Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > FAQ > Впуск/Выпуск/Топливная система
Старый 26.05.2010, 00:24   #26
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 79
Что нибудь буду думать , в любом варианте нужно менять рег давления на исправный, и желательно так думаю на 3.5бара . Пашка ,удевляет то,что ни кто сам не мерил на своих машинах давления хотел от народа их показатели услышать , а тут ....как всегда
Старый 26.05.2010, 13:37   #27
tk325
tk325 Нейтральная репутация
АРЧИ, нужно все-таки убедится какой должен стоять регулятор на 2,8. Может там 3 стоит. Хотя производительность форсунок при 3,5 выше регулятор нельзя недооценивать, вон с М54 регулятор в топливный фильтр стали ставить, то есть проблемы замечены все-таки.
BMW E36 M50B25 1992г
tk325 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2010, 13:54   #28
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 79
Кто-нибудь бы из наших у кого 2.8 посмотрел бы ,что у него стоит .....Мне на е30 система больше нравилась , там по пути к топливной рейки находятся два накопителя топлива - пульсации топлива хорошо сглаживают
Старый 26.05.2010, 14:09   #29
tk325
АРЧИ, они на слух определяют давление
Я поспрашиваю у знакомых, по-моему у кого-то была 328.
На Е30 там же впрыск другой, тут распределенный, а там наверное моно. Мне здесь нравится, очень даже прозрачно всё)))) вот только с давлениями они запутали всех.
Старый 26.05.2010, 14:23   #30
tk325, 3,5 давление должно быть, я же ссылки дал.
Старый 26.05.2010, 14:30   #31
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 79
tk325, не е30 инжекторные,м20- моторы.Спроси ,если не затруднит - буду благодарен
Старый 26.05.2010, 15:33   #32
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 77
torxer Нейтральная репутация
я замерял давление у себя,3.5 бара у меня. но регулятор стоит на днище у меня,и что на нем написано я не знаю. вот такой он
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 26.05.2010, 16:40   #33
tk325
power320, посмотрел ссылки. Выходит на М52 на любой 3,5.
АРЧИ, есть у знакомого знакомого 528, но он не мерил, и как-то к нему с манометром неудобно лезть под капот, не поймет, не экспериментатор еще поспрашиваю. Но по ссылке power320, ведь 3,5. А у тебя на м52 мануала нет? Я искал что-то не нашел у себя, в инете ща гляну.
torxer, у тебя 3,2 же? Вот на 3.0 регулятор на 3 бар. а на вид бошевские одинаковые. Без шланчика ездишь?
Старый 26.05.2010, 17:13   #34
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 79
tk325, на 528 очень просто мерять ,там нипель на рейке стоит .
torxer, как нибудь зеркалцем сбоку сможешь посмотреть ?
Старый 26.05.2010, 17:41   #35
tk325
АРЧИ, очень удобно. Но вряд ли получится, я лично его не знаю, попробую поговорить со знакомым. Но скорее всего 3,5. Вот и вот на ебее, они идут на 2,5 и выше.
Старый 26.05.2010, 17:49   #36
-Agressor-
-Agressor- Нейтральная репутация
вообщем так. любой м52 имеет регулятор давления 3.5 бара. это означает что в топливной рампе должно быть такое давление, имення для выравнивания давления и стоит регулятор. Насос качает 5-6 бар, лишние 1,5-2,5 бара сливаются через обратку в бак. Давление впринципе не должно сильно скакать, обороты насоса и его производительность не зависят от оборотов мотора ) он электрический. Т.е. в теории давление в системе меняться должно только от расхода через форсунки, но даже при полном газе расход через них не так уж и велик чтобы скакало давление.
Снизу на регуляторе выбито его давление.
На с50 моторах регулятор на 5,5 бар. Топливные насосы у них свои... иакие же как и на м5 е39 и т.д.
на м20 моторах регулятор 2,5 бара, на 2,5л 3,0
ЗЫ. на бмв не было моновпрыска. по крайней мерере начиная с е21, по ископаемым моторам е3-е9, предшественникам м20 и м30 не силен к сожалению.
Просто там впрыск параллельный (все 6 форсунок параллельно, джетроны и мотроник 1.0) или попарно параллельный (по 3 форсунки мотроник 1.3)
У моего друга е34 с 2,8 мотором (бала 525 с м50 ванос) подкинули столбик м52 2,8 (голова + блок голые) все датчики и т.д. старые остались. Едет без нареканий прекрасно. Расход человеческий. Запаса в картах м50 хватает вполне на дополнительные 300 кубиков объема.
Sd.Kfz. 331is Ausf. E30
-Agressor- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2010, 17:51   #37
Сообщение от tk325 Посмотреть сообщение
Да именно так и по каталогу они не отличаются. Разные регуляторы только М50 там 2,0 идет 3,0 бар.
пока писал -Agressor-, все ответил
Старый 26.05.2010, 18:14   #38
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 79
Пацаны ,я не спорю . НО - звонил своему знакомому моториле ,ответил так - честно говоря не видел 2.8 с регулятором 3.5 . Для себя уже решил ,буду искать на 3.5 регулятор
Старый 26.05.2010, 19:28   #39
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 77
со шланчиком. на фотке он на коллекторе лежит,еще не установлен
попробую)))
Старый 01.06.2010, 10:27   #40
IG240
Аватар для IG240
IG240 Нейтральная репутация
На насосе как правило два клапана
1. обратный (понятно для чего)
2. редукционный ( чтобы давление в топливо проводе не превышало максимально допустимое, чтобы насос не подпирало на выходе допустим 5
это значение всегда больше рабочего)
Рабочие давление допустим 3 регулирует клапан на топливной рампе его рабочие давление должно на нем отмечено. Эта величина корректируется при помощи вакуумного шланга (разрежения во впускном коллекторе) при закрытой заслонке разрежение может быть -0.6
то бишь на х/х дав. в рампе упадет до 2.4
все это проверяется достаточно просто
с помощью топливного манометра вживленного между рампой и топливным фильтром, манометр желательно втянуть в салон (т.к. один тест делается только на ходу)
1-й проверка рабочего дав.
скидываем вакуумный шланг запускаем ДВС и дав. соответствует указанному на клапане
(клапан держит)
одеваем вакуумный шланг давление падает
(мембрана клапана целая)
2-й обратный клапан
глушим ДВС давление не падает на 0
(клапан держит ) влияет на запуск
3-й редукционный
На зав. ДВС зажимаем братку давление дав поднимается до 5
(клапан работает)
(обратный и редукционный в основном сделаны заодно)
4-й производительность насоса
НА ходу- например на 4-ой передаче на полностью открытой заслонке едем продолжительное время (макс. нагрузка) давление не падает
(насос справляется)
IG240 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 10:24. Часовой пояс GMT +3.
