Старый 17.11.2010, 18:17   #26
jackal
Поблагодарили 11 раз(а) в 5 сообщениях
jackal Нейтральная репутация
R.Baggio, да причем тут штанга? Какие 200кг? Нету никакой массы! Машина на пружинах стоит! В нуле! Блин.
Тупая математика "от балды":
Масса машины пусть будет 1300кг. Масса передка - тупо половина - 650кг. У БМВ ведь идеальная развесовка
Передок на двух пружинах, итого 325кг на пружину. Округлим до 300 для удобства.
Вычтем расстояние от арки до колеса на поднятой и опущенной машине Будет на вскидку 20см. Еще 10см - стянуты аморт. стойкой. Т.е. чтобы собрать стойку, пружины стягиваются стяжками примерно на 10см. Стоковые пружины.
Итого получаем, что под массой в 300кг пружина сжимается на 20+10=30см. Соответственно, чтобы сжать пружину на 2см, достаточно 20кг! Всего 20! Да, с рычагом примерно 20см (перпендикуляр от внеш. шаровой до штока рычага). Т.е. на сайлент воздействует момент вращения 20кг * 9.8м/с^2 * 0.2м = 40 Нм! Это вообще не момент. Это минимальный момент динамометрического ключа 1/2 или максимальный момент ключа 1/4, маааленькой такой трещетки.
Все числа абсолютно от балды, исключительно для того, чтобы показать примерный порядок сил, воздействующих на сайлентблок.
e36/4 m50b20tu - реинкарнация
e36/5 m43b16 - ///Хрюндель
Последний раз редактировалось jackal; 17.11.2010 в 18:39.
jackal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2010, 19:02   #27
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 225
jackal, походу пора заканчивать теорию.
Мы о разных вещах говорим.
Я говорю о действии сайлента как скручивающей пружины. А ты говоришь о силах, воздействующих на него, и даже по всем твоим параметрам эти силы ничтожно мало влияют на скручивающую деформацию.
Плюс есть большая разница в силах, действующих от пружины (эти твои 20 кг, 40 Нм и тд), и силах на сайленте. И потом, эти 2 см, о которых ты говоришь, на сайленте превращаются в доли миллиметра.
Ладно, запарило писать.
Суть в том, что затягивать надо конечно на стоячей машине, но мешками её грузить это хозяин-барин, но по мне так нафиг не надо.
Старый 17.11.2010, 19:07   #28
ЗМЕЙ
Аватар для ЗМЕЙ
Автомобиль: Coupe
Поблагодарили 159 раз(а) в 129 сообщениях
Вес репутации: 58
ЗМЕЙ Нейтральная репутация
Вывод- каждый делает это как захочет.
З.Ы.jackal,когда поедешь на развал с мешками,обрати внимание на рожи развальщиков
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 350
ЗМЕЙ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2010, 03:14   #29
jackal
Сообщение от R.Baggio
Третий закон Ньютона никто не отменял Т.ч. как это ни странно, мы об одном и том же говорим =)
На пальцах:
Если сайлент как скручивающая пружина будет воздействовать на рычаг с моментом 40 Нм, пружина сожмется (или разожмется) на 2см.
40 Нм для сайлента - более чем реально. Естественно, не в нулевом положении. Он преспокойно выдаст такой момент, и при этом не лопнет, не треснет, не провернется на рычаге
Здрасти приехали. А куда они деваются? Закон сохранения энергии тоже никто не отменял
Ладно, закончили спор. Мне тоже надоело
Сообщение от ЗМЕЙ
Это точно
Сообщение от ЗМЕЙ
Кстати, дилеры кладут мешки ;)
Последний раз редактировалось jackal; 18.11.2010 в 03:18.
Старый 18.11.2010, 09:40   #30
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 225
Сообщение от jackal Посмотреть сообщение
Точно.
Я в принципе не спорил, мне интересно всё таки, вдруг я не прав. Ну не верю я, что сайлент может сжать пружину обратно, если его скрутить всего на пару мм!
Может, если рычаг повернуть градусов на 30-40, но на таком угле, на какой он поворачивается при нормальном ходе подвески - вряд ли.
Я и в школе с физикой дружил, и 6 лет в институте учил теормех, сопромат и детали машин, прекрасно представляю величины и формулы. Не верю! (с)
Старый 18.11.2010, 10:32   #31
shestipaliy
Аватар для shestipaliy
Сказал(а) спасибо: 25
Вес репутации: 66
Сообщение от Ldir Посмотреть сообщение
Неее, не по ТИС'у. Ключ не оригинальный! С оригинальной приспособой результат намного лучше.
ор
дай ка взглянуть на оригинальный ключ, хочу посмотреть, кстате я тебе сделал фиксатор маховика, вот как передать только, еслиб ты мне скинул чертежи для зажима распред вала я бы их тоже сделал, но фиксатор маховика чтот больно дорогой вышел)))
shestipaliy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2010, 11:44   #32
greenux
Аватар для greenux
greenux Нейтральная репутация
Если взять хоз мыло, намазать им шток рычага и втулку сайлента, то никакие спец приблуды не нужны) Спокойно надевается руками, я бы даже сказал пальцами.
BMW e60 530 - катаюсь
BMW е36 320 стала е36 330 продана
Финег г35х продан, Volvo s60 2.4 покоцана,
VW Bora 1.6 продана, Audi 80 2.0 продана
greenux вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2011, 00:36   #33
MaxG
Аватар для MaxG
Автомобиль: 323i 97г
Сказал(а) спасибо: 81
MaxG Нейтральная репутация
Купил я литые сайленты передних рычагов(M3 3,2), но подвеска стандартная. Планирую сделать всё как тут описано.
Давайте порассуждаем: допустим всё уже засохло под весом авто+ балласта; легко ли придётся сайленту при подьёме передка домкратом(этот сайлент же намого жёстче стандартного)?
я скорее всего буду без балласта устанавливать
Последний раз редактировалось MaxG; 10.02.2011 в 00:47.
MaxG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2011, 10:11   #34
Романка
Аватар для Романка
Романка Нейтральная репутация
MaxG, Макс привет. Какие предпосылки замены обычного на М3 - сайлента. Вроде будет жестко. И почему за одно шаровые не меняешь ?
БМВ320 М52 седан
Мазда 323 болела
Романка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2011, 11:56   #35
MaxG
Аватар для MaxG
предпосылки- решил всё менять сразу (шаровые все перепрессовать - наружные усиленные Meyle)? ну типа почти спорт. Решил так решил. Посмотрим что будет. Страшновато даже
Подскажи, где перепресовать шаровые(в личку)
323i 97
Старый 11.02.2011, 13:06   #36
Ghostbuster
Аватар для Ghostbuster
Сказал(а) спасибо: 128
Поблагодарили 38 раз(а) в 20 сообщениях
Вес репутации: 39
Ghostbuster Нейтральная репутация
Почитал ваши теоретические изыскания на заданную тему, и должен сказать, что оригинальное руководство к ремонту на немецком довольно четко акцентирует внимание на "сухую" запрессовку сайлентблока рычага. На управляемость это никак не влияет, т.о. просто демпфируются вибрации и колебания подвески, делая ее более "сколоченной" и упругой. Мешки с доп. весом в салоне это, конечно, идиотизм, достаточно опустить машину с домкрата и "прокачать" перед машины.
BMW E36 coupe был 318is m42 стал 330-й с м54в30 - продан, ///М3 3.0 286 Hp куплен
ребята, давайте жить дружно... =)
Ghostbuster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2011, 17:41   #37
Романка
Аватар для Романка
MaxG, самому предстоит , снимать рычаг на производство ??? хз. .. .
Подъедь к Силивончику Мише - который 09 ками занимался у него приспасоб 1000щи. У меня есть слесарные тиски промышленные в гараже может хватит их. Да Макс - сколько весь комплект обошелся
внутренний люмферт - 2 шт
усиленные мэйли - 2 шт.
и твои М3 сайленты (это ты зря жеще будет) - 2 шт.
в у.е. и где брал
БМВ320 М52 седан
Мазда 323 болела
Старый 12.02.2011, 16:23   #38
MaxG
Аватар для MaxG
ответил в Личку.
Вот похожая тема: http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=181268
323i 97
Старый 25.03.2011, 13:19   #39
shady
Аватар для shady
Поблагодарили 27 раз(а) в 10 сообщениях
shady Репутация выше среднегоshady Репутация выше среднего
Ребят, тоже решил менять сайленты сам...в первый раз...и думаю каким образом лучше и правильно будет это сделать. Купил пару Lemforder для обычных е36...Смотрел некоторые видео, где показывают как это делается...но суть не в этом...как я понимаю, принцип работы передней подвески у 36й и 46й по сути одинаковый...но в 46й этот сайлент садится довольно легко обратно на рычаг и !!! внутренняя грань сайлента и, соответственно, проточка на рычаге, имеют шестигранную форму! Это значит, что рычаг в сайлентблоке не крутится вдоль оси проточки!Те в 46й задача с нагрузкой решена за нас...сайлент сам сядет так, как ему надо! Получается в наших 36х есть смысл ставить серьгу на машину с нагрузкой!Ну или создавать нагрузку сразу после того, как поставили серьгу с сайлентом, пока смазка не высохла! Вот и вопрос, как легко встает на 46й сайлент этот на машину в подвешенном состоянии, на машине, которая стоит на колесах под своим весом и при нагруженной машине...таким образом можно было бы понять где же есть 0-е положение сайлента и для наших машин...
BMW e36 coupe 1994г.
320 => 328
+ электро климат + круиз + БК18&Чек
shady вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2011, 18:06   #40
Бутуз
Аватар для Бутуз
Вес репутации: 50
Бутуз Нейтральная репутация
shady, скинь ссыль на видео.
BMW 318i (E36 sedan) М40 04/1992
BMW 318i (E46 touring) М43 11/1999
BMW 328i (E46 touring) М52TU 2.8 AT 02/2000
Бутуз вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2011, 15:43   #41
shady
Аватар для shady
почти все видео можно найти на youtube'е))
Не факт, что в видео делают все правильно, но я их смотрел, чтобы понять общий принцип. Вот, некоторые из них:
http://www.youtube.com/watch?v=_t_DKaZ64MY
http://www.youtube.com/watch?v=LXoBRKQeT44
http://www.youtube.com/watch?v=b8GWQHvf7VQ
320 => 328
Старый 29.04.2012, 23:16   #42
antonn
Автомобиль: bmw 316 , 1998
antonn Нейтральная репутация
как запресовать данный саилент в саму серьгу ?? В руководстве по эксплуатации написано используя подходящую оправку ..... Кто чем пользовался ? и на сколько глубоко ее надо запресовыватъ ?
................ заранее всем спасибо .
белый обрубок с 43 двиглом (продан со слезами на глазах)
330 трактор
antonn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2012, 02:10   #43
antonn
и еще подходят ли эти сайленты от Е46 ?? от нее просто в сборе можно купить , вместе с серьгой
330 трактор
Текущее время: 20:58. Часовой пояс GMT +3.
