#26 |
Kirya
послушай.а нет ли такого расклада на дизель ,м-51?а то у меня непонятка со стрелкой температуры .с 0 быстро поднимается почти на красную зону,но а так всё в порядке. а всё после того как я снимал панель приборов. |
#27 | |
318i м43 individual |
#28 |
срочно надо не могу найти , столько пишут неужели ни кто не знает
#29 | |
Автомобиль: е36 м50в26turbo
Поблагодарили 48 раз(а) в 40 сообщениях
Вес репутации: 43 ![]() |
e36b26turbo |
#30 |
ну вот дождался.спасибо
акк снимать надо?
#31 | |
Вес репутации: 45 ![]() |
BMW E36 316i, M40, ручка, седан, 1993 г. |
#32 |
Автомобиль: BMW 318 1992
Вес репутации: 48 ![]() |
И как я, черт возьми, должен мерить напряжение на расходомере, когда он должен быть в разьеме? Провода подрезать?
318-я, ржавая и помятая! - Продана! |
#33 |
c1220092
Ничего резать не надо,просто сдвинь резинку,которая на жгуте проводов.
#34 | |
#35 |
Kirya
Вот, закинь данные по М43 1,6. Взяты из AutoData 3.16 Датчик распредвала ДПРВ 1 - желтый провод - 44 вывод DME 2 - черный провод - 16 вывод DME 3 - экран Легче мерить на DME. сопротивление между 44 и 16 - 800-2000 Ом на 44 при включенном зажигании 0,4 V ас на холостом ходу 1,3 V ас, 5V/20ms на осцилографе на 16 при включении зажигания - земля Датчик массового расхода воздуха ДМРВ Напряжение на выводах: включено зажигание 1 и 5 - 5 V 1 и 2 - 0,3 V 3 и 5 - 0,2 V - если есть резистор СО холостой ход 1 и 2 - 0,3 V 3 и 5 - 0,5 V - если есть резистор СО 4 и 5 - 3,1 V при t=20 градусов С - датчик температуры воздуха Датчик детонации ДД1 1- черный провод 15 вывод DME - 2,4-3,8 mV на холостом ходу и 50 mV/1ms при резком кратковременном повышении оборотов 2 - экран - земля при вкл. зажигания Датчик детонации ДД2 1- черный провод 42 вывод DME - данные те же что и ДД1 2 - экран
BMW 316i M43 sedan Передо мной лежат три кубика с буквами "Б", "Л" и "Я". И пока я не сложу из них слово "СЧАСТЬЕ" я никуда отсюда не уйду!... |
#38 |
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 80 ![]() ![]() |
COIO3
присоединюсь к данному вопросу . На днях снял ДРВ ,в районе штекера была такая же картина как на фото . не успокоился и полез потрошить провод датчика до основания , картина еще более печальная чем на штекере , изоляция внутри ,,экрана ,, рассыпалась и провода замыкали между собой .
#39 | |
Вес репутации: 44 ![]() |
Когда заменил ДПРВ, появилась тяга от 1500 об/мин. и исчезло небольшое постукивание, похожее на ванос Когда вдобавок заменил ДПКВ, тяга появилась от холостых, плюс заводится с полпинка, нет рывков при разгоне.
М50B20 Vanos АКПП -> замена на МКПП, +Климат, +Электропакет, + Business CD & MP3 (Xcarlink) |
#40 |
COIO3
За не имением средств в последнее время,буду восстанавливать проводку на датчике...
#41 |
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 124 ![]() |
как проверить на м43 1,8 дпкв? на диагностике сказали что всё норм,но при этом показовала по шкале 17 с чем то,а там значение на шкале максимум показывалось 10
#42 |
Автомобиль: 316 Compact,98 год,1.6 М43
Ребят, а что за датчик такой? У меня крепеж сломан и когда его крутишь холостые здорово меняются...
"здесь должна быть картинка" Добавлено через 19 секунд А как вставить картинку-то???? ![]() Вот, вроде бы получилось))) Двиг М43, 1.6, 102 лошадки http://www.imageup.ru/img160/fishka352449.jpg.html |
#43 |
Поблагодарили 19 раз(а) в 17 сообщениях
superromer, http://www.imageup.ru/
#44 |
Вес репутации: 61 ![]() |
superromer, она у тебя ASC+T и? если так то это ее датчик
#45 |
Кто "она" и чей "ее""??? Снимал я корпус, к которому фишка подключается-что-то типа магнита. Надевается он на сердечник, который остается торчать после снятия корпуса.
Добавлено через 9 минут Сдается мне, что датчик положения дроссельной заслонки...Или он слева на рисунке??? |
#46 |
слева датчик дроселя,а справа датчик ХХ
#47 |
Блин, тогда у меня холостые регулируются вращением этого датчика))) Корпус, точнее фиксатор сломан, держится он на резинке, и при вращении датчика обороты растут/падают...А в каком положении он должен быть?
#48 |
значит он у тебя помер иначе не как не регулируются ХХ просто прикрутил и всё а дальше мозги раотают так как надо
#49 |
А разве из датчика ХХ не должны выходить трубки? Или я это про регулятор ХХ. Это ведь разные вещи?
#50 |
разные
