#26 |
Автомобиль: E53 09/2006
Сказал(а) спасибо: 178
Вес репутации: 86 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
дима 715,
да вот сам хз. по экзисту на фото они разные. походу надо брать оригинал просто
E36 328 convertible! - продан E91 318D white shark! - продан X5 3.0d |
#27 |
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 83 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Warden,
FEBI выглядят как оригинал, только жаль что ходят не так долго. Хотя есть гениальная идея. Что если подшипник из лемфёрдера перепрессовать в феби. Надо будет старыми опорами запастись-поэкспериментировать!
#28 |
Автомобиль: E36 M43B16
Вес репутации: 60 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
+1 может не на пару см., но точно повышают. Во гады!
#29 |
Вес репутации: 48 ![]() |
вот смотрю в эл. каталогах эти самые опоры.. И вижу два номера.
31 33 6 769 585 ПО нему правда экзист не выдаёт цен на оргинал, но полно аналогов от разных производителей и вот еще такой номер 31 33 6 779 613 По нему бьются цены на оригинал, но аналогов уже меньше. Например того самого Ruville, на который я уже положил глаз, найти не могу... Так какой номер правильный-то?
е36 318i, темно-синий, 04/12/1996, m43b18, МКПП - продана |
#30 |
31 33 6 779 613 - правильный
31 33 6 769 585 - старый номер.
#31 |
ну а по старому-то рувиль заказать можно?
Придёт то что надо?
#32 |
погалаю, проблем не должно быть.
#34 |
Автомобиль: E36 320i M50
Подниму немножко темку.
Задался намедни подбором себе опор. По ЕТК у меня должна стоять сложная опора. Но за оригинал платить желания не имею, а покупать более менее железку Meyle не хочется, по причине того что это не оригинал)))))) Ну а вообще на мою машину предыдущие владельцы ставили уже простые опоры, поэтому их и решил ставить... Причем старые в очень хорошем состоянии... меняю потому что будет глобальная замена всей подвески на Лемф. Так вот что я выяснил, оказывается на моей машине стоят опоры не от 36го кузова! а от 39го !! интересно кто нить в клубе уже ставил такие опоры ? если нет, то вот вам живой пример что опоры подходят и их можно смело ставить. Но так как у меня есть доступ к новым запчастям. я решил сравнить обе опоры на 36й и на 39й кузов. номера на 36ю -2730901 и на 39ю - 1229201. Так вот подшипники в них стоят идентичные фирма KOYO, крепления к кузову на таких же расстояниях друг от друга, длины болтов крепления разнятся на 2-3 мм (у 39й длиньше). Но и самое главное различие это в высоте опор! 39я на 10 мм выше чем 36я! Так что кому нада поднять морду не прибегая к проставкам, это оптимальный вариант. Ну и так как она выше значит резины в ней больше, а это значит что она покрепче )))) Вообщем написал это все для информации... вдруг кому пригодится... А есть еще вот такая 1056801 тоже самое что и 2730901, только корпус опоры выполнен из металла в отличии от 2730901 который из алюминия.
BMW - Power!!! Последний раз редактировалось XiDeX; 04.11.2013 в 13:04. |
#35 |
Автомобиль: E36 325i
Сказал(а) спасибо: 197
Вес репутации: 45 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ппц, так в итоге то что ставить из простых опор чтобы морда не задиралась? Хоть бы фоток накидали у кого как...
#36 |
Сказал(а) спасибо: 1,067
Вес репутации: 388 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
действительно, а то после установки Лемфёрдер между колесом и аркой пионер может голову просунуть
#37 |
chaos, Угу, в куче тем воду лили и в итоге ничего никто не выбрал, все видать оставили старые, надо что-ли закрыть вопрос уже
#38 |
Вес репутации: 109 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Мне кажется, что разница высоты стальной и алюминиевой простой опоры миллиметров 5 не более. Могу померить в выхи, есть простые: алюминиевые Е46компакт, е39, е46. Стальные е36-е30, Е34.
Вот сложная опора, реально на взгляд ниже. |
#39 |
LEX_A70, для статистики былобы не плохо
#40 |
#41 |
chaos, у меня кстати стоят майле сейчас, тачка ниже
![]() Но это наверно потому что s704, хотя с пружинами непонятки метки белые, но всеравно сомнения берут. Стойки KYBики. Сейчас вот на перед заказал оригинал м-тех боже и голову ломаю какие опорники из простых поставить чтобы еще сильнее не задрать, в идеале конечно опустить хатябы на сантим.
Последний раз редактировалось CASADy; 27.01.2015 в 21:29. |
#42 |
Вот стоит "зимний" вариант: пружины все от 318 седан сзади прокладка "комплект плохих дорог". Родные "компактные" пружины ниже на 20 мм и толще. Опора простая Е46, Е39.
Последний раз редактировалось LEX_A70; 27.01.2015 в 22:20. |
#43 |
LEX_A70, оригинал? Сколько знаю на е46 таже проблема с новыми опорами, задирают на 1см примерно.
В общем надежда только на FEBI, все остальное походу выше родных
#45 |
LEX_A70, а номерок у них есть? сможешь замерить высоту линейкой? Да и фото сбоку интереснее ;)
Есть вопрос, вот на экзисте если смотреть описание детали есть строка допустим у Lemforder "Габариты, мм145x145x63" т.е 63мм - это высота у них? просто у CORTECO "Габариты, мм136x71x32" Добавлено через 48 секунд с номерком разобрался)
#47 |
BMW 31 33 1 124 508
Febi 07560 3' E30 / 5' E28 / 5' E34 / 6' E24 / Z1 Roadster печаль ![]() Добавлено через 3 минуты LEX_A70, чето я очкую пружинки чиркать, м-тех стойки скоро совсем из продажи исчезнут, поэтому нет желания их быстро ушатать. На заднюю подвеску вот уже не смог найти, пришлось KYB брать)
#49 |
LEX_A70, дело в том что до меня на машину уже были поставлены простые. Соответственно стабилизатор, кости, пружина(она под вопросом) тоже меняли, поэтому вот я пошел по менее затратному пути и заказал стойки под простую опору, если переходить обратно на сложную то там ценник космический получится
) Ну а м-тех восстановится, просто теперь получится м-тех после 92 года
