Старый 09.04.2011, 19:25   #26
Greegor
Аватар для Greegor
Сказал(а) спасибо: 113
Greegor Репутация средняяGreegor Репутация средняя
А М52В28 можно строкернуть до 3 или 3.2?
чёрный седан М40В18 => М52В28 продал
Mercedes-Benz SL500 R129 наслаждаюсь
BMW e38 740i наслаждаюсь
Greegor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2011, 20:23   #27
Kenny
Аватар для Kenny
Сказал(а) спасибо: 213
Вес репутации: 155
Greegor, можно
E38 730D LBB MetallicA
E30 340 Mr.Henky дрифт корч
Старый 09.04.2011, 20:29   #28
Шуршуньчик
Шуршуньчик Нейтральная репутация
Greegor, можно
а что понадобится от 3.2 ? колена, поршня и т.д?
Е36 купе M52b28 Ванус- восстанавливаю после кривых рук
Е36 М3 (3.2) - 321 л.с - разбита.
Шуршуньчик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2011, 20:39   #29
Kenny
Аватар для Kenny
Вес репутации: 155
выше всё написано же
или вот с сайта
for the following BMW models:
BMW E36 323i, 328i saloon, coup###233;, convertible, touring
BMW Z3 2,8 Roadster, coup###233;
BMW E38 728i saloon
manual and automatic gearbox
modifications to standard engine / scope of delivery:
1 crankshaft
6 pistons
1 engine block
1 cylinder head gasket
technical engine dates:
cylinders
6
bore
86,00 mm
stroke
89,60 mm
effective capacity
3121 ccm
compression ratio
10,5
Старый 09.04.2011, 22:02   #30
Шуршуньчик
или вот с сайта
BMW E38 728i saloon
1 crankshaft
6 pistons
1 engine block
cylinders
6
bore
86,00 mm
stroke
89,60 mm
effective capacity
3121 ccm
compression ratio
10,5
простите неуча, с английским ваще не дружу, можно на русском плиииз?
дело в том что у самого м52б28 и больше пол двигателя 3.2 с м-ки в гараже лежит, вот думаю как бы это все совместить...
Старый 10.04.2011, 01:48   #31
Greegor
Аватар для Greegor
Сообщение от Шуршуньчик Посмотреть сообщение
+1
нужна вся инфа в подробностях и желательно прибавка какова будет при данном строкере?
В заранее спасибо
Старый 10.04.2011, 22:18   #32
Владимир 323
Поблагодарили 31 раз(а) в 30 сообщениях
Владимир 323 Нейтральная репутация
Сообщение от Greegor Посмотреть сообщение
+1
В заранее спасибо
Эт лучше не переводить ))) поверьте мне . 3литра эт оптимум колено шатуны поршня + распреды валы с 3х литровика
всё что надо . а вот где всё это дело настроить я хз
мотор самодельный - блок м50; колено, шатуны, поршневая м54; бошка и управление м52.
Владимир 323 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2011, 23:06   #33
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 78
С европейки в м50-52 блок ,ни чего не засунуть ...
Старый 11.04.2011, 12:02   #34
Владимир 323
АРЧИ,
можно расточить 50й ... но эт ужо на любителя
и опять встаёт вопрос с настройкой .
поставить колено 3.0 m54 и подобрать 86 поршня и шатуны под подходящую сж валы взять от 3.2 US и прошивку штатную от него жо блок управления на нем как и на 52
Последний раз редактировалось Владимир 323; 11.04.2011 в 12:05.
Старый 11.04.2011, 16:35   #35
Шуршуньчик
Европейка это 321 лошадка?
Старый 11.04.2011, 16:50   #36
the_voodoo
Аватар для the_voodoo
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 81
Что можно сделать с данным агрегатом для увеличения мощности?
Не предлогать турбо, компрессоры, закиси и подобное
тебе одного забора мало?)))
Старый 11.04.2011, 16:52   #37
Шуршуньчик
Сообщение от the_voodoo Посмотреть сообщение
мне тоже одной стены мало... дак чтож теперь на велосипед пересаживаться...
Старый 11.04.2011, 17:02   #38
Greegor
Аватар для Greegor
Вот это в точку
Текущее время: 08:40. Часовой пояс GMT +3.
