Результаты опроса: Какие тормозилки тормозят лучше?
е46 325-328 22 17.05%
е36 м3 107 82.95%
Голосовавшие: 129. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 25.03.2011, 18:51   #26
FFxk4
Аватар для FFxk4
Автомобиль: E36 Touring Montrealblau
Поблагодарили 71 раз(а) в 36 сообщениях
FFxk4 Нейтральная репутация
Swunk,
16х колес встает так мало, что проще не учитывать...
Опрос не о сложности установки, а о эффективности тормозов....
No drift - no party.
FFxk4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2011, 19:13   #27
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 97
Swunk Нейтральная репутация
Сообщение от FFxk4 Посмотреть сообщение
ну для кого-то маленький диаметр колесных дисков играет решающий фактор в выборе.
лично видел м-ку на 16м 32м стиле... не сказать чтобы они особенные были, так что думаю достаточно много дисков встанет ) но 46 стиль без проставок ессно нет ))
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 25.03.2011, 22:34   #28
FFxk4
Аватар для FFxk4
Swunk,
Для меня тоже решает...
Но без подпиливания суппортов, на 16е колеса, даже ковка не налезает Лично пробовал.
FFxk4 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 26.03.2011, 03:06   #29
Green Snake
СуперУдав
Аватар для Green Snake
16-е колеса на м3 встают от 39-го кузова за счет вылета. Я брал машину на таких. Там между суппортом и диском пару мм всего остается
///M3 cabrio S50B30
Audi A6 3.2 FSI quattro 2005
Старый 26.03.2011, 09:02   #30
alexanderBMW
Автомобиль: Бмв е36 седан 1991 318 - продан
Вес репутации: 52
alexanderBMW Нейтральная репутация
Любой стиль от е39 16-х встает под м-тормоза
36 туринг 318 http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/alexanderbmw/
alexanderBMW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2011, 09:18   #31
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 102
Сообщение от _ruslan Посмотреть сообщение
Для задних тормозов 330 нужен и рычаг от 330, тогда гимора никакого не будет. Смотрел по каталогу 46 и 36 одинаковы, 330 не попадает туда, видимо из за посадки колодок ручника. если шрусы по толщине одинаковые, тогда должно все подойти, померять негде.
на 330 шрусы толщиной с тысячелетний баобаб, потому и рычаги под тостый шрус другие..
645 ci сейчас.
Старый 27.03.2011, 17:55   #32
Green Snake
СуперУдав
Сообщение от alexanderBMW Посмотреть сообщение
Это был вопрос или утверждение?
+1. Себе когда искал задние ступичные подшипники, то подходили от 330, Х3, е38, е39 и еще от чего-то.
///M3 cabrio S50B30
Старый 03.04.2011, 20:47   #33
Hogo
Hogo Нейтральная репутация
Народ, по теме!
Сегодня столкнулся с такой проблемой:
занялся переделкой тормозов с обычных (задн. не вент., пер. вент) на тормоза от 325 е46 и столкнулся с тем что задние тормоза не поставить, диски (294 мм) не дают закрепить скобу, т.е. слишком большие...
При это и скоба и суппорт заментно отличаются от старых - видно что они под вент диски!
В чем может быть проблема? Рычаги вроде вообще одинаковые на 36 и 46, диски замерил - все как надо 294, не та скоба?
Hogo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2011, 00:09   #34
_ruslan
Аватар для _ruslan
Автомобиль: Bmw f32
Вес репутации: 50
_ruslan Нейтральная репутация
Сообщение от Stasik Посмотреть сообщение
короче жопа получается, а колхозить навариванием не опасно?если на трассе при 200км.ч.перекосится что нить вмеханизме и колесо клинанет.
_ruslan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2011, 09:21   #35
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 97
Сообщение от Hogo Посмотреть сообщение
Народ, по теме!
скорее всего да, не то тебе продали, может че нить типа от 328 е36, там тоже вентилируемые сзади, но диаметр чуть меньше.
сам когда ставил зад от 325 е46, все встало болт-он.
зы буду ставить через месяц-два зад от 330, будет отчет, если нужен...
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 04.04.2011, 10:01   #36
Just Kot
Аватар для Just Kot
Автомобиль: BMW
Сообщение от Boston_HC Посмотреть сообщение
будет, не достают колодки до диска от 330
Не знаем - не пишем.
1)Подвеска сток
Передние тормоза от е46 330 встают как родные
Задние встают, если:
а)подпилить рамку кожухов тормозных дисков
б)приварить рабочую поверхность колодки ручника от 330 к поверхности крепления к рычагу от е36
2)Вся подвеска, в том числе задний мост всборе от М3 3.2 Euro:
Передние тормоза от е46 330 встают c заменой передних кулаков на сток не М3
Задние встают как родные:
а)колодки ручника новые от е46 встают на 36ые ///М рычаги, будто там всегда стояли (у м3 даже номер солдатика такой же как е е46 330)
З.Ы Все проверено на личном опыте и своих машинах
e36 M3
Старый 04.04.2011, 10:05   #37
alexanderBMW
Вес репутации: 52
Это вопрос , если встают это хорошо но какие?
Старый 04.04.2011, 16:25   #38
Владимир 323
Поблагодарили 31 раз(а) в 30 сообщениях
Владимир 323 Нейтральная репутация
Народ а вы не задумывались о весе тормозных механизмов ? и влиянии веса на управляемость и торможение ?
все варианты тут представленные не гут
мотор самодельный - блок м50; колено, шатуны, поршневая м54; бошка и управление м52.
Владимир 323 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2011, 18:43   #39
Green Snake
СуперУдав
Утверждать на 100% не буду, но скорее всего любые. Тут больше в вылете дело. У меня были колеса ЕТ20 16-е, но арки чуть подраскатанные.
///M3 cabrio S50B30
Старый 04.04.2011, 21:20   #40
alexanderBMW
Вес репутации: 52
Понятно, делаем на заказ кованные диски 16
Старый 28.04.2011, 23:56   #41
ahab
ahab Нейтральная репутация
до кучи в тему: у кого нить есть фото или еще лучше чертежи переходника на задние колодки ручника для 330 тормозов?
и еще:
Вакумник на 46 у всех одинаковый, точнее он есть двух типов, отличаеться как я понял местоположением штуцера под шланг, а гтц на 330 по каталогу шел двух типов:
34 31 6 750 684 который идет только на 330 и
34 31 6 757 839 который ставился на все рестайловые е46
то есть решить проблему с ватностью тормозов можно просто, поставив гтц и вакумник от какой нить рестайловой машины, не обязательно искать от 330
а по трубкам все подойтет к штатной 36 системе? на 36 к гтц подхотит две трубки М10 М10 и М10 М12
а на 46 две трубки М12 М12 и М12 М10
в итоге при замене гтц получиться еще и колхоз с переходниками под трубки
и еще:
хочу до кучи к 330 тормозам армированные шланги. Какие брать: для е36 иди для е46, а вообще где-то на форуме находил тему что при установке 330 тормозов в 36 надо ставить шланги от х5
кто что скажет насчет всего этого?
Mazda 3 MPS на каждый день
316I coupe '97 делаю м50b30 Sparkling graffit metallic проект ЗАКРЫТ распродаю бонусы, покупаю Z4!!!!
ahab вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2011, 00:05   #42
[VeRmiN]
Аватар для [VeRmiN]
Сказал(а) спасибо: 157
Вес репутации: 63
[VeRmiN] Нейтральная репутация
Сообщение от Just Kot Посмотреть сообщение
мысль я не точно выразил имел ввиду, колодки ручника
вот и колхоз
обладателей моста от м3 юса по пальцам пересчитать
318iS сток Mauritius Blau Metallic
220D Alpin weiss сток
[VeRmiN] вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2011, 00:15   #43
Курьёзный
Аватар для Курьёзный
Автомобиль: E 90 lim. 325 Full ///M pack
Вес репутации: 49
Курьёзный Нейтральная репутация
ahab, а смысл от шлангов с Ха-пятого?
А вот на счёт ГТЦ, надо для начала посмотреть как педаль тормоза поднимется или опустится. С переходниками для трубок я думаю не проблема решить...
Е 28, Е 34, E 36, E 39- sold
Е 90 N52B25 Alpineweis 3 ///M pack
Курьёзный вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2011, 00:18   #44
ahab
смысл в шлангах от х5 насколько я помню был в том, что они длиннее. типа 330 тормоза дальше вынесены от ступицы и штатный шланг в натяг слегка получаеться. Но это не факт, я ж говорю проскакивала такая тема.
Старый 29.04.2011, 23:02   #45
Raf
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 58
Raf Репутация выше среднегоRaf Репутация выше среднегоRaf Репутация выше среднегоRaf Репутация выше среднего
я тут джаст коту в лс написал, еще тут спрошу рычаги от м3 америка, евро 30 и 32 одинаковые? или не?
вернее рычаги то разные по етк но кожухи одинаковые, встанут ли колодки ручника от 330 на м3сша рычаги
Последний раз редактировалось Raf; 29.04.2011 в 23:11.
Raf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2011, 23:12   #46
Вес репутации: 194
Raf, а в етк зайти не судьба?
Старый 29.04.2011, 23:36   #47
Raf
Вес репутации: 58
если нечего сказать по существу - лучше промолчи
в етк смотрел итог: рычаги разные колодки ручника разные диски тормозные разные и одинаковые солдатики и кожухи тормозов. на сколько я понимаю ситуацию мне нужно чтоб подходил размер ручниковых колодок, ширина и монтажные отверстия.
тк колодки крепятся только к кожуху то вывод напрашивается сам собой но всегда есть место разным "но" когда ставишь не сток запчасти. Джаст Кот написал достаточно понятно но на примере 32 рычагов поэтому хочу уточнить тк есть возможность достать рычаги чем мутить приварку к колодке на родной 325 рычаг. надеюсь понятно написал.
Старый 30.04.2011, 09:26   #48
Raf
Вес репутации: 58
итак, чтобы больше этот вопрос можно было не задавать спсиб Just Kot =), рычаги от м 36 одинаковые и на них подходят 46-330 тормоза без переделок. помимо рычагов нужен м3 подрамник т.к. он другой.
Старый 02.05.2011, 00:11   #49
Raf
Вес репутации: 58
добрался таки до компа распишу пока свежо в памяти
1 - тормоза с 46 330 дизеля 02 год рест встали на 36 325 92года без проблем вообще (если не считать что я свернул штуцер прокачки и пришлось его высверливать а в процессе вынимания остатков было сломано 2 экстрактора и собственно высверливание их + когда выезжал из гаража разорвало рулевой карданчик все как у людей =) )
ощущения такие - с задом сток 325, тормозит один перед практически при этом оттормаживаясь со 120-140 до 0 на грани срыва колес (без абс) ощущается перегрузка значительно большая чем на сток тормозах по кругу. тормозной путь замерить нечем так что только субъектив.
по поводу зада
ставили сегодня с вуду м3 мост в сборе но в силу ряда косячных моментов не доставили до конца, а вот по балкам редукторов 92 325 и 98 м3сша сказать есть что:
вот они оба верх м3 низ 325 разницы ни я ни вуду незаметили подскажите в чем она?
Старый 03.05.2011, 09:12   #50
FFxk4
Аватар для FFxk4
Raf,
Разница есть. С виду одинаковые, а геометрия немного разная...
Текущее время: 23:29. Часовой пояс GMT +3.
