#27 |
anna36
диагностика показала ошибку кислородника и все затем он померял давление топлива показал 0,8
#28 |
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Вес репутации: 50 ![]() |
anna36, 0.8 это в какой точке? на выходе насоса или на входе в рейку? Давление в системе или давление которое дает насос?
Короче получается что список подозреваемых сокращается до: 1. Насос (если новый то скорее всего отпадает) 2. Фильтр (отпадает, меняно) 3. Топливопровод - визуальный осмотр и замер "на выходе насоса" и "на входе рейки" 4. Регулятор давления - заглушить обратку на выходе рейки з.ы. ошибка лямбды скорее всего производная от недостатка давления, исправится само. з.з.ы. Если незадолго до появления проблемы не было ударов днищем то я ставлю на п.4
320i E36 M50 МКПП, 12/1991 Lagunengrun-metallic 318is E36 Coupe M42 МКПП, 09/1992 Lagunengrun-metallic (у жены) --- Сериал "Гараж" http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=2837459 Последний раз редактировалось Dmitry Ivanov; 02.06.2010 в 16:26. |
#29 |
anna36
давление меряли на входе рейки.если заглушу обратку она должна работать?
#30 |
anna36, по идее надо заглушить и замерить в таком положении - если будет 3-3.5 бар то должно работать, значит это однозначно регулятор. В общем если заработает - это регулятор. Но работать будет с обогащенной смесью, и ездить так нельзя - бензонасос устанет быстро.
http://tis.bmwcats.com/doc1010626/ вот тут много про регулятор написано
320i E36 M50 МКПП, 12/1991 Lagunengrun-metallic 318is E36 Coupe M42 МКПП, 09/1992 Lagunengrun-metallic (у жены) --- Сериал "Гараж" http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=2837459 Последний раз редактировалось Dmitry Ivanov; 02.06.2010 в 16:47. |
#31 |
Сказал(а) спасибо: 28
Вес репутации: 42 ![]() |
странно, если мерили, то нужно снять все показатели:
1. заглушена, включить насос - скока? 2. заглушена, пережать обратку - скока? 3. заведена - скока? - 0.8 ?? 4. заведена, резко газнули - скока? 5. заведена, пережали обратку - скока? 6. заглушили - наблюдаем падение - за скока на скока? 7. заглушили, пережали подачу - сколько? 8. заглушили, пережали обратку и подачу - как падает? если мастер лез мерять, то все это должно быть известно и отсюда делать выводы о состоянии подачи. к тому же. раз занялись топливоподачей, то и производительность насоса стоит померять. Последний раз редактировалось x-500; 02.06.2010 в 18:22. |
#32 |
anna36
Решила сама посмотреть на насос.Проблема оказалась в том, что когда меняли топливный насос, не поставили хомуты между моторчиком и корпусом, и шланчиг выдавило, поэтому и была такая маленькая производительность насоса.Теперь работает хорошо. Всем спасибо за советы.
#33 |
325i coupe m-утированный 50 |
#34 |
anna36, хочешь что-то сделать хорошо - делай это сам
#36 |
x-500, видимо меняли сам насос без остастки, подающая трубка гофрированная там обжимается хомутами
#37 | |
Автомобиль: е36.м43.316,1994г.январь
е36 м43 1.6 седан 94г |
#38 |
Автомобиль: 325 е36 1991
е36 325iA 1991 г.в. Последний раз редактировалось Kochevneg; 04.06.2010 в 08:14. |
