Вес репутации: 96 ![]() |
что за бред ))))
#2 | |||
Поблагодарили 11 раз(а) в 5 сообщениях
![]() Цитата:
Поэтому Денис верно сказал - основной упор надо сделать на обработке металла преобразователем Преобразователи убирают "плохие" окислы, создают "хорошую" защитную окисловую пленку, содержат ингибиторы коррозии, а также отлично обезжиривают.Добавлено через 17 минут Цитата:
У spies hecker есть вот такой грунт с хроматом цинка в кач-ве ингибитора коррозии. Но хроматы - канцерогены, т.ч. работать нужно в респираторе онли. У сиккенс такого нет. У сиккенс есть такой, тоже на основе поливинилбутираля, но без хроматов. К слову, у спис хекер тоже есть бесхроматный грунт.
e36/4 m50b20tu - реинкарнация e36/5 m43b16 - ///Хрюндель |
пля да я посмотрю тут одни эксперты-маляры собрались
ну может быть тогда эксперты -маляры из этой темы объяснят мне, каким образом на приведенном рисунке к шпакле дойдет влага через слой негигроскопичного эпоксидного грунта (если, конечно, эксперты-маляры знают, что это такое) и еще интересует мнение экспертов-маляров на тему - какого слоя должен быть слой грунта, чтобы 80м абразивом создать нормальную риску под шпаклю. А если я, при вышкуривании шпакли, прошкурю грунт до металла??? Это же катастрофа! Видимо, надо все снимать, грунтовать вдвое более толстым слоем и шпатлевать по новой.
#4 | ||
И со временем шпаклевка выпадет, а под ней металла уже и не будет ![]() Цитата:
Есть протравливающие, эпоксидные, изолирующие, наполняющие ![]() p.s. В твоем случае - нужно пройтись преобразователем, потом его счистить, положить кислый грунт, на него наполняющий. Наполняющий потом зашкурить и на него положить шпаклю. Ну а если прошкуришь до металла, то если будет влом переделывать заново - положишь сверху эпоксидный
На самом деле очень распространенное заблуждение. при чем встречается как в одну сторону, так и в другую. Одни считают, что нельзя шпатлевать на металл. А другие - что нельзя шпатлевать на грунт
![]() Практически любая современная шпатлевка подходит для нанесения как на металл, так и на филлер. Практически всегда производитель шпакли это указывает прямо на банке. Поэтому не надо думать, что вы умнее всех и возводить свое мнение в абсолют.
Swunk, на самом деле можно и то и другое, и даже без хлеба
![]() Если речь про локальный, местный ремонт - то да, твоим способом все и пользуются. Но не потому что он лучше других по качеству. А потому-что он лучше других по соотношению цена/качество, причем основная составляющая цены - время и трудозатраты. Но кагбэ ТС собрался заднюю панель переваривать Там оч. много проблемных мест, т.ч. шпакля кагбэ не к месту
Swunk, сколько машин через мои руки не прошли, всегда обращал внимание, что если под шпатлёвкой нет грунта, то там всё рыжее и отваливается всё это дело намного охотней. Как указано выше, я ПЫТАЮСЬ освоить малярку (краскопульт в руках пару раз держал
), поэтому пробелов в знаниях полно. Сосед по гаражу, маляр со стажем лет в 20, никогда не клал шпатлёвку на металл. Иногда вижу машины, покрашенные им лет 10 назад (не перекрашенные позже ещё раз). Там всё гуд, никаких отслоений. evro, а я разве не то же самое написал?
BMW motorrad unstoppable |
#8 | |
Автомобиль: е46/ГАЗ-21УС
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 86 раз(а) в 58 сообщениях
Вес репутации: 58 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Допустим, имеем, порог, приваренный точечной сваркой. Хошь, не хошь, а хоть маленькая щель между свариваемыми поверхностями будет. Берем горелочку, и пруток олова. Греем, плавим пруток, и .... ...кому как удобно, либо деревянной маленькой лопаточкой в щель олово заправляем. Или не лопаточкой, а просто кусочком толстой кожи. Только, зачем так извращаться, если пардон за мой французский, аутентичность не требует?
Для BMW полный сток - лучший тюнинг. |
насчет грунта: у sikkens есть грунт EPII. это эпоксидный грунт. отлично держит ржу, окислившийся алюминий.
проверенный способ: сварные швы, места коррозии обрабатываются до голого металла, после чего можно обработать преобразователем ржи, хотя то, что продается в магазах, мертвому припарка... после чего грунтуете этим эпоксидным грунтом, он высыхает, после чего его следует заматовать, хотя бы красным скотч брайтом, после обезжириваем и наносим шпаклю, герметик, грунт-наполнитель, в зависимости от того что нужно. для примера: все знают извечную проблему: треугольники зеркал постоянно окисляются и облетают. таким способом, еще на старой работе сделал свои зеркала, уже 3 года, ни единого намека на то, что под краской что-то окисляется самое главное: качественно обрабатывать металл, причем механическим способом: щетками, насадками, болгаркой, чем угодно, на металле не должно остаться следов окисления.
Mazda 3 MPS на каждый день 316I coupe '97 делаю м50b30 Sparkling graffit metallic проект ЗАКРЫТ распродаю бонусы, покупаю Z4!!!! Последний раз редактировалось ahab; 27.06.2011 в 08:04. |
Золотой Человек Shadrun специальную пасту Wurth для лужения использовал
Информативно и подробно:
https://www.drive2.ru/l/461840239594308315/ https://www.drive2.ru/l/462717100117459035/
#15 |
#16 |
#17 |
Вес репутации: 168 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Vityok, интересно. 70 кг, не плохо так...
Текста оч много конечно, а так
#18 |
