Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Трансмиссия
Старый 10.11.2010, 22:42   #26
Pioner19
Аватар для Pioner19
Автомобиль: BMW316i coupe
Pioner19 Нейтральная репутация
Сегодн заменил масло в коробке залил Agip D2 передачи включаютс заметно легче. но пока не холодно. будем ждать холод.
Pioner19 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2010, 16:03   #27
Vovan-318
Аватар для Vovan-318
Автомобиль: BMW 318 e36 m40 - BMW 325 vanos 95г.
Vovan-318 Нейтральная репутация
было у неня такое. туго вклюается на холодную потом после прогрева болеемение так пол года катался потом заморгал (!) я не дотукал что это. Потом пропало сцепление я поменял рабочий цилиндер теперь и на холодную ништяк и на гарячию!
Vovan-318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2010, 18:09   #28
Ldir
Аватар для Ldir
Автомобиль: E36 M43B16
Vovan-318, чё-то я запутался, цилиндр тот который у КПП? недорогой, можно попробовать махнуть.
Старый 13.11.2010, 22:22   #29
DoGmA
Аватар для DoGmA
Вес репутации: 55
DoGmA Нейтральная репутация
Сообщение от Ldir Посмотреть сообщение
У меня кстати после его замены тоже стала первая плохо втыкаться. Может плохо прокачали.
142 уставших лоФадок, но моих
Старый 15.11.2010, 10:29   #30
Pioner19
Аватар для Pioner19
не знаю чем обяснить но после замены масла и пробега в 500 км все стало ОК!
Старый 15.11.2010, 13:10   #31
Warden
Аватар для Warden
Автомобиль: E53 09/2006
Сказал(а) спасибо: 178
Вес репутации: 86
залейте АТФ 3
, вместо 2
Motul, например.
Это синтетика.
E36 328 convertible! - продан
X5 3.0d
Старый 15.11.2010, 13:22   #32
DoGmA
Аватар для DoGmA
Вес репутации: 55
Warden, Именно такое сейчас и прикупил себе. Motul D 3
350p за литр.
Старый 15.11.2010, 21:55   #33
maximilian
Автомобиль: Е36,323,1997г.
maximilian Нейтральная репутация
Привет ! расскажу и я как у меня когда то было на 30-ом кузове еще. Передачи постепенно стали включаться туго,очень туго... Первый раз спасла замена масла, хватило где то на полгода, потом та же история...Вторая замена масла помогла , но очень слабо. Решил подойти к вопросу радикально и нашел бу коробку (машинка была 323 , коробка редкость).Утром оставляю авто на сто, прихожу в обед , вижу снятый выхлоп и кардан ,а коробка на месте. Вобщем как оказалось потом , шток переключения постепенно выгрызал старый сальник , и напаковавшись вдоволь его остатками ,стал ходить туго.
Ребята с сто оказались просто молодцы, мало того , что сэкономили денег мне нехило , так после промывки-продувки , передачи стали втыкаться так легко , что я через неделю укоротил рычаг переключения , эдак сантиметра на 3 ))) смотрелось бомбово )) так и продал машину...пробег коробки был тыщ 600 не меньше.
maximilian вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2010, 23:09   #34
DoGmA
Аватар для DoGmA
Вес репутации: 55
Сообщение от maximilian Посмотреть сообщение
Покажи что за сальник.
Старый 15.11.2010, 23:17   #35
Ldir
Аватар для Ldir
DoGmA,
вот на этой фотке видно шток, который уходит в коробку. видно сальник
http://ldir.e36club.ru/images/library/kulisa_122.jpg
ИМХО, мало вероятно что из-за него. Я его менял.
Последний раз редактировалось Ldir; 15.11.2010 в 23:20.
Старый 15.11.2010, 23:30   #36
DoGmA
Аватар для DoGmA
Вес репутации: 55
Ldir, Ну да как-то не пахоже. Я склоняюсь больше к рабочему цилиндру и маслу в коробке.
В бимере кстати тоже посоветовали залить декстрон 3й, типо он к минусовым температурам более стойкий (не густеет).
Старый 16.11.2010, 20:41   #37
maximilian
DoGmA,
Именно этот шток. Сальник мне тоже поменяли , а через год начало туго включаться. Его извлекли и там в глубине все конкретно вымывали вд-шкой и продували сжатым воздухом , это то что я успел увидеть.
Вот шток на фотке под номером 1 http://realoem.com/bmw/diagrams/p/p/14.png . Как вариант , попробовать попереключать взявшись за него плоскогубцами , если ходит туго - промывать и продувать.
Старый 18.11.2010, 15:13   #38
Ldir
Аватар для Ldir
вот ещё нашел такой вариант:
Одна из причин ненормального включения как сказано в ТИСе - высыхание смазки на вилке и шлицах, соответственно недовключение
Старый 18.11.2010, 20:00   #39
maximilian
Кстати да, очень похоже на то что у меня там просто засохла смазка , а не закусило сальник. ВД-шка полюбому должна помочь.
Старый 18.11.2010, 20:17   #40
Ldir
Аватар для Ldir
ДВ40 - зло. Помоему, уже всем известо.
Старый 19.11.2010, 23:06   #41
Warden
Аватар для Warden
Вес репутации: 86
почему?
мне не известно
X5 3.0d
Старый 20.11.2010, 12:10   #42
Ldir
Аватар для Ldir
Сообщение от Warden Посмотреть сообщение
почему?
мне не известно
ВД-40 это не смазка, это очиститель. Основа: Уайт-спирит. Если деталь немного заржавела, то после применения деталь ржавет с удвоенной силой. Бесполезно использовать для смазки трущихся детелей, эффект очень кратковременен. Вместо ВД-40 я исползую силиконовый спрей. http://www.mirsmazok.ru/blogs/module...rticles&id=178
Последний раз редактировалось Ldir; 20.11.2010 в 12:14.
Старый 22.11.2010, 10:59   #43
Pioner19
Аватар для Pioner19
шлицы - имеется ввиду в сцеплении наверное.
а пробовал кто нибуть нанести смазку не снимая коробку , ну скажем через отверстие для рабочего цилиндра?
Старый 22.11.2010, 14:14   #44
LD328i
Аватар для LD328i
LD328i Нейтральная репутация
Заменил масло на декстрон 3, не помогло, все так же туго врубается первая передача на холоде, хотя и не только первая, а все передачи на холоде включаются очень туго но это проходит как только один раз включаешь любую передачу "через немогу" :-) После этого все передачи включаются как надо. Еще кстате я заметил что время от времени, не всегда бывает такое что при остановке скажем на светофоре я не с первого раза попадаю в первую, я включаю её правильно но она как будто не входит, я отвожу ручку назад в нетральное положенбие не отпуская при этом сцепу и опять включаю - включается легко, без усилий. Что примечательно, когда первая не хочет включатся сопровождается все это глухим звуком где то сзади или по середине. Вобщем меня это уже порядком достало, завтра поеду в сервис, пускай смотрят. У самого гаража нет :-(
Вообще пытался подумать логически, что это может быть. Если не из за масла, которое густеет на холоде. То что тогда? Какая-то резинка, сальник, замерзает или остывает? Сцепа не разжимается до конца? Навряд ли, хотя всё может быть. Или может целиндр сцепления?
328i Coupe e36 5/96г
Audi a6 C5 2.5TDI Quattro 11/2003
LD328i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2010, 07:28   #45
samsamich
samsamich Нейтральная репутация
Присоединяюсь к теме! Только вот могу добавить что у меня морозы наступили и вот утром ради интереса стал включать скоростя на не заведенном двигле, включается все четко, а как завел кабздец, скорее всего вопрос о неисправности коробки отпалает, надо смотреть сцепу, но вот куда, с чего начать сомого простого?
samsamich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2010, 08:07   #46
Pioner19
Аватар для Pioner19
надо смазать шлицы
Добавлено через 20 минут
Или может быть очистить их через дырку от рабочего цилиндра очистителем карбюратора?
Старый 24.11.2010, 08:10   #47
samsamich
шлицы тут не причем, ибо дело не в коробке!!! извиняюсь хочу уточнить какие шлицы?
Старый 24.11.2010, 08:15   #48
Pioner19
Аватар для Pioner19
по которым выжимной подшипник сцепления ходит
Старый 24.11.2010, 08:20   #49
samsamich
значит если дело в смазке то рано или поздно ему придет пипец, но с другой стороны он бы наверно гудел при выжиме сцепления, какие мнения еще?
Старый 24.11.2010, 08:29   #50
Pioner19
Аватар для Pioner19
Не подшипник же смазать а шлицы
Pioner19 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 23:13. Часовой пояс GMT +3.
