Старый 06.07.2010, 13:59   #26
m-avto
Dmitry Ivanov, Как всё крепится и к чему не знаю. Узнаю, когда всё поставлю на места. 14 на мою не идёт, 12 тоже. Машина у меня с климатом.
Вопрос к kok: ты чего снимал, чтобы поставить свой воздуховод №6? Хотелось бы от тебя это услышать, так сказать у автора темы.
  Ответить с цитированием
Старый 06.07.2010, 14:22   #27
Dmitry Ivanov
Аватар для Dmitry Ivanov
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Вес репутации: 50
m-avto, №14 идет к M-бамперу, видимо, крепится к лонжеронам в 4х точках на саморезы (нужны пластиковые распорные гайки под них), а в нижней плоскости цепляется за треугольники, что между бампером и подкрылками, имеет смысл и там по саморезу вкрутить (у меня жена умудрилась №14 оторвать и потерять, даже не заметила )
Это я к чему - твой конструктив в нижней части должен крупиться аналогично, мне кажется. А №6 наверное должен ставится со снятием бампера - осторожнее с гайкам на кронштейнах - отламываются шпильки запросто. Кронштейны стоят копейки, кстати.
Старый 06.07.2010, 14:35   #28
m-avto
Dmitry Ivanov, У меня М-бампер в заводской комплектации, он же и в реале По своему VIN в ETK вижу, что детали 14 у меня нет. Бампер, я думаю, по-любому снимать, возможно ещё и ноздри. Не хотелось бы снимать фары и усы. Кронштейны я покупал новые вместе с ударными демпферами после небольшого ДТП, поэтому должны нормально открутиться.
В любом случае, при установке будет видно, что и как.
Dmitry Ivanov, спасибо.
Старый 06.07.2010, 14:40   #29
Dmitry Ivanov
Вес репутации: 50
m-avto, №14 на этой картинке ни у кого не бьется, он показан в группе Оснащение кузова/Изоляция/Теплоизоляция-Воздуховод. Там он под номером 1.
Стоит зараза дорого, неоригинал польский Florimex - унылое Г.
Интересно как у тебя такая конструкция встанет, может тоже купеху переделаю на такой лад.
Старый 06.07.2010, 14:53   #30
m-avto
Dmitry Ivanov, я понял, посмотрел только что в ETK, он у меня и на этой схеме не показан, не даёт номера детали. Прога самая новая. Короче, ХЗ, поставлю, сфоткаю, покажу.
Старый 06.07.2010, 21:28   #31
kok
Аватар для kok
kok Нейтральная репутация
m-avto,
Я снимал бампер, ноздри и замки капота. Усы и фары не снимал.
e36 323iA --> e39 523i touring
kok вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 06.07.2010, 22:55   #32
raptor700
Аватар для raptor700
Автомобиль: e36 coupe 320i продана е46 катаю
raptor700 Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
да уж ,блин мне тоже скоро надо будет такое проделать,даже не представляю........
raptor700 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2010, 00:56   #33
kok
Аватар для kok
raptor700,
Да ничего страшного нет. Стоит только начать, а дальше легче пойдет
Кстати, как правильно тут сказали, аккуратнее с креплениями бампера - заламываются болты.
kok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2010, 07:29   #34
dva
Вес репутации: 65
есть различия в нижних лотках (№15) и одном из боковых вертикальных воздуховодах. отличие заключается в смещенных относительно друг друга саморезах крепления лотка к вертикальному воздуховоду.
e46 330d
Старый 07.07.2010, 08:22   #35
m-avto
Я ничего не понял.
Старый 07.07.2010, 12:14   #36
kok
Аватар для kok
dva,
Да, есть такая фигня, походу от года зависит. Но она решается вкручиванием самореза в нужное место
m-avto,
Просто отверстия под саморезы в вертикальных воздуховодах(№6 и 9) и в горизонтальном нижнем №15 могут не совпасть. Хотя, думаю, если покупать все новое комплектом - такого не будет. Я себе ставил бэушный воздуховод 93 года и у меня одно отверстие не совпало, пришлось закрутить просто в пластмассу.
Старый 07.07.2010, 13:36   #37
m-avto
А, теперь понял. У меня не стоят детали №9, а стоят №6. К детали №15 всё замечательно подходит, как фидно из моих фото.
Старый 07.07.2010, 19:22   #38
Olezka
Аватар для Olezka
Автомобиль: E39 530d
Olezka Нейтральная репутация
ехуу всё заказываю
M57D30
Olezka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2010, 20:38   #39
Alesandr
Аватар для Alesandr
Автомобиль: Honda Accord
Вес репутации: 51
Alesandr Нейтральная репутация
подпешусь пацаны, работа зачетная проделана
Жизнь нужно прожить так, чтобы от члена одна шкурка осталась
Alesandr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2010, 02:06   #40
Olezka
Аватар для Olezka
по моему детали 6 и 9 у m-avto на фотке как они могут быть раздельно то ?
M57D30
Старый 08.07.2010, 08:44   #41
m-avto
Olezka, чтобы тебе было ещё более понятно, напишу номера деталей, которые я купил, они же на фото:
- поз.6 левая (Воздуховод Л) 51718156247;
- поз.6 правая (Воздуховод П) 51718156248;
- поз.15 (Воздуховод) 51718156259.
Я тебе ещё раз говорю, что каждая из позиций и 6 и 9 включает в себя 2 стороны - левую и правую. Но на моей машине не может быть поз.9.
Я всё купил, соединил, сфотографировал, всё подходит, как видишь. Только на машину осталось поставить. Но с этим чуть позже.
Старый 08.07.2010, 12:14   #42
dva
Вес репутации: 65
а как это хозяйство ломается легко это просто сказка
e46 330d
Старый 06.09.2010, 21:53   #43
Всё здорово и замечательно, мне наконец-то пришел весь этот красивый новый пластик.
А теперь расскажите какой нужен крепеж (желательно в картинках) для каждого воздуховода и треугольников с воздуховодами бамперов. Или хотя бы без картинок, но чтобы понятно было
Я же знаю, что кто-то знает....
Не ленитесь, пишите
Старый 07.09.2010, 00:35   #44
http://www.exist.ru/ здесь все в картинках и крепеж и какой и куда и сколько
Старый 07.09.2010, 15:28   #45
m-avto
chaos, особо там нет никакого крепежа, за исключением вставных гаек да саморезов. Купи их в любом магазине автокрепежа, примерно по горсти - применение им всегда найдёшь...
З.Ы. А у меня руки за всё лето не дошли всё поставить на место, пластик лежит в гараже...
Последний раз редактировалось m-avto; 07.09.2010 в 15:31.
Старый 10.12.2010, 02:46   #46
Olezka
Аватар для Olezka
всё я так и не добрался до этой защиты, но тут опять возник вопрос если деталь номер 15 крепиться к позиции номер 6 , то к чему крепиться номер 14 ? как тут было написано к лонжеронам ? И попутно вопрос, на треугольничках есть вырезы по бокам они вставляются в центральный воздуховод но на позиции 15 нету по бокам места для них ?
вот пример : треугольники и воздуховод
А вообще проще по-моему вот такое чудо намного лучше, стоит так же как и пластмасса а эффекта в разы больше, кто как думает ? стою на распутье.
http://autotuning.rlm.lv/product_28.html
M57D30
Последний раз редактировалось Olezka; 10.12.2010 в 02:53.
Текущее время: 11:31. Часовой пояс GMT +3.
