Старый 01.05.2011, 10:43   #26
din@mik
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 134
din@mik Нейтральная репутация
Старый 01.05.2011, 11:57   #27
Glenn1
Аватар для Glenn1
Автомобиль: Opel Zafira B 1.8
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 74 раз(а) в 55 сообщениях
Glenn1 Нейтральная репутация
Такая же пестня.Я купил новые гидрики уже, но еще не поставил.Но что то мне подсказывает, что это не они.На холодную мотор шепчет,а на прогретую чем то подстукивает ,но стук не постоянный.В общем я на это дело пока забил.
BMW E36 M43 1.6i 1993г. Механика Продан.
Opel Zafira B 1.8 izitronik 2006г.
Glenn1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2011, 13:16   #28
Jora
Аватар для Jora
Сказал(а) спасибо: 61
Jora Нейтральная репутация
Сообщение от Glenn1 Посмотреть сообщение
а я вот не сомневаюсь,а уверен. так как больше не чему. низ весь поменян. верх грм,рокера,Гк меняные. при чём гк дважды. клапана? сомневаюсь проверяли их с увереностью сказали всё ок
Добавлено через 43 секунды
мож распред? на нём есть риски на кулачках,но не задиры а какие то масленые риски
Старый 02.05.2011, 18:32   #29
Jora
Аватар для Jora
хм,проверил масло. а оно как будто и не когда не заливалось в двигатель. чистенько очень чистенько
да и на счёт клапанов. почему исключаю? да потому что если бы было хана втулкам,то стук был бы постоянный,компрессия бы упала и двиг бы не ехал.
Старый 02.05.2011, 23:11   #30
din@mik
Вес репутации: 134
Сообщение от Jora Посмотреть сообщение
нет. от кривых втулок такого не будет. я на м40 на 402м с е39 тягался 2.0на акпп с 2 зависшими клапанами и всеми! мертвыми втулками. после чего еще 20ткм проехал))))))))))))))))))))
Старый 02.05.2011, 23:17   #31
Jora
Аватар для Jora
din@mik, блин с одной стороны не исключаю на счёт втулок,но и с другой если это они почему за 3года не чё не произошло. в худшую сторону. сейчас же всё тока улучшается,то есть есть прогресс.
Добавлено через 31 секунду
ну так хочется чтобы этот процесс протекал быстрее
ща ещё через 500км. поменяю фильтр. и потом ещё через 500км. поменяю масло без промывок и фильтр
Старый 02.05.2011, 23:18   #32
din@mik
Вес репутации: 134
Серег,я вот одного не пойму - не уж то так трудно было гбц отдефектовать, когда поршня менял? столько бы лишенего гемора убрал бы разом )
Старый 02.05.2011, 23:42   #33
Jora
Аватар для Jora
din@mik, ну ты знаешь тогда это не представлялось возможным.всё собиралось в кратчайшие сроки за 2дня. в гараже. короче готовлюсь на замену гбц если в ближайшее время не че не изменится. есть уже гбц на примете человек её дефектовал уже
Старый 04.05.2011, 15:41   #34
Ldir
Аватар для Ldir
Автомобиль: E36 M43B16
да, уж история. Могу заметить, что у меня до замены, гидрики стучали только на холодную.. чтобы гидрики стучали только на горячуюю это как-то странно.
2. Если я только откою крышку заливную, у меня оттуда масло летит во все стороны.. как ты заводился со снятой клапанной крышкой?
Маслом умоет всё подкапотное.
Старый 04.05.2011, 21:33   #35
Jora
Аватар для Jora
Ldir, конечно умоет всё. я всё обворачивал клиенкой.
сеня ехал звук в два раза тише был,не так очевидно подстукивало. и не такой дизельный звук
Старый 04.05.2011, 23:05   #36
din@mik
Вес репутации: 134
Jora, Серёг, ты маньяк) ищи давление
Старый 04.05.2011, 23:23   #37
Manyak
Аватар для Manyak
Сказал(а) спасибо: 35
Manyak Нейтральная репутация
А не могли при переборке "низа" наипаццо с размерами вкладышей? Вал точили?
Старый 05.05.2011, 14:34   #38
Jora
Аватар для Jora
нет не могли. да вал точили под первый ремонт. потом когда я менял поршня,то брал по етк ремонтные вкладыши. и старые за 25-30тыс ваще как с нуля были. т.к. купил новые КС то поставил их. давление норм. даже при заводке авто она уже гаснет при первомпрокрутестартером. не разу не горела лампа всегда четка гасла как тока завожу не более секунды. если завести и потом залушить и опять завести то лампа не горит
истина где то рядом))) хз почему,но есть увереность того что когда эти каналы на гк были засраты,то гк просто умерли. ща беру новые гк,поставлю и если звук не пропадет. то сниму и поставлю старые. а гбц соберу из новых запчастей. гк,распред,клапана и втулки
Старый 05.05.2011, 14:53   #39
gjzmo
Аватар для gjzmo
Автомобиль: Exeed VX
Поблагодарили 77 раз(а) в 64 сообщениях
Вес репутации: 58
gjzmo Нейтральная репутация
Jora, поменяй уже мотор!)))) или надо лечить музыкальный слух
1.e36 седан m40 91г.в. sale; 2.e36 седан m50 92 г.в. sale; 3. шевроле круз 12г.в. sale; 4. peugeot boxer 08г sale; 5. VW JETTA VI 1.4(122) 14г.в.есть
Лучше старенький ТТ, чем дзюдо и карате
gjzmo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2011, 16:39   #40
Jora
Аватар для Jora
не мотор уже не вариант после того сколько ввалил в него. и в момент цокота двигжка дизилитда у меня с этим цокотом мозги плавятся. вчера катался на лексусе кабр. я ржал у него слегка один гк подцокивает)))</p>
Последний раз редактировалось Jora; 05.05.2011 в 16:42.
Старый 05.05.2011, 16:45   #41
gjzmo
Аватар для gjzmo
Вес репутации: 58
Старый 05.05.2011, 20:25   #42
Jan
Аватар для Jan
Автомобиль: e39 m52b28 shadow
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили 32 раз(а) в 23 сообщениях
Вес репутации: 56
Jan Нейтральная репутация
Jora
короче наша проблема уйдет в историю по ходу
Jan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2011, 21:12   #43
Jora
Аватар для Jora
Сообщение от Jan Посмотреть сообщение
Jora
я решу эту проблему. или не быть мне фанатом БМВ.
Старый 08.05.2011, 01:37   #44
Aleks91
Аватар для Aleks91
Автомобиль: сосёт деньги ! Мот Kawasaki D-tracker
Aleks91 Нейтральная репутация
Jora, А вот у меня вообще весело получилось))) ГК бракованные купил и поставил. Они орать стали ужас как. Потом старые поставил они и то тише были. Купил другие и всё.. Растворился звук.)) Кайфууююю.)) Не покупайте на exist.ru компенсаторы.)))))
Aleks91 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2011, 13:26   #45
Jora
Аватар для Jora
Сообщение от BMW91 Посмотреть сообщение
ИНА брал?
Старый 08.05.2011, 13:27   #46
Aleks91
Аватар для Aleks91
Ina палёные оказались. Febi или как их там взял в марьино. Всё как часы завелось. Так что имейте в виду, что может быть такое. А я ведь мог пол машину перековырять в поиске стука. Изза некоторых. Вот так вот бывает.)))
Старый 08.05.2011, 13:36   #47
Jora
Аватар для Jora
хм
BMW91, опиши характер стука. как в моеё теме?
Старый 08.05.2011, 17:45   #48
Aleks91
Аватар для Aleks91
Понимаешь ли как всё получилось...
Компенсаторы в начале чутьчуть постукивали на холодную. Потом со временем начали стучать и на горячую. Решил поменять компенсаторы. Разобрал пол движка. Заменил ГК INA. Собрал движок. Стук стал сильнее прежднего стука раза в 4 сильнее. Все на меня смотрели как на трактор. ОЧЕНЬ ГРОМКО.
Поехали к мастеру одному и объяснили ситуацию. Он сказал, что он ничего вообще не сделает, но стоит попробовать поменять компенсаторы на старые. Если звук изменится и станет как был раньше, ТО ЭТО 99.9999% ГИДРиКИ ПАЛЁНЫЕ. Ну сделали этой на свой срах и риск. Грохот стал реально тише как и был до всего этого. Перекрестившись после этого поставили новые гидрачи Febi купленные уже не на екзисте, а в марьино. Поставили и всё. Кошмар закончился.)))
Вот моя ситуация в мельчайших подробностях. В рез-те всего я потерял 4к, научился разбирать всё вплоть до замены грм и сильно потёр распред вал. Эти гады конечно же ничего не вернули. Ибо я руками всё делал сам и заключения нету у меня о браке ГК.
Незнаю, поможет ли тебе это. Но вдруг.))
Старый 08.05.2011, 18:40   #49
Jora
Аватар для Jora
ммм,попробувать стоит. тем более ГК снимаю реал за 15минут
Старый 09.05.2011, 00:26   #50
Aleks91
Аватар для Aleks91
Рассухаривателем ? Тогда проверить проблем нету вообще. Прямо из магазина берешь с продавцом. Ставишь их при нём. И заводишь. Всё.) Мне надо снимать все вплость до ГРМа.
Текущее время: 21:18. Часовой пояс GMT +3.
