Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Тормоза
Старый 10.12.2009, 17:32   #26
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 139
у меня тоже проблема с ABS похожего рода:
едешь на скорости до 20км/ч работает ABS если чуть быстрее все не работает выдает ошибку датчиков правой стороны и зад и перед, датчики еще не поменял, лампа не загорается, точнее ее там нет :twisted:
Нет негров - Нет расизма
Старый 10.12.2009, 18:09   #27
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Rusnak Нейтральная репутация
поставь лампочку, так веселее..
попробуй оттормозиться как тока тронешься, у меня после этого абс может весь вечер работать..при условии что при первом оттормаживании не загорится..
Старый 24.02.2010, 23:15   #28
Erofich
проблема загорелась лампочка абс
загорается она или сразу при включении зажигания, или в момент достаточно интенсивного торможения (но не доходящего до блокировки колёс)
всё началось с резкого нажатия по тормозам перед ямой на одной дырявой улице (но в яму не попал)
вопрос - что случилось?
п.с. напряжение в цепи в норме, аккум новый, так что "вольтовая" причина отпадает сразу
п.с. и еще, однажды, уже после первого раза как загорелась лампочка, на малой скорости (до 10 кмч) абс как-то странно сработала, единственный раз после инцидента, точнее фактически машина сама стала притормаживать оО при этом педаль тормоза я не трогал, но отчетливо ощутил срабатывание абски. Заглушил, завёл, лампочка не горела, и потом при торможении у светофора загорелась
Старый 24.02.2010, 23:59   #29
AnderPlat
Сказал(а) спасибо: 38
датчики тестируй....
Старый 25.02.2010, 00:18   #30
Humanoid
Заслуженный жабер е36club.ru
Аватар для Humanoid
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 170
Сообщение от Erofich
Вот точно такая же шняжка была, когда тормозной цилиндр потёк... Чуть потрогаешь педальку, и машина колом встаёт, хотя педальку отпустил уже... при этом ощущение, что АБС надрываецца... Задние - барабаны?.. :wink:
Старый 21.03.2010, 13:06   #31
Erofich
спустя неделю проблема решилась сама собой, странно как-то :?
пс. задние да, барабаны
Старый 21.03.2010, 13:11   #32
Humanoid
Аватар для Humanoid
Вес репутации: 170
Скорее всего грязи полно на датчегах.. ;)
Старый 21.03.2010, 13:36   #33
Erofich
Да нет, грязи там не полно. Есть идея что после дождей просохло и всё стало хорошо :D Но, в любом случае, раньше такая проблема не всплывала.
Старый 07.06.2010, 16:56   #34
=-Lieto-=
=-Lieto-= Нейтральная репутация
Подниму темку,чтоб не писать новых.
Вкл.зажигание лампочка либо тухнет через пару сек,либо как начала гореть,так и горит.
Прочитал всю тему,не нашел ничего общего с моей проблемой.
Кто-нить может вразумить,что,где посмотреть,почему эта адская лампа горит?
Где примерно датчики стоят,чтоб я смог капнуть и посмотреть их......
Бывает что вкл.зажигание и какое время норм,потом на кочке подскочишь и загорается.
Вопрос: Если датчик загорается,абс отрубается???
Е36 93г. 318i СеданчиГ М40
=-Lieto-= вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2010, 17:06   #35
wizz
Аватар для wizz
wizz Нейтральная репутация
Сообщение от =-Lieto-= Посмотреть сообщение
На ступице, за суппортом, там уже по-проводу сам увидишь. Еще можно посмотреть на разъемы, находятся чуть глубже арки в маленькой коробочке.
Скорее всего у тебя где-то провод пересох или переломился, но это уже надо смотреть.
А еще лучше заедь на диагностику когда загорится лампочка, что бы точно знать на како колесе
Седанчик 320 M50 '93 шварц 2
Старый 08.06.2010, 09:12   #36
=-Lieto-=
Спасибо за совет,заеду на досуге....
Вчера правда попробовал способ,при набирание скорости,резко тормознуть. Помогло,только потом как-то при движение абс сам срабатывал.
Чуть на тормоз нажмешь и при усилином нажатии на педальку тормоза срабатывает абббсс...
Кстати,подскажите пожалуйста,где реле стоит и как она называется? За рание спасибо!
Старый 21.06.2010, 23:25   #37
скудивер
Автомобиль: е36 320 1996 седан
скудивер Нейтральная репутация
Решил проблему заменой красного реле АВС. ЩАСТЬЕ!!!
скудивер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2010, 09:39   #38
seaman_bmw
seaman_bmw Нейтральная репутация
устал я от АБС....
проблема:
1. самостоятельное жужжание на скоростях 5-10км моторчика абс
2. самопроизвольное загорание лампочки абс (и ессно её бездействие во время торможения), с последующим затуханием при следующем заводе зажигания
на диагностике показывало датчики оба передние + клапан.
было сменено:
1. гидроблок
2. передний левый датчик
3. моСк под бардачком
4. реле в коробке предохранителей
проблема не ушла. что делать? менять датчки дальше? или есть какой баг ещё?
м52в28 '95 без ASC
| sheer driving pleasure | always buckle up |
seaman_bmw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2010, 11:11   #39
kahyrman
Аватар для kahyrman
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
подскажите пожалуйста где находится мозг от абс и как он выглядит.
Старый 13.07.2010, 02:27   #40
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 67
№5 Оборотный ЭБУ ABS
Старый 23.07.2010, 19:33   #41
columb5555
columb5555 Нейтральная репутация
ДОБрого времени суток. подскажите пожалуйста что могёт быть завел все хорошо,проехал метров 300загорелась лампочка абс?
Добавлено через 5 секунд
ДОБрого времени суток. подскажите пожалуйста что могёт быть завел все хорошо,проехал метров 300загорелась лампочка абс? забыл,кузов 39
как можно смому проверить датчики абс? где к ним подход
318i м43
individual
columb5555 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 23.07.2010, 19:44   #42
Dmitry Ivanov
Аватар для Dmitry Ivanov
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Вес репутации: 50
columb5555, а не проще заглянуть на диагностику где сразу скажут какой датчик приехал, и датчик ли это? Визуально разве только провода посмотреть.
Старый 24.07.2010, 18:20   #43
columb5555
да нет у нас в городе диагностики,хотя бы датчики прозвонить
318i м43
individual
columb5555 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2010, 23:31   #44
Dmitry Ivanov
Вес репутации: 50
columb5555, честно говоря не знаю номиналов по этим датчикам, но за неимением барыни, как говориться, прозвони все 4, найдешь какой отличается, и еще их можно опять же отверткой проверить - должны магнититься, дохлый магнитится плохо. Но это все пальцем в небо. И вытаскивать их занятие не всегда комфортное, бывает закисают они там. Начни с переднего правого - там всего один провод по стойке идет - не ошибешься
Старый 24.08.2010, 13:08   #45
VOVCHO
Автомобиль: mgWequeGD
Сообщение от Shit happens Посмотреть сообщение
Проблема решена! Взял новые мозги ABS и подключил, лампа погасла через несколько секунд после включения зажигания, как и должно быть. Из-за чего сгорел мозг, остается только гадать.
Возможно глупый вопрос,но все же интересно...где у моей тачки мозги ABS?318is 1995 год июнь месяц,проблема таже горит лампа ABS,диагностика показала датчик,но проверив датчик на спротивление показывает 1.24Ом,грешу на мозг!!!вопрос где стоит мозг??
Старый 04.12.2010, 17:40   #46
jerico
Аватар для jerico
Автомобиль: 318i m40 sedan 29-03-1993
jerico Нейтральная репутация
Сообщение от VOVCHO Посмотреть сообщение
у тебя либо значит дело в той херне с зубчиками, которая крутится около датчика и подает импульс - следовательно ошибка, либо сам датчик всеравно меняй, может провод отходить. а мозг находится за бардачком - внутри
jerico вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2011, 21:02   #47
Ozot
Аватар для Ozot
Автомобиль: BMW e39 -03 M57D30
Ozot Нейтральная репутация
Ребята,у меня ситуация такая : включаю зажигание,всё загорается и потом всё гаснет( как и должно),во время езды АБС не горит,но когда на голольду нажимаешь на тормоз,АБСа нету,просто тупо в стопор.. что это может быть ?
машина 94год m50b20
Ozot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.01.2012, 22:40   #48
Feiere77
Аватар для Feiere77
Автомобиль: BMW E 36. M50. 92г.в.
Feiere77 Нейтральная репутация
Сообщение от Ozot Посмотреть сообщение
машина 94год m50b20
может контрольную лампу ABS запоралелили на давление масла и они гаснут вместе ,нужна диагнотика
Feiere77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2012, 03:51   #49
Ozot
Аватар для Ozot
согласен,может быть...
значит диагностика..
Старый 21.02.2012, 11:25   #50
AlexJD
Ребята! Я столкнулся с такой бедой загорелись лампочки абс и асц. думал что датчики.... нифига оказался блок. Долго его мурыжили проблема заключалось в распайке разьема где шлейф подключается... его подпояли и лампочки потухли он начал читаться на компе, проехал пару км опять лампочки загорелись я остановился выкл и вкл зажигания потухли, работало все гуттт дня 4 ,а вот вчера опять то загораются то тухнут... поехал на комп лампочки не горели а блок зараза не читается дисом. поехал прокатился все срабатывало и абс и асц потом опять лампочки загорелись. машина на сухом осфальте начинает вести себя как-будто буксует асц постоянно моргает потом маленький ударчик и хлоп 2 лампочки (асц и абс)
Народ что это мажет быть????
Текущее время: 07:50. Часовой пояс GMT +3.
