#26 |
Автомобиль: BMW Е36 М44
#27 |
Вес репутации: 310 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Если после нудачных попыток запустить мотор свечи мокрые в бензине-то это явно нарушена смесь.
Если всё же удастся запустить дижок,поезди хорошенько,а потом глянь свечи после поездки(обязательно после прогретого до рабочей температуры мотора). И отпишись,что с ними.
Zа Россию Матушку! |
#28 |
Когда я их снимал, то они были мокрые, но чистые. сейчас попробовал два раза прокрутить, есть вспышки, схватывает, но не заводится!
Добавлено через 1 час 59 минут Произвел еще пару попыток, есть хлопки в глушитель, но увы и ах!!! Уже чувствуется запашок от стартера, наверно немного перегрел! |
#30 |
#31 |
Автомобиль: LR F/AUDI 100D/318м40/ /е34/36 97г. проданы
Поблагодарили 22 раз(а) в 21 сообщениях
признаки схватывания есть?свечи NGK BC-PR7ER
Последний раз редактировалось LEGGA; 17.02.2011 в 14:10. |
#32 |
По маркировке не знаю какие, но брал их недавно, пробивая по ВИНу. Но дело здесь не в свечах, схватывает, но сразу заливает свечи, я грешу на форсунки, может не герметичны и льют, но почему тогда в теплом помещении все идеально?
#33 |
изолятор такой торчит?http://exist.ru/images/geti
mg.aspx?flag=387076472&pid=5D90248D Добавлено через 2 минуты я раньше тож так мучился..с новыми свечами!а оригинал старые бе ме ве поставил и с..ка заводится в -27гр. Последний раз редактировалось LEGGA; 18.02.2011 в 20:47. |
#34 | |
#35 |
Стартер поменял, завелась с пол тыка, так как стояла в теплом боксе! Что на нее так действует никак не могу понять!
#36 |
проверь датчик О.Ж.омметром при -10 и больше должно быть 2.2к.ом
#37 |
#38 |
Сказал(а) спасибо: 48
т.к. выезжаю только по выходным, по совету Гитарист,перед запуском установил педаль газа примерно в среднее положение, и начал крутить стартером, движок прыгнул оборотами до 2500, затем сразу же начал троить чихать, холостые неустойчивые, первую минуту просил поддерживать педалью газа обороты. После всё нормализовалось. Привезли мне датчик ТОЖ, как руки дойдут, заменю, проверю изменения
#39 |
Завожу машину через каждые 2-3 часа, сегодня хочу установить модуль автозапуска, по завершении всех работ отпишусь!
#40 |
Так и не нашлось времени на автозапуск, на себя времени вообще не хватает! Может кто ставил на свою модуль запуска absolute ars-202m ?
#41 |
Вес репутации: 78 ![]() |
Олег, тёзка...
а этот косяк никак шоли не лечится? тока по твоей "чудо-заводке по питерски"?
318 ti Compact |
#42 |
Я уже проделал и поменял все что можно: свечи, датчики ТОЖ и ВВ, гидрокомпенсаторы, аккумулятор, стартер, но проблема осталась нерешенной, и даже по этой чудо-методе она у меня не заводится, только теплое помещение или прогрев через интервал времени!
#43 |
Вес репутации: 41 ![]() |
Попробуйте заводить скинув разъем с ДТОЖ. И еще как вариант, если это косяк всех м44 и не лечится, то сделать обманку с сопротивлением как на дтож скажем при 40градусах нагрева двигателя и запускать подключив ее, а после прогрева одевать разъем на датчик.
BMW 316i m40(вынул), М44(всунул) 1992г. четырехдверное купе)) mauritiusblau metallic. Газ 3110, УАЗ-бухамер, ИЖ-Ю2 1967г., МТЗ-82! |
#44 |
Я пробовал скидывать фишку с датчика, мне не помогло!
#45 | |
![]() Добавлено через 1 минуту Султан, Кто тебе сказал,что автозапуск решит твои проблемы? Что за сервис такой? Извини,но я не верю в чудеса.М44 должен пускаться до -30 при всех исправных системах.Видимо ты всё-таки не всё проверил на двигателе.
#46 |
Гитарист, ух, шайтан
![]() по бк - 19.5, завелась по питерской методике с 1-го раза ![]() тока газ подержал секунд 10 для стабилизации оборотов. Олега, буду в питере с меня пиво
318 ti Compact |
#47 |
Курилыч, не пью я этого бесового напитка!
Сок с тебя липисиновый.
#48 |
ставил на 5куе34 сигналку томогавк с А,З.помоему 9010.там программировать можно либо по таймеру либо по температуре.
#49 |
Гитарист, сегодня не сработал твой чудо-метод
![]() что надо делать? выкручивать и чистить свечи?
318 ti Compact |
#50 |
Курилыч, Значит сока не будет?
