Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > FAQ > Трансмиссия
Старый 20.04.2012, 19:19   #26
вас петич
Аватар для вас петич
Автомобиль: bmw 318ti 96г
Сказал(а) спасибо: 75
Вес репутации: 114
MERSILAGO ///,Спасибо громадное, сегодня снял коробку, очень полезная информация!
bmw318ti
Последний раз редактировалось вас петич; 20.04.2012 в 19:22.
Старый 21.04.2012, 09:56   #27
Vitamin E36
Аватар для Vitamin E36
Автомобиль: E36/316i/M43/1993
Vitamin E36 Нейтральная репутация
barklaj, Должна подойти, коробки одинаковые, соотв-но и валы первичные
Panzerkampfwagen «Tiger» M43B16 1993
Vitamin E36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2012, 11:37   #28
vovanq
Автомобиль: БМВ, разные.
Поблагодарили 22 раз(а) в 15 сообщениях
vovanq Нейтральная репутация
Сообщение от Geser Посмотреть сообщение
Нафиг вообще эти приспособы нужны для центровки? На глаз примерно по центру ставите диск и усе! Уже 2 раза так делал
Плюсану
Очень много раз и на разных машинах менял сцепы- коробки, и наверно ни разу у меня не было подходящей оправки, центровал на глаз отвёрткой и зажимал корзину, вроде бы ниразу не возникало проблем
vovanq вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2012, 13:17   #29
Vitamin E36
Потратить 30 минут времени на выточку оправки у токаря, думаю лучше, чем потом ипаться с установкой, не у всех глаза такие ровные
Ладно еще если с помощником, я вот коробку один ставил, это было весело
Старый 14.05.2012, 10:51   #30
kostya-bmw
Аватар для kostya-bmw
Автомобиль: BMW 318i, М43 1996г.в.
kostya-bmw Нейтральная репутация
ставили без всякой оправки попали точно
спасибо Reiden за помощь
Мы рождены резину делать пылью
И пять секунд до "сотни" нам как спорт
У нас у всех пропеллер бело-синий
А вместо сердца - пламенный мотор!
kostya-bmw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2012, 11:58   #31
mg42
Аватар для mg42
Автомобиль: 318i m43
Сказал(а) спасибо: 99
mg42 Нейтральная репутация
Спасибо! Хороший отчёт
mg42 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2012, 21:22   #32
Dr-Dru
Аватар для Dr-Dru
Сказал(а) спасибо: 91
Dr-Dru Нейтральная репутация
. Вроде все открутил. Коообка отошла, уже маховик показывается и все дальше нестащить никак. Что-то мешает. Мб стартер? У меня что.то неполучается его снять
X5 m54b30AT
89539050283
Старый 16.05.2012, 21:50   #33
Reiden
Аватар для Reiden
Автомобиль: bmw E46 320IA, 2003
Reiden Нейтральная репутация
со стороны мотора слева болтик на 10 открути пластину он держит к каробке, стартер- открути его 2 болта и выбей его, направляющая его прикипела скорей всего
bmw 316i, 1997 EDITION COMFORT- продана
Е46 320IA M54 Edition Lifestyle владею
Reiden вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2012, 22:05   #34
Dr-Dru
Аватар для Dr-Dru
болтик на 10 с правой стороны по ходу движения (он получается не как все болты держащие коробку, а с другой стороны, со стороны морды его выкручивать )выкрутил.
все осложняеться тем что к стартеру мне вообще неподобраться.(
X5 m54b30AT
89539050283
Старый 16.05.2012, 22:08   #35
Reiden
Аватар для Reiden
болты ты с него открутил??
Старый 17.05.2012, 00:00   #36
Dr-Dru
Аватар для Dr-Dru
да вроде все выкрутил
на стартер 2-ва веть идет?
X5 m54b30AT
89539050283
Старый 17.05.2012, 12:16   #37
wock
Аватар для wock
Автомобиль: Bmw 318i m40,42
wock Нейтральная репутация
я без всяких оправок на глаз выставил, главное чтоб диск с торца по периметру чётко совпадал с корзиной
бмв е36 м40 свап м42
wock вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 17.05.2012, 20:40   #38
Dr-Dru
Аватар для Dr-Dru
все нармуль. Надо было Ударить по стартеру. Он на направляющей засел сцука. и теперь когда на место собрал он на нее толком не залез. есть небольшой зазор. болтами все плотно притянул. а на направляйку он так и не полез гад . А так все работает нармально.
Добавлено через 7 минут
кстате я глушак от коллектора неоткручивал. только сзади поснимал с креплений и подложил доску под него. НО кардан пришлось полностью откручивать. а так ничего страшного. на компакте М-43 глушак вообще никак не мешает при снятии коробки.
На глаз диск сцепы выставил и с первого раза сразу коробку воткнул.
X5 m54b30AT
89539050283
Старый 20.05.2012, 11:31   #39
whor
Аватар для whor
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 49
whor Нейтральная репутация
Сообщение от Volchok21 Посмотреть сообщение
3. когда снимете коробку поглядите на пластиковый солдатик на который опирается вилка, бывает он стачивается
плюсану за это дело!!! при замене сцепы, обязательно меняйте этот пластиковый грибок! в дальнейшем, избежите множество неприятностей стоит он копейки, используецо практически на всех разновидностях мкпп что устанавливаюцо на гнв...
зы. вкраце случай один расскажу... был поменян весь комплект сцепы (sachs) на одной е36. через неделю перестала нормально втыкацо 1ая скорость(а при втыкании отчетливо был слышен удар), да и вааще чувствовалось что сцепа до конца не выжимаецо, особенно ощутимо када авто на паркинге в горку на скорости оставляешь, а потом срываешь ее на нейтраль. далее еще через неделю появилсо неприятный но не громкий скрежет в районе сцепы, при выжимании оной звук исчезал. фирма sachs конечно не фешон, но что бы комплект сдох за полмесяца...? проверили рабочий и выжимной цилиндры, да и вааще гидравлику сцепы. все в поряде, течи нет, воздуха тож, шланг не раздувает... скинули коробас, все в поряде но на корзине заметили следы трения от карамысла(причина неприятного скрежета), что и навело на мысль о износе грибка. новый оказалса всего на 2-3мм длиннее старого (изношенного). и все болячки тут же исчезли! скоростя втыкаюцо аккуратно, стуков при втыкании нет, скрежет исчез от себя добавлю что впринципе, старый грибок можно было наколхозить, выбив его из корпуса кпп, насадив несколько подходящих шайбочек и забив обратно, тем самым удленнив его. но так как я не знал длинны неизношенного грибка, да и цена детали оказалась весьма символичной(~2$), приобрел новый.
коротко начирикать не получилось
Последний раз редактировалось whor; 20.05.2012 в 11:37.
whor вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 05.06.2012, 13:41   #40
alpar
Автомобиль: купе e30 1,8i '84, будет E36
alpar Нейтральная репутация
Дайте плиз номер этого волшебного грибка ))
И ещё вопрос, читал, что ресурс сцепы 200 тыщ, у меня пробег 190 - думаю раз снимать всё это дело так сразу и прикупить в сборе новую сцепу, верно?
Во многия знания - многия печали, и многия премудрости умножают скорбь (Экклезиаст).
alpar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2012, 14:15   #41
Fedos
Аватар для Fedos
Автомобиль: 318 m40
Fedos Нейтральная репутация
alpar, 21 51 1 223 328 вот номер этого грибка
у меня тем летом его обломило и в тот же момент рабочий цилиндр сцепы потёк (сначала педаль туговато стала, потом провалилась и видимо в тот момент обломило этот палец)
комплект сцепы стоит 4 тысячи дак чего бы и не поменять сразу всё и долго не думать об этом дальше
BMW E36 318 m40 Серый => BMW E46 рестайл
Fedos вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 05.06.2012, 14:43   #42
alpar
Спасибо, может ещё какие "штучки" мелочёвку сразу заказать, читал что вилку смазать надо специальной смазкой, тож её номер не могу найти, может что ещё, буду благодарен.
Сцепу хочу взять LUK (дву(х)массовый) с чем-то там усиленным, друг сказал )
Старый 26.08.2012, 18:25   #43
mg42
Аватар для mg42
Можно ли на м43 снять коробку без снятия стартера? Очень уж неудобно к нему добираться!
Старый 26.08.2012, 22:43   #44
mg42
Аватар для mg42
разобрался
Старый 26.08.2012, 22:46   #45
Reiden
Аватар для Reiden
стартер снять ерунда если кардан снял, опускаешь коробку с двигателем и спокойно откручиваешь стартер и коробку
Старый 24.03.2013, 22:06   #46
xX-BMW-Xx
Аватар для xX-BMW-Xx
Автомобиль: E36 SedanM50B20 продан. Солярис 2017 тошниловка
xX-BMW-Xx Нейтральная репутация
чтобы их открутить я не стал блокировать маховик т.к. не понял как снимается заглушка в дырке блока
в самом низу блока, возле зубчиков маховика случайно пальцем выдавил эту заглушку
xX-BMW-Xx вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 17.02.2014, 23:33   #47
Mityai34
Аватар для Mityai34
Автомобиль: BMW E36 M43B16 на ручке
Mityai34 Нейтральная репутация
А я что то решил и снял стартер через моторный...по ходу мне сильно это увеличело время замены.... И да грибок ответственная штука! Сломался (сразу и не заметил первый раз всетаки делал) и корамысло не село на свое место-замена рабочего сцепления как итог... Мануал супер спасибо, читал и думал почему это раньше не прочел....)))
Mityai34 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2015, 11:49   #48
Сказал(а) спасибо: 1,068
Вес репутации: 389
Сообщение от lagutya Посмотреть сообщение
клейте сцепу к корзине на двух стороний скоч )
lagutya, ничего не попутал? Это не "курилка"
Текущее время: 23:16. Часовой пояс GMT +3.
