Старый 31.03.2011, 19:19   #26
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 66
Geser Нейтральная репутация
Сегодня поменял форсунки опять. Хз чо его трясет так. Судя по компу, сваливается по сигналу ДПДЗ в режим ХХ, опускает обороты плавно с 800 до адаптивных и началось...
Попробую завтра ему всю адаптацию отформатировать но чего-то дело не в этом походу.
Трындец, на 800+ не колбасит, опускает до 715-730 колбасня шописец.
House M.D.
Старый 31.03.2011, 19:31   #27
AnderPlat
Сказал(а) спасибо: 38
у мня знакомый на М40 лечил такую проблему.....
поменял весь впуск(подсосов нет)
форсунки
генератор
акумулятор
компресию замерил(все ок)
свечи
все провода
лямду
в итоге один электрик попробовал поменять ему мозги которые валялись у него от М40, и колбасня сразу прекратилась....щас ездит радуеться...
теперь у меня начинает подколбашивать
Старый 31.03.2011, 20:03   #28
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 66
Дык блин, я на этой машине с этими мозгами и навесным ездил, и нифига не колбасило. Причем масло он жрал как бензин.
А тут поставил новую тушку мотора и началось
House M.D.
Старый 31.03.2011, 21:21   #29
AnderPlat
Geser, поробуй найди мозги,попробуй...
Старый 01.04.2011, 20:21   #30
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 66
Сегодня поменял 2 тонкие вакуумные трубки около впуска. Эфекта особого не заметил. Старые были уставшие.
House M.D.
Старый 11.04.2011, 22:25   #31
next-320I
next-320I Нейтральная репутация
У меня на М50 точно такие же симптомы, колбасит аш бесит, тоже не знаю уже что поменять... Форсунки чистил, компрессия норм, ошибок нет, подсоса вроде тоже нет. Один мой хороший знакомый, который в моторах с детства ковыряется, высказал версию, что это может быть гидрокомпенсатор... Говорит он может зависнуть в коком то положении и от него может идти такая вибрция. Может ли так быть?!
не могу спокойно ездить...
next-320I вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2011, 17:57   #32
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 66
Сегодня был день резинотехнических изделий.
Поменял :
1)гофру расходомера
2)шланг вентиляции картера
3)шланг адсорбера
4)шланг вакуумника тормозов
Всеравно вибрирует
Реально даж хз чего еще можно поменять. Там одно железо осталось. Прокладки новые все.
Судя по свечкам, ощущение что беднит смесь на ХХ.
House M.D.
Старый 14.04.2011, 18:07   #33
Jora
Аватар для Jora
Сказал(а) спасибо: 61
Jora Нейтральная репутация
Сообщение от Geser Посмотреть сообщение
Поменял :
1)гофру расходомера
3)шланг адсорбера
Всеравно вибрирует
мда,сутуешин
Старый 15.04.2011, 21:03   #34
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 66
Ацки помыл и смазал КХХ. Колбасня осталась.
Если на работающем моторе отсоеденить какой-нибудь тоненький шланг от впуска, то колбасня заметно увеличивается. Вообщем не подсос воздуха это.
Ппц, у меня мотор который жрал 1,5 литра масла на 1000, стоял на 2х раваных подушках и работал в 100500 раз мягче. Он ваще не вибрировал
House M.D.
Старый 15.04.2011, 21:29   #35
AnderPlat
м 43 1и8 зарядил как надо акуммулятор колбасня пропала...
Старый 15.04.2011, 22:32   #36
Kill17
Аватар для Kill17
Автомобиль: -=- BMW -=-
Сказал(а) спасибо: 114
Geser,колбасня у меня ушла с заменой головы на м43, на смену пришол провал в низах, блин дастал уже до усрачки....
Старый 15.04.2011, 22:46   #37
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 66
AnderPlat,
батарейка норм
Kill17,
Дык старй то не трясло, мистика
House M.D.
Старый 15.04.2011, 23:36   #38
Kill17
Аватар для Kill17
а у меня очень трясло))))
Старый 16.04.2011, 01:11   #39
Jora
Аватар для Jora
Сообщение от AnderPlat Посмотреть сообщение
реал Вить,попробуй... в перово есть разборка и в балашихе можно если чё подъехать и поробувать поменять местами. если реал чё то изменить то купить их же
Старый 16.04.2011, 21:07   #40
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 66
Да ничо с мозгами быть не может, если их не заливали и не колхозили
Сегодня изучал поведение сверхнанотехнологичного расходомера типа "лопата".
Вообщем при манипулировании заслонки устройством типа "палец" с целью изменения показания значения массового расхода воздуха, определяемого данным устройством, относительно реально поступающего, необходимого для электронного блока управления двигателем с целью вычисления необходимых для работы двигателя параметров
Кароче воздух нормально мериет. При добавлении/убавлении тока хуже становится.
House M.D.
Старый 16.04.2011, 22:54   #41
Kill17
Аватар для Kill17
Яб так не утверждал, еще как может)))
Опорное напряжение на датчиках мерил? Четко +5 вольт?
Старый 16.04.2011, 23:23   #42
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 66
Kill17,
неа не мерил.
Дык ты думаеш, что мозг мог умереть от перекидывания мотора за 2 дня с отключенной батарейкой сли бы до этого тоже бы колбасило - то да.
House M.D.
Старый 16.04.2011, 23:33   #43
Kill17
Аватар для Kill17
Geser,это может быть что угодоно от плохой изоляции на ДПКВ до пробоя в ЭБУ, может кстати свичник пробивать)
А в данном варианте простое стечение обстоятельств.
Старый 17.04.2011, 00:15   #44
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 66
Хмм, а как 1,6 от 1,8 отличить? Может мне не тот мотор прислали?
П.С. номер на блоке нечитаемый.
Добавлено через 8 минут
Заказал новую лямбу. Посмотрю на эфект.
House M.D.
Старый 17.04.2011, 11:21   #45
Jora
Аватар для Jora
Geser, я бы дал свою на проверку,а то поменял,а толку не какого(то есть вне в ней проблема была)
Старый 17.04.2011, 12:25   #46
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 66
Jora,
у нас с тобой разьемы разные
House M.D.
Старый 17.04.2011, 14:43   #47
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 66
Сфоткал свечки с 2х сторон. Мне кажется или оно смесь беднит? Надо у Гитариста спросить Пробег свечей 450км.
House M.D.
Последний раз редактировалось Geser; 17.04.2011 в 14:45.
Старый 17.04.2011, 15:18   #48
Jora
Аватар для Jora
хм,по моему норм свечи чуть песочного цвета
Старый 17.04.2011, 20:29   #49
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 66
В жизни они чуть светлей чем на фото.
А сколько обычно прокладки пригорают? У меня еще воняет иногда...
House M.D.
Старый 17.04.2011, 20:34   #50
Jora
Аватар для Jora
Geser, какая продкладка? у меня когда менял прокладку гбц то воняло пару дней
Текущее время: 21:27. Часовой пояс GMT +3.
