#26 |
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 58 ![]() |
Поднимем! Проблема не решена!
#27 |
Вес репутации: 270 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Manyak, вообще не понял ты про что? у тебя проводка с М50, подключил ее вместо своей так? не пашет насос? проверь + идет на реле насоса? а по схеме завтра гляну если не забуду.
#28 |
power320, не толко насос, но и зажигание(нет искры). Еще вопрос: при отсутствии отклика с ДПКВ будет ли работат насос в режиме подкачки(при повороте ключа во второе положение)?
#29 |
Сказал(а) спасибо: 30
Вес репутации: 44 ![]() |
При неработающем ДПКВ, не будет ни искры,
ни качающего бензонасоса.
BMW E36 M43B18 МКПП ARCTISGRAU METALLIC evolution --) М50В25TU ![]() BMW E36 m52b28 МКПП montrealblau metallic ///М-раск |
#30 |
Сказал(а) спасибо: 157
Вес репутации: 61 ![]() |
Manyak, ты все силовые плюсовые провода подсоединил к "+" аккума??
318iS сток Mauritius Blau Metallic 220D Alpin weiss сток |
#31 |
так я не понял у тебя на м50 мозг с евс стоит, или они все были без евс? если у тебя с евс, так может проблема в чип ключе? а мы тут теории развиваем?
е36 Compact 316i m43 --->m52b28 - продан ГАЗ 24-10 1989г |
#32 |
pioneer.by, должен быть без евс,он древний как мамонт.
Boston_HC, деление силовых проводов идет под пластиком косы,на аккум приходит один толстый провод.
#33 |
Manyak, кароче была у меня тема стартер крутило, насос и рампа молчали.. в итоге нашел тонкий провод идет он рядом с толстым и тоже помечен красной меткой перед контактом, кинул его на + аккума и вуаля, это плюсовой провод от самого блока предохранителей.
Т.е. у меня в итоге на + аккума идет 2 провода толстый и тонкий. или 3 провода.. черт после работу посмотрю точно сколько их там на плюсе
#34 | |
1. Толстый 2. Тонкий (от блока предов) 3. Толстый (от музыки.)
#35 |
Питание на блок предов приходит(на болтовое соединение) или речь о другом проводе?
#36 |
Manyak, вот фотка моя
![]() видиш там один толстый провод в гофре на плюсе и от него еще 2 отходят, один масса, второй длинны надо на +
#37 |
гляну у себя, не исключено,что не подключил тонкий провод у мозгов
#38 |
Boston_HC оказался прав, я не подключил тонкий провод питания, а точнее подключил его не туда(на массу).
Мотор завел, теперь осталось окультурить проводку и собрать машину в кучу. Еще раз всем ОГРОМНОЕ спасибо! Тему можно закрывать.
#39 |
Классно, поздравляю!
#40 |
Manyak, классно!! рад был поделится опытом
![]() помню тоже психовал расстраивался, а дело было в пустячке
#41 |
#42 |
есть тут кто то живой ? подскажите умные люди,на машину 318is ,ЕBC 2. поставил м 50, со своей старой машины 91года , завел ,но двигатель трясется работает на холостых работает с сильной вибрацией ,заводится хорошо ,но он живет своей жизнью на газ ре реагирует - открываешь дросель а он не реагирует ,только захлебывается воздухом ,датчик положения дроселя менял толку нет ,насос ставил со старой машины ,толку нет ,хотя я прежде чем снимать двигатель со старой машины заводил его и все работало идеально ,может кто подскажет ,может какой режим работы двигателя включился или имобилайзер мозги пудрит не дает работать двигателю ,мучаюсь 3 дня и ничего не выяснил ,выкинул абсорбер ,отверстие от дроселя заглушил
