Старый 23.01.2011, 19:59   #26
Vitamin E36
Аватар для Vitamin E36
Автомобиль: E36/316i/M43/1993
Vitamin E36 Нейтральная репутация
Поменял задние колодки. Барабаны снялись легко, собралось все тоже без проблем. Но вот только не пойму до каких пор надо поводить колодки. Промудохался с этими шестеренками, на правом колесе вообще не было планки с пружиной для автоподвода. В общем подвел, барабан крутится не в холостую, но и не прилагая особого усилия, немного слышен звук трения о колодки. Педаль тормоза стала меньше проваливаться до моментя торможения.
Но вот ручник держит слабовато, почти в самом конце. Думаю мож тросики натянуть. Но меня смущает, что шпильки (на которых регулировочные гайки) по-моему уже слишком длинные.
Может кому не в лом, сможете сфотать свой ручник без кожуха, чтоб мне понять в тросикахх дело или нет.
Panzerkampfwagen «Tiger» M43B16 1993
Vitamin E36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2011, 20:46   #27
bavarish
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 63
bavarish Нейтральная репутация
вроде от времени тросики растягиваютя!купи не оригинал, они руб по 250 стоят!
bavarish вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2011, 13:20   #28
Vitamin E36
Удалено ввиду ненадобности
Последний раз редактировалось Vitamin E36; 22.05.2011 в 13:04.
Старый 28.02.2011, 17:49   #29
Vitamin E36
Ребят, ну что никто не поможет?
Старый 28.02.2011, 18:58   #30
Вес репутации: 233
иди в техничке спроси что ле, там больше вероятности внятный ответ получить
Старый 28.02.2011, 19:06   #31
EmAl
Аватар для EmAl
Сказал(а) спасибо: 44
Вес репутации: 49
EmAl Нейтральная репутация
Сообщение от Vitamin E36 Посмотреть сообщение
Но почему тогда она крутится отдельно от шкива (на который одевается ремень), она ведь должна крутиться вместе с ним и раскручивать компрессор???
Не скажу про этот компрессор, но у меня на Toyta LC была такая же фигня, шкив (маховичек) начинал крутить только после включения кондера. Ищи в техничке...
530d touring, 2003 г.в.
Старый 22.05.2011, 13:11   #32
Vitamin E36
За время владения сделано.
1. Поменяно масло - Aral 5w-40
2. Отремонтирован стартер - замена бендикса и щеток (Magnetti Marelli)
3. Замена сцепления - Luk комплект
4. Замена прокладки выхлопной трубы
5. Замена пыльника рулевой тяги
6. Вылечен стук слева спереди. Заехал на СТО оказалось, что открутились гайки шаровой и рулевого наконечника.
Старый 26.05.2011, 15:38   #33
Vitamin E36
Есть возможность поменяться дисками
У меня страшный 13-ый
обмен на 30 диз 16":
Я думаю стоит махнуться??? Только один вопрос на 16-ых намного жесче, чем на 15-ках или не критично???
Впринципе тут полфорума на 17-18 ездят
Развейте мои сомнения, меняться буду через пару часов.
Старый 26.05.2011, 19:48   #34
Vitamin E36
Спасибо всем за советы.
Обмен совершен. Только немного по-другому.
Мною были куплены диски 6-го дизайна у Bavarec354 за 3600 руб и обменяны на 16-ые 30-го стиля, ну еще заплатил ему за шиномонтаж 600 руб.
Мне диски достались с резиной Dulop: зад 205/60/16, перед 205/55/16 очень-очень слик, в одном месте корд начинает проявляться. Надо будет прикупить 2 баллона.
Поставил, прокатился. На этих дисках даже мягче идет, чем на моих. У меня еще липучка стояла Continental, дубовая зараза, как деревяшка.
Кароч, я доволен.
Фотать не стал, дождь шпарит, машинка грязная.
Старый 26.05.2011, 19:59   #35
ЗМЕЙ
Аватар для ЗМЕЙ
Автомобиль: Coupe
Поблагодарили 159 раз(а) в 129 сообщениях
ЗМЕЙ Нейтральная репутация
Виталь салам!
У нас также дождь...
205/60 это для паркетников
Приезжай, в гараже валяются,тоже правда "слики" но размеры для наших.
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 350
ЗМЕЙ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2011, 09:20   #36
Vitamin E36
Наконец надраил машинку снаружи и внутри, поставил дискари
Вчера заметил что хх не в порядке, на светофоре остановился обороты 1000, под вечер поднялись на 1500. Утром завожу, глохнет, пока газу не поддашь.
Щас снял впуск, прочистил карбклинером КХХ, заодно пшикнул на датчик коленвала, не мог найти его, торчала черная пумпурышка, вся в грязи и масле, щас блястит. Завел-обороты строго 750
Старый 07.06.2011, 21:12   #37
ЗМЕЙ
Аватар для ЗМЕЙ
Автомобиль: Coupe
Виталька
Но этож 30 стиль
Последний раз редактировалось Ольга320; 08.06.2011 в 09:13.
Старый 08.06.2011, 09:14   #38
Вес репутации: 233
30 стиль тяжелый пипец, меня на две недели хватило на нем погонять
Старый 08.06.2011, 13:14   #39
Vitamin E36
Но этож 30 стиль
Ну да, я и говорил 30 стиль 16-го диаметра)))
Ага, тяжеловаты, ну а чего делать. По мне лучше такие, чем кетай брать. Да и 4000руб. я думаю халявный ценник за них.
Старый 21.07.2011, 09:25   #40
Vitamin E36
Сегодня мы паламались
Вчера был дождь, вроде сильно по лужам не гонял, вечером похолодало. С утра завел, все нормуль. Отъехал 50 метров, начал разгоняться на 2-ой, не едет, как-будто за жопу че-то держит, тяга пропадает, едет рывками, обороты проваливаются до нуля, глохнет. на хх все четко, стрелка стоит мертво.
Реакция на педаль газа на хх нормальная, без провалов и тупняков, но вот если подержать на 5000об/мин секунд 10, обороты падают и глохнет.
Чезанах не пойму. В голову идут только 3 варианта:
1. Топливный фильтр
2. Катализатор
3. Залило лямбду (или сдохла)
Оставил машину в теплом сухом гараже, если завтра все нормализуется, значит лямбда коротит, если нет, будем копать дальше.
Буду признателен за советы
Оказалось сдохла лямбдя. Установил от тазика. Полет нормальный.
Последний раз редактировалось Vitamin E36; 05.10.2011 в 06:44.
Старый 10.08.2011, 14:54   #41
Vitamin E36
Поменял передние стойки. Взял Boge automatic.
После замены резина начала немного тереть чашку аморта(и слева и справа). Зазор 1-1.5мм. Резина 205/55/16, раньше все норм было на китайских стойках Sen-Sen.
Чезанах
Старый 05.10.2011, 07:01   #42
Vitamin E36
Чтоб не забыть:
Жидкости:
МКПП-Aral ATF-22 DII минералка
ГУР-Aral ATF-55 DIII минералка(а че я думал синтетика, надо будет поменять),
Двигатель-Aral 5-w40 синтетика.
На днях поменял антифриз.
Взял Addinol Super (концентрат) у оффициалов, цвет сине-зеленый.
Перед заменой промыл систему дист. водой.
После поездки в деревню бока машины были успешно зацарапаны кустами малины. На днях буду полностью полировать. Закупил все пасты, тряпочки, круг полировочный.
Старый 15.11.2011, 20:28   #43
Vitamin E36
У нас сегодня юбилей
Старый 05.02.2012, 17:01   #44
Vitamin E36
Пробег 301.000км заскрежетала помпа, появился небольшой люфт.
Сниматься просто так помпа не хотела: http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=228068
Также не обошлось без гемора при установке новой помпы. Сорвало резьбу в блоке под один из 4- болтов. Пришлось нарезать метчиком новую резьбу. Судя по моменту затяжки в 10-15Нм, болты крепления помпы большую механическую нагрузку на себя не берут, но все равно не хотелось оставлять на 3-х болтах.
Заодно набил новой смазкой обводной и натяжной ролики. Смазка Ликви Моли.
Итог работы: помпа не шумит, ролики не шуршат.
Старый 05.02.2012, 18:21   #45
ЗМЕЙ
Аватар для ЗМЕЙ
Автомобиль: Coupe
Поздравляю с юбилеем!
Весной такой же юбилей отмечал...
Старый 21.02.2012, 17:30   #46
Vitamin E36
Жена сделала подарок к 23 февраля.
Pioneer DEH-4350UB
Я думал родные динамики гамно, оказывается старый мафон искажал звук до какашечного.
Мультиподсветка порадовала, выбрал цвет в тон родной.
Старый 01.04.2012, 08:12   #47
Vitamin E36
Пробег 302600км
Замена масла на Ravenol VSI 5w-40
Решил перейти потому что: тынц и еще
Вчера вечером загнал машину на стоянку и услышал стучок, похожий на компенсатор, сеня поездим, поглядим. Возможно после промывки подзабило какой-то гидрик, год назад снимал крышку, движок грязный был, да и промывка слилась чернючая, как гуталин.
Последний раз редактировалось Vitamin E36; 01.04.2012 в 08:18.
Старый 01.04.2012, 10:32   #48
Bavarec354
Аватар для Bavarec354
Автомобиль: BMW E36 320i 1995 год. Продана.
Поблагодарили 14 раз(а) в 10 сообщениях
Bavarec354 Нейтральная репутация
Виталя почему именно Ravenol а не Shell Ultra 5W40 например? Фильтр где брал?
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/bavarec354/
Bavarec354 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2012, 10:46   #49
Vitamin E36
Думал как раз что взять Шелл или Равенол. Решил поюзать Равенол, если не понравится, то перейду на Шелл. Просто смотрел тесты тут Равенол меньше густеет на морозе, чем Шелл "нулевка", да и чистит тоже получше. Вот видимо начистил он мне все отложения, что гидрик застучал, падла, не знаю че терь делать, ездить дальше и ждать пока он прочистится, менять все гидрики или сливать этот Равенол.
Просто очень впечатлили фото с этого сайта
Старый 01.04.2012, 10:49   #50
http://vitamin668.fotoplenka.users.p...165071633.jpg?
krasivo poluchilos"
Ravenol kstaty G...o eshe to
mozhet u vas germanskoe,
u nas tochno *tolko Lada special*
Текущее время: 01:00. Часовой пояс GMT +3.
