Старый 23.03.2011, 10:57   #26
sasha_m
Аватар для sasha_m
Сказал(а) спасибо: 51
Вес репутации: 96
testa, Шницер там че-то намутил походу))
e36 z3m 97 evergreen
Старый 23.03.2011, 12:19   #27
FFxk4
Аватар для FFxk4
Автомобиль: E36 Touring Montrealblau
Поблагодарили 71 раз(а) в 36 сообщениях
FFxk4 Нейтральная репутация
Перевыложил фотки motodzano,
No drift - no party.
FFxk4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2011, 23:02   #28
aram_m3
Аватар для aram_m3
Автомобиль: BMW 345 83 Г.
aram_m3 Нейтральная репутация
На фотке не все шпилки, их на две надо прикрутить? Подскажите пожалуйста, кто ставил, без переделок встает на М52? Ато впуск тоже где то читал что подходит, купил и теперь с переходником мучаюсь.
aram_m3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2011, 00:58   #29
testa
Аватар для testa
Автомобиль: 328iA Cabrio
Сказал(а) спасибо: 97
Вес репутации: 56
testa Нейтральная репутация
Никак руки не дойдут фотки слить на комп, блютус глючит.
Коллектор встает болт-он. Я ### его знает как мы первый раз так лоханулись, когда примеряли. Второй раз весь сервис собрался на примерку - с первого раза подошел, как родной)
testa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2011, 01:12   #30
aram_m3
Аватар для aram_m3
Верю на слово!!! Спасибо! кто то продавал не дорого, упустил, вспомнил про впуск как он тоже подходил, и желания пропало, теперь буду знать.
Старый 23.04.2011, 12:07   #31
Шуршуньчик
Шуршуньчик Нейтральная репутация
На автомат кто-нить ставил???
Е36 купе M52b28 Ванус- восстанавливаю после кривых рук
Е36 М3 (3.2) - 321 л.с - разбита.
Шуршуньчик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2011, 16:28   #32
testa
Аватар для testa
Вес репутации: 56
Сообщение от Шуршуньчик Посмотреть сообщение
я) а какая разница?
Старый 24.04.2011, 21:12   #33
Шуршуньчик
говорят мешает вроде как поддон коробки... А ты поставил на автомат и все ничтяг?
Старый 24.04.2011, 22:20   #34
testa
Аватар для testa
Вес репутации: 56
мотор пока не поставили, как только поставят - отпишу
Старый 25.04.2011, 09:41   #35
Шуршуньчик
Сообщение от testa Посмотреть сообщение
когда собираешься мотор ставить? Фото можно будет тоже... если встанет, то получается, что у меня коллектор гнутый...
Старый 28.04.2011, 13:32   #36
-Agressor-
-Agressor- Нейтральная репутация
смысла ставить м3 коллектор на сток мотор мало. Во первых посмотрите на длинну суперспринтовских труб и на трубы от с50. на с50 значительно длинее - настройка на высокие очень обороты. м52в28 и так задушен сверху, макс мощность на 5300 всего. а приход пойдет только с тысяч 6. (все помним до каких оборотов крутится с50). Во вторых газодинамика м52 и с50 совершенно разная вплане пропускной способности.
я буду ставить копию суперспринта. оно точно даст даже на сток моторе приход в 10-15 сил и в нужном диапазоне, где то от 4000 тыс думаю. Ну и по деньгам незатратно, окло 200$ вполне можно
Sd.Kfz. 331is Ausf. E30
-Agressor- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2011, 13:41   #37
Olegik
Аватар для Olegik
Вес репутации: 86
-Agressor-, поделись ссылкой или местом где такие детали продают
Ф. Порше
Старый 28.04.2011, 14:46   #38
-Agressor-
ебэй.ком
набирай e36 headers там большинство копий суперспринтовского (можете сравнить с картинкой с сайта суперспринта)
суперспринт делает даже тюнинг коллектора к эмкам... это о чем то говорит.
Старый 03.05.2011, 14:07   #39
Шуршуньчик
не поставил еще? !00% мешает поддон автомата, нужно греть и немного в сторону вытягивать... на механике встанет ваще без переделок...
Старый 03.05.2011, 19:00   #40
sasha39RUS
Автомобиль: е36 м50в26turbo
Поблагодарили 48 раз(а) в 40 сообщениях
sasha39RUS Нейтральная репутация
-Agressor-
наоборот, чем длиннее трубы коллектора до места соединения их вместе, тем ниже обороты, на которые настроен коллектор.
e36b26turbo
Последний раз редактировалось sasha39RUS; 03.05.2011 в 19:20.
sasha39RUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2011, 21:58   #41
testa
Аватар для testa
Вес репутации: 56
-Agressor-,
у меня не сток мотор
нет пока. отпишу)
Старый 31.05.2011, 21:26   #42
Шуршуньчик
как успехи? что-то долго ставишь... или поставил и летаешь радуешься?
Старый 31.05.2011, 23:21   #43
testa
Аватар для testa
Вес репутации: 56
не, не поставил пока.
Старый 01.06.2011, 11:50   #44
-Agressor-
ну здрасте. посмотри какой длины трубы дтм-коллектора от м3 е30 с s14 мотором и какие стоковые.
Старый 01.06.2011, 20:04   #45
sasha39RUS
В стоковом коллекторе трубы слишком короткие, поэтому эффект увеличения мощности лежит намного выше рабочих оборотов двигателя.
e36b26turbo
Старый 02.06.2011, 12:06   #46
-Agressor-
бред. с14 омологационный мотор и из него выжимали все, и равнодлинник стоковый с не очень то и короткими трубами добавляет коней на верхах (6-7 тыс) маленькому мотору. В свое время по литровой мощности это был космос для атмосферников.
ДТМ версии работают на оборотах около 10 тыс. поэтому равнодлинник там имеет более длинные трубы (до соединения между собой) потому что настройка на высокий рпм. На низких оборотах те моторы не работают. Всю гонку на верхах. Посмотрите на равнодлинник суперспринта для м50-52 с его не сильно длинными трубами, а также на графики со стендами до и после и посмотрите где от него приход. а потом на длиннющий колектор от с50 и на обороты на которых мотор работает. Суперспринт сделал настройку коллектора под стоковые или почти стоковые моторы. выше 7000 их крутить не стоит, развалятся гидрики нах. Поэтому и настройка на стандартные обороты.
Старый 02.06.2011, 12:32   #47
sasha39RUS
-Agressor-,
Законы физики никто не отменял, есть формулы расчета настроенного коллектора, в которых длина труб находится в знаменателе,т.е. с увеличением длины труб коллектора обороты , на которые настроен коллектор, уменьшаются. Если в двух словах - чем длиннее трубы, тем больше надо времени, чтобы волна разряжения дошла от одного цилиндра до другого, следовательно и частота вращения коленвала должна быть меньше.
e36b26turbo
Старый 03.06.2011, 14:01   #48
-Agressor-
ты же прекрасно знаешь, что все эти формулы это некое теоретическое значение, реальные коллектора создаются опытным путем, делается несколько вариантов, потом мотор на диностенд и смотреть какой лучше. Не существует нормальных формул расчета коллекторов.
Если короткий коллектор это высокие обороты - тогда стоковые коллектора расчитаны на обороты формулы 1, а формульные коллектора судя по длинне - на 3-4 тысячи оборотов. (посмотри фото этих сложнейших пауков)
Старый 03.06.2011, 19:07   #49
sasha39RUS
Формульные коллектора совсем не длинные, т.к. настроены на высокие обороты
Паук от эмки длиннее, т.к. обороты меньше.
Добавлено через 39 минут
Кстати, на ссылке в первом посте трубы коллектора слишком короткие. Такой коллектор настроен на слишком высокие обороты, которые обычный двигатель не развивает. Толку от него - ноль, только звук по приятней будет. Если и ставить паук, так только от эмки.
e36b26turbo
Старый 05.06.2011, 21:05   #50
Михайла
Михайла Нейтральная репутация
А кто сказал что паук с ебея за 170 евро на чтото вообще настроен?
Михайла вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 00:27. Часовой пояс GMT +3.
