Старый 22.03.2012, 18:39   #26
Mihon
Аватар для Mihon
Автомобиль: bmw 316,m40,1992г
Mihon Нейтральная репутация
Сообщение от iloveNY Посмотреть сообщение
99% что текут форсунки, по этому и не заводится на горячую и давление пропадает через 15 мин. только промывка и чистка у.з. тут не поможет, я бы начал с проверки производительности форсунок на стенде, он есть везде, где ультразвуком чистят. и не парь себе голову с отключением дмрв, лямбды и т.д.
сразу купи новые резиновые колечки на форсунки
потеплеет попробую форсунки снять,проверить
Mihon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2012, 23:18   #27
NIKITESS
Аватар для NIKITESS
Автомобиль: 318i (M43B18)
NIKITESS Нейтральная репутация
Всем привет, похожая проблема :
на холодную заводится нормально, на теплую и горячую только если дать газку при старте - иначе не заводится (вроде схватывает, но обороты падают на ноль и сразу глохнет). Если дать чуть газку, то обороты выровниваются и все в поряде. Динамика тоже в норме. Дыма вроде нет.
Единственное - бывает на перекрестке обороты ХХ немного подпрыгивают.
Может ли быть дело в клапане топливного насоса?
BMW 316i (E36) Compact -> BMW 520i (E39) -> BMW 728iA (E38) -> BMW 525tds (E39) -> BMW 320i (E36) Coupe ///M -> BMW 318i (E36) 1995 M43
NIKITESS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2012, 22:06   #28
NIKITESS
Аватар для NIKITESS
АУ есть кто живой???
Еще такую тему заметил, на холодную не сразу схватывает, но если перед запуском подержать включенным зажигание секунд 20, то заводится с пол оборота. Я так понял, обратный клапан на насосе не держит?
Но почему на теплую/горячую при старте надо газку поддать, чтобы не заглохла? это тоже из-за обратного клапана?
Старый 03.05.2012, 12:15   #29
m@xx
Аватар для m@xx
Автомобиль: e36 compact m43tu 1.9 2000г.
m@xx Нейтральная репутация
Присоеденяюсь к теме! двиг. M43tu.
На горячем примерно каждый 5-й запуск происходит такая же фигня.
Рассказывайте - кто как вылечил
Когда сам выясню - тож отпишусь
m@xx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2012, 13:41   #30
NIKITESS
Аватар для NIKITESS
Сообщение от m@xx Посмотреть сообщение
у меня заводилась иногда плохо, иногда сразу схватывала вне зависимости от температуры и погодных условий. Но на теплую почти всегда плохо. Пробовал насос менять - не помогло. Снял вакуумный шланг с регулятора давления на рампе на впускной коллектор - в нем был бенз (в шланге). Диагноз - сдох регулятор давления, подсасывал воздух, давление в рампе падало, а машине не схватывала, пока при старте не выгоняла весь воздух из рампы через ворсунки) Поставил регулятор 3,5 бара от Е39 (должен быть 3 бара на М43 родной, но какой попался-такой поставил, вроде норм работает). Теперь заводится с пол пинка при любой температуре и погоде, перестали обороты ХХ плавать
NIKITESS вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 14.06.2012, 18:13   #31
Mihon
Аватар для Mihon
проблема решилась заменой датчика температуры на мозг,заводится с пол оборота, рад до жопы
Mihon вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 17.10.2013, 19:29   #32
Sergei 137
Аватар для Sergei 137
Автомобиль: BMW E 36 1994г
Sergei 137 Нейтральная репутация
ПОМОГИТЕ
народ на горячею плохо заводится мотор м43 новые форсунки новы расходомер датчик давления топлива датчик холостого хода но когда заведешь обороты наберет скинет не пойму а на холодную заводишь греиться скидывает держит обороты норм тянит огонь как заглушиш так все пока не остынит
Sergei 137 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2013, 10:31   #33
zjorik
Аватар для zjorik
Автомобиль: бмв 325i белый седанчик... джип гран чероки 4.7
Поблагодарили 24 раз(а) в 24 сообщениях
Вес репутации: 40
zjorik Нейтральная репутация
Sergei 137, помей датчик температуры
318i м43 продано
318isа была стала 325i теперь 330i
джип гран чероки4.7
zjorik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2013, 16:45   #34
scratches
Аватар для scratches
Автомобиль: 1.6, M43, 1995
scratches Нейтральная репутация
На M43 похожая ерунда была с клапаном картерных газов. Крайне рекомендуется ставить оригинал, остальные быстро летят.
Второе - как обычно - "в любой непонятной ситуации проверяй лямбду".
scratches вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 28.12.2014, 13:17   #35
GeniusBo
Аватар для GeniusBo
Автомобиль: BMW E36 Sedan M52B20 "96"
GeniusBo Нейтральная репутация
Хм похожая темка, может и у меня датчик температуры дурит мозг? Хотя на диагностике, ошибок не было.
GeniusBo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2014, 19:58   #36
abysmal
Аватар для abysmal
Автомобиль: BMW 320
Сказал(а) спасибо: 14
abysmal Нейтральная репутация
на холодную заводится на горячую нет -датчик температуры в первую очередь смотреть...
abysmal вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 07.05.2017, 12:25   #37
alex39
alex39 Нейтральная репутация
Сообщение от Mihon Посмотреть сообщение
Ткните носом, пожалуйста, где этот датчик конкретно находится?
У меня та же фигня: двиг М40, на холодную в любую погоду заводится с полтыка, а на горячую стартер крутит и крутит. Топливный фильтр заменил, свечи в норме. Насос качает...
alex39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2017, 16:01   #38
pol34
Аватар для pol34
Автомобиль: е34 м20б20 88", е36 м50б20 90"
pol34 Нейтральная репутация
alex39, под впуском всегда. Синяя двухконтактная башка у него.
тут вот похоже твоя линейка моторов: https://www.drive2.ru/l/1417463/
pol34 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 12:44. Часовой пояс GMT +3.
