Старый 27.10.2010, 22:50   #26
Сергеич
Аватар для Сергеич
Автомобиль: BMW318i(e36)M43MT97г.в.(продал)
Сергеич Нейтральная репутация
проверьте состояние контактного кольца,при необходимости его нужно менять,дороговат но время на неоправданный ремонт бесценно
при снятии рулевого колеса нерекомендуется крутить контактное кольцо,ну а если крутили то...
а)если контактный блок был повернут с удаленным колесом,отцентрируйте его,прижав и повернув его центр против часовой стрелки до упора. Из этого положения поверните центр назад на три полных оборота по часовой стрелке.
б)перед установкой проверьте, что бы рычаг поворота находился в положении выкл.
в)покройте контактное кольцо звукового сигнала вазелином и установите колесо на пазы рулевой колонки,выравнивая его с метками.
г)на ранних моделях проверьте,чтобы при установленном рулевом колесе выступ на верху рулевой колонки вошел в отверстие в контактном блоке.
ну и тд.....
Сергеич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2010, 15:48   #27
MERSILAGO ///
Аватар для MERSILAGO ///
Автомобиль: e36
Поблагодарили 48 раз(а) в 14 сообщениях
MERSILAGO /// Нейтральная репутация
Сообщение от leo318 Посмотреть сообщение
m-avto, Всё понял, спасибо.
привет, решил вопрос со скрипом? у меня тоже была беда, после того как ремонтировал рул рейку и менял рулев карданчик, пришлось руль перекидывать на пару шлицов... не попал когда вставлял рейку. началось закусывание и немножко подссвистывал при повороте влево. несколько раз разбирал после этого, ноль эмоций... но после того как положил немного смазки под конт кольцо, все со временем прошло.
..::Black sedan m43 b16::..
MERSILAGO /// вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2010, 23:51   #28
awis15
awis15 Нейтральная репутация
Сообщение от Романка Посмотреть сообщение
Мое мнение 99 % это не шлейф
Предположу что скрип происходит в сырую (дождливую, пасмурную) погоду ?
- подшипник рул. колонки ! , а передается на руль и чувство скрипа пластмассы). Такое было , смазывал (заправлял) маслом нижний подш. пол года пока работает без скрипов , а закучывает жто возможно рейка
Вот именно такая фигня началась недавно.Руль то нормально работает легко поворачивается.,то начинает дико скрипеть и тяжело поворачивается.Машина постоит несколько часов и опять все хорошо.Покатаешься-косяк начинается.Вобщем то скрипит,то норма все..Что это может быть? нижний подшипник?
Team R15
BMW 320 e36 M52 97 cupe
IASCA финал Москва 13.09.08: Чемпион России,класс Сток 1-260 150,8дБ
IASCA финал Москва 15.08.09 Серебряный призер чемпионата России по звуковому давлению,класс адвансед 1-260 152,2дБ
Самая громкая БМВ в России
awis15 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2010, 07:50   #29
D0M!N!C
Аватар для D0M!N!C
Автомобиль: e36 m50b20
D0M!N!C Нейтральная репутация
Руль скрипел даже после ремонта шлейфа. Вылечил снятием руля и чисткой-смазкой кольца и втулок на валу под рулём.
у меня вылечилось простой чисткой, правда совет для предостережения: если руль будешь снимать и он с айрбэгом, сперва отключи аккум и подожди минут 15 (чтобы подушка не стрельбанула и ошибка не записалась об отсутствии срс), и когда ее отключать будешь там 2 провода они отключатся/подключаются в определенной последовательности.
e36 320 schwarz diamant
D0M!N!C вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2011, 11:27   #30
mosol
Аватар для mosol
Автомобиль: Пешеход =)
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 27 раз(а) в 26 сообщениях
Вес репутации: 39
mosol Репутация выше среднегоmosol Репутация выше среднегоmosol Репутация выше среднего
D0M!N!C,какая у них последовательность? Я его по разному отключал, все ок в чем разница?
bmw compact e36 1.6 АКПП 1998 индивидуал
bmw sedan e36 2.8 AКПП 1996 индивидуал
bmw sedan e39 2.5 АКПП 2002 exclusive edition
Автомат придуман мужиками, для ленивых мужиков
mosol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2012, 20:52   #31
FraerCry
Аватар для FraerCry
Автомобиль: 316i,1996
FraerCry Нейтральная репутация
leo318, у меня не работал сигнал. Шлейф разорвался. Пришлось его немного укоротить, и, в целом, он не даёт о себе знать более трёх лет...
да у меня тоже сигнал не работал,порвался пришлось отрезать немного,после этого начал скрипеть
Добавлено через 9 минут
а сколько стоит новый шлейф?
FraerCry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2014, 13:59   #32
sandron
Аватар для sandron
Автомобиль: e36 компакт м43 был
Сказал(а) спасибо: 14
sandron Нейтральная репутация
http://www.youtube.com/watch?v=R-ntwMbxLEQ
все почитал в другой теме
пишут что подшипник а не кольцо
Последний раз редактировалось sandron; 11.05.2014 в 18:20. Причина: полазил в поиске
sandron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2017, 09:40   #33
maksimchik
Сказал(а) спасибо: 30
Кто сможет подсказать такой вопрос?
Когда крутишь руль, кольцо же не должно вообще проворачиваться?
У меня кольцо имеет свободный ход и из-за этого трется и 2 крайних провода разбивает изоляцию и разрывает жилы.
У меня по заводу стоял руль без рулевой НБП(дорестайл).Для фанфар использовался графитовый стержень.Может надо какую пластмассовую деталь поставить?
По ЕТК ничего не нашел.Спасибо.
Может пластмассовые детали отличаются где рычаги стоят?
Правильно ли будет как написано здесь сделать http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=212749 пост 12?З(амена кронштейна с рейстайла и кольцо будет фиксироваться и не иметь свободного хода).
Последний раз редактировалось maksimchik; 15.04.2017 в 10:05.
Старый 15.04.2017, 11:28   #34
maksimchik, кронштейн для подрулевых поставь другой, на дорестайл пипка под кольцо справа, а на рест слева из-за этого шлейф упирается в пластик, а если пипку уже ампутировал то кольцо не фиксируется
Старый 15.04.2017, 11:47   #35
maksimchik
Спасибо. Вы подтвердили мои подозрения.
Текущее время: 12:13. Часовой пояс GMT +3.
