#26 |
Автомобиль: 318i Touring М43 '98
#27 |
Сказал(а) спасибо: 128
Поблагодарили 38 раз(а) в 20 сообщениях
Вес репутации: 39 ![]()
Глупость несусветная! Угловые скорости первичного и вторичного валов (до и после крестовины) абсолютно одинаковые (не зависимо от угла излома осей вращения), в противном случае крестовина работала бы как редуктор. У крестовины при больших углах излома бОльшие мех. потери чем у шруса типа "граната". Зачем на эмке шрус "граната" мне тоже не понятно.
BMW E36 coupe был 318is m42 стал 330-й с м54в30 - продан, ///М3 3.0 286 Hp куплен ребята, давайте жить дружно... =) |
#29 |
Вроде понятно о каких углах идет речь. То, что на бмв кардан работает практически на одной оси - это частый случай.
#30 |
Меняют крестовины умельцы, на Е30 - точно. Я купил в своё время даже крестовину, но рассмотрев конструкцию внимательно, понял, что лучше не связываться. На разборах можно найти очень приличные экземпляры кардана целиком.
#31 | ||
Вес репутации: 270 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Большие нагрузки на узел. Добавлено через 2 минуты Какой звук? Крестовина не гудит, если звук то либо редуктор, либо привод (маловероятно, но можно проверить люфт), может вообще ступица, подшипник. |
#32 | |
Добавлено через 5 минут Да, и еще. Не правильно говорить, что крестовина "держит" бОльший крутящий момент, чем шрус "граната". Крестовина рассчитана на относительно не высокие обороты вращения, как и любой подшипник игольчатого типа. При высоких оборотах шрус предпочтительнее, при низких - крестовина.
#33 | ||
#34 | |
Сказал(а) спасибо: 33
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() |
вот как раз то б/у это крайний вариант. Покупал себе на е46 с разбора б/у прошла около 15 тыс и накрылась (потому как авто на разбор попадает с пробегом далеко за 100-150, там крестовины уже могут быть изношены) Хотя хозяин барин, каждый для себя выбирает свой путь. Номер крестовины могу посмотреть или сами погуглите. Нашел номер за 15 минут в инете. Последний раз редактировалось Top Gun; 13.04.2014 в 14:09. |
#35 |
А что с ней должно произойти? Не оч. понял вопрос. При пробуксовке колеса нагрузка на трансмиссию снижается (шрус или крестовина разгружаются), т.к. сопротивление трению скольжения ниже сопр. трению качения, плюс механической работы произв. меньше, несмотря на такое же кол-во переданного первичного кр. момента.
#36 | |
#37 |
Вес репутации: 203 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Основная причина выхода из строя крестовин - ударная нагрузка при резких стартах и при резких бросках педали сцепления. Поскольку у ШРУСа запас прочности выше, то поэтому его и ставят на М.
Уступчивость умных ведёт к власти дураков. Viber 9109347325 |
#38 |
Меньше, чем если реализовать наиболее интенсивный разгон без пробуксовки, передав максимум мощности на ведущие колеса - это физика. Факт из жизни - я всю зиму отъездил с маленьким редуктором 3,45 с мотором 3,0 м54, пока было скользко и машина все время буксовала проблем не было, на второй же теплый день весны, как появился хороший зацеп, редуктор порвало к чертям. Летом по сухому асфальту колеса буксуют с намного большей нагрузкой на трансм., но тем-не-менее, с меньшей в сравнении с "правильным" разгоном. Вообще хуже всего ударные нагрузки, резкие трогания с места, торм. двигателем, это убивает крестовины на раз-два.
Добавлено через 17 минут Не заметил пред. пост) Все верно Артем пишет.
#39 | |
![]() ![]() Добавлено через 10 минут И преимущество ШРУСа над крестовиной в том, что в крестовине иголки нагружены очень неравномерно-одни нагружены максимально. а другие только выбирают зазор в подшипнике, а в ШРУСе, (т.е. том который рассчитан только на угловое перемещение как и крестовина) Все щарики нагружены практически одинаково и их может быть больше, чем шипов у крестовины!!! ![]() Добавлено через 9 минут Добавлено через 2 минуты Какой звук? Крестовина не гудит, если звук то либо редуктор, либо привод (маловероятно, но можно проверить люфт), может вообще ступица, подшипник.[/QUOTE] Гула нет! Металлический скрежет-писк- и только при отрицательном моменте вращения. Кстати. при заднем ходе тоже чуть проявляется но не так значительно, как при принудительном холостом ходе... |
#40 | |
#41 |
Да хорошь вам уже упражнятся в знании кинематики передачи вращения разными видами передач.
Человек совсем не это хотел услышать, а не эту туфту о скорости вращения, ШРУСах и игольчатых подшипниках. Это тема другого раздела. Последний раз редактировалось Top Gun; 13.04.2014 в 18:54. |
#42 |
Сказал(а) спасибо: 121
Вес репутации: 32 ![]() ![]() |
26 11 7 518 304 - этим можно полечить, наверно. Я один заказал, еще один надо - про запас.
Born to die? Born to fly! |
#43 |
Sergolab,спасибо за инфо. Закажу на екзе,пусть будет под рукой, не подойдёт так не подойдёт, 400р-не такие уж большие деньги. На выходных поеду в гараж-залезу ка этак с молотком и ключами всё таки в кардан...
![]() Добавлено через 28 минут А мысли пока такие: отсоединить кардан от редуктора, открутить предохранительный кронштейн от кузова, опустить вниз заднюю часть кардана, вымыть вычистить и продуть всё в районе задней крестовины и окунуть в разогретое масло... Стука ведь нет, люфт незначительный, есть скрип- думаю поможет! Эх, жаль, нет,прессмаслёнки, между шипами крестовины-как делали раньше у тазиков...
#44 |
Я гдет на форуме читал рецепт универсальной смазки для российского климата, там короче куча всяких ингридиентов: масло минералка, графитка, салидол и чет еще. Этим, говорят, лечат еще живые гранаты и крестовины. Видимо фся фишка в плотности жирных слоев, чет такое, надо почитать.
Добавлено через 11 минут Ну и еще одна фишка, родная крестовина держится на вилках за счет спрессовки металла с зеркала отверстия под луч креста. Застопорить ремонтный луч можно шплинтом, наверно, на ф4. Сделать сверловку на уровне спрессованых "пяток" и шплинт загнать при сборке.
#45 | |
Sergolab, я вот не обратил внимание, там что, стопорных колец нет вообще???
Добавлено через 15 минут Цитата:
#46 |
Ну, по крайней мере, у меня на е36 325i стопорных колец нет. С другой стороны, если бы они были, вопроса "чем заменить?" не стояло бы. Номер детали это с 34 кузова, но старики говорят, что подходит.
#47 |
Стопорных колечек в карданах наших машин нет.
Стопорения выполняют после замены по разному. Как пример видел подбирают по диаметру шайбу и прихватывают точкой сварки (шайба нужна чтобы не перегреть колпачек с игольчатым подшипником крестовины). |
#48 |
Итак... Всё сделал. Скрипела действительно крестовина!!! Когда отсоединил кардан от редуктора-выявил, что шарнир по одной оси крестовины вообще от руки не вращается!!! Приложив усилие по-больше-услышал этот злополучный скрип. Попытка пролить всё VD-кой не дала результатов. Решил всё-таки проварить как и планировал. Сфоткал. После всех этих процедур крестовина ожила (но,на долго ли...
). При вращении (хоть уже и без усилий) чувствуется раковины на шипах крестовины от иголок. Выработка есть, и люфток- хоть и незначительный... В идеале надо бы было снять кардан и заменить крестовину на новую!!! Но,сейчас, скрип исчез, не стучит, не заедает- ещё поезжу...
#49 |
Если от иголок есть износ на рабочей поверхности крестовины, долго не проживет. Износ начался повышенный. Купи крестовину GKN и жди замены.
#50 |
