#26 |
Вес репутации: 284 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
-Agressor-, да мне понятно, что блок м50 много надёжней, чем м52. Но м52 есть, а м50 нету
Купить блок рублей за 5 не проблема, только вот ни к чему это всё. По поводу жары под капотом - это не факт. м50 тоже надо охлаждать. S моторы форсированы по максимуму, поэтому и чугун. Я же хочу построить гражданский мотор с 220-230 кониками на маховике. Всё просто...
BMW motorrad unstoppable |
#27 |
начали за бош, окончили за упакой!
Е36 купе M52b28 Ванус- восстанавливаю после кривых рук Е36 М3 (3.2) - 321 л.с - разбита. |
#28 |
Поблагодарили 31 раз(а) в 30 сообщениях
Вес репутации: 42 ![]() |
к стати о разнице в весе разница между 44 и 52 мотором всего несколько кг ... а 52и50 около 25 кг при условии что моторы в оригинале ... по этому все разговоры о лучшей развесовке 4х горшковых .... ерунда особенно если учесть что у 6 цилиндровых машинок акб в багажнике .
мотор самодельный - блок м50; колено, шатуны, поршневая м54; бошка и управление м52. |
#29 | |
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 23 раз(а) в 18 сообщениях
Вес репутации: 49 ![]() |
Немного по разному управляются 4х и 6ти цил корчи. Совсем немного. НО самое главное, что это не причиняет никаких неудобств. Развесовка Е-36 325 М50 на 4х точечных весах. С водителем и 20 литрами бенза. все лишнее типа салона конднея и прочей фигни удалено. ![]() Добавлено через 2 минуты Кста, собираюсь как раз поколдовать с настройкой строкера 3л. мотроником он лайн.
www.instagram.com/ceramicrus.ru_detailing |
#30 |
Автомобиль: 325is купе 94г
Вес репутации: 44 ![]() |
HASHIRIYA, все затеи более чем реальны,с гильзовкой можно угадать можно и нет я видел оба варианта правда на японках
и голосую за внедрение 50го блока,далее бензонасосы у бош и вдо разница у них в полярности контактов насколько я знаю,и прочее делай не парься форсы желательно под объём
318is -->m50b25 |
#35 |
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 58 ![]() ![]() ![]() ![]() |
под анус только 413 или семён
http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-E36-M3...item2a210302c6 правда этот негодяй мне выпуск отказался отправлять в рашку =( |
#36 |
318is -->m50b25 |
#37 | |
а на 6 и мотор за "базой " (чисто визуально центр масс у мотора всё равно в базе ) ,а батарея зато вынесена за базу !!!! вес мотора скомпенсирован весом акб . Собственно что ваша картинка с весами и показывает
