормально отгрегулировалось.. теперь все ок
Последний раз редактировалось _MF_; 30.12.2012 в 12:57.
Старый 25.03.2013, 15:50   #46
MIKKA888
Аватар для MIKKA888
Автомобиль: BMW e36 coupe
MIKKA888 Не стоит доверятьMIKKA888 Не стоит доверятьMIKKA888 Не стоит доверять
замена сайлента продольного рычага
всем привет ! пришел капут сайленту продольного заднего рычага, но вместе с сайлентом(прочитал в инете) нужно поменять болты крепления рычага. номер подскажите их , а то в экзисте не нашел . машина -купэ 94г. 1.6
аа , все нашел
MIKKA888 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2013, 16:42   #47
mixey53rus
Аватар для mixey53rus
Автомобиль: E36 318i
mixey53rus Нейтральная репутация
Ну дак выкини номерок, малоли кому пригодится
mixey53rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2013, 09:44   #48
MIKKA888
Аватар для MIKKA888
33 32 6 760 386
Старый 29.03.2013, 17:27   #49
naza69
Автомобиль: 325td M51 1997 г.в.
naza69 Нейтральная репутация
Сообщение от MIKKA888 Посмотреть сообщение
аа , все нашел
Не сочти за труд,подскажи ка как их ты открутил,с большим трудом или хорошо открутились болты крепления продольного рычага. На моем авто пришла пора такой замены.
naza69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2013, 17:36   #50
Voks
Аватар для Voks
Автомобиль: нет
naza69, Оооо, это известная тема!
У меня из 6ти, выкрутились 4, сломав несколько сключей.
Остальные обломались.
Текущее время: 11:51. Часовой пояс GMT +3.
