Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Трансмиссия
Старый 19.08.2012, 19:15   #26
sergei777
Аватар для sergei777
Автомобиль: BMW 323 1996
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 52
Теме ап. Такая же проблемма с включением задней передачи. Консоль даже смещать приходиться. Очень не приятно. Кто устранил, напиши каким способом.
Старый 20.08.2012, 18:38   #27
sergei777
Вес репутации: 52
Похоже либо у всех так:-). Либо только у двух не так:-).
Старый 20.08.2012, 19:38   #28
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 68
sergei777,
тут не в цилиндрах дело,а износ деталей всей системы переключения передач,машина старенькая,темы в техничке есть,там подробно написано какие части требую замены,не поленись поищи.
Старый 20.08.2012, 21:03   #29
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
из главного,менять лучше парой.
Так он зараза сухой жеж. И главное все само пришло в норму за пару дней, Но иногда все равно повторяется такая лажа. Видимо главный тоже помирает и выёживается.
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 20.08.2012, 21:25   #30
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 68
999,
менять лучше парой! ещё раз.
давление может падать и внутри цилиндра,снаружи сухо,а внутри цилиндра манжеты пропускают.
Старый 13.09.2012, 11:49   #31
bumer e36
Аватар для bumer e36
Сказал(а) спасибо: 62
Вес репутации: 39
bumer e36 Нейтральная репутация
такая же беда.НО,происходит это только посуле простоя с утра или когда с работы домой.делаю как при переключении на газоне зимой.двойной выжим потом четвертая третья вторая и все тип топ она начинает работать как надо.значит предположение о втулках и сцепе в моем случае не верно.думаю либо масло либо столько отложений что при работе(нагреве) разжижаются от трения а при простое облепляют валы КПП.думаю поправить заменой масла и добавкой врикционной присадки(пока еще можно обойтись без замены КПП в целом)
318 1.8 м40 седан1992 был,владею 318 1.8 м43 седанчег 1995
плачет девушка на стоянке,сидя в новеньком bmw,вся в слезах и губной помаде,три педальки а ножки две......
bumer e36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2014, 14:34   #32
GeniusBo
Аватар для GeniusBo
Автомобиль: BMW E36 Sedan M52B20 "96"
GeniusBo Нейтральная репутация
Сообщение от sergei777 Посмотреть сообщение
Вы устранили проблему? В чем была проблема, мне говорят втулки поставить, что бы задняя передача, консоль не двигала.
Добавлено через 26 минут
Сообщение от Mr. Smitt Посмотреть сообщение
Размеры втулки, мм:
10 - внутренний диаметр
13 - наружний диаметр
20 - длина втулки
Две втулки по одинаковым размерам? Буду вытачивать.
GeniusBo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2014, 09:45   #33
kutyavin
Аватар для kutyavin
Автомобиль: БМВ Е36 купе 320 М50
kutyavin Нейтральная репутация
Ситуация похожая. При включении задней передачи приходится задевать с хрустом консоль((
Как высказалось большинство под замену деталь 5 и 12?
И еще вопрос, люфт рычага переключения передач как можно исправить?
kutyavin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2014, 09:59   #34
djmario777
Аватар для djmario777
Автомобиль: КУПЕ 325 ///М-ТЕХНИК
djmario777 Нейтральная репутация
bumer e36, а выбрал присадку уже? Мне интересно какую именно? и почему, знаю что присадки с добавлением графита хороши, типа снижают трение и не допускают перенагрева...
If you white-you all right, if you red-you are dead, if you blue-we will look after you!
djmario777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2014, 09:58   #35
kutyavin
Аватар для kutyavin
Товарищи. Нужна помощь. Заказал ремкомплект кулисы. В скором времени жду. Нет возможности и места, где ее заменить. Просьба дать ссылку на мастеров или сервисы кто может качественно и недорого помочь.
Сорри, что не в тему((
Старый 18.08.2014, 11:02   #36
Климм
Аватар для Климм
Автомобиль: 325i 1994
Климм Нейтральная репутация
Re: Плохо включаются передачи
Сообщение от kutyavin Посмотреть сообщение
есть такой сервис . 1500 все удовольствие
Отправлено с моего GT-S5302 через Tapatalk
вали боком ,люби маму
Климм вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2014, 11:07   #37
Климм
Аватар для Климм
Сообщение от Климм Посмотреть сообщение
только это питер
Старый 20.11.2014, 15:54   #38
Михрютка
Автомобиль: BMW e36 (М40) 1992 г.в
Михрютка Нейтральная репутация
только это питер
Климм,адресок дай пожалуйста.
Михрютка вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 15:11. Часовой пояс GMT +3.
