Старый 07.05.2011, 18:11   #26
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 76
torxer Нейтральная репутация
Coollerok, да оно рабочее,раз оно размыкается когда разъем ДМЕ отключаешь. оно щелкает?
Добавлено через 11 минут
Сообщение от Coollerok Посмотреть сообщение
ну тогда для начала достану рабочее реле
возьми с бензанососа реле,они одинаковые.
сходил уточнил у себя,менял местами релюхи-заводится.
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 07.05.2011, 18:51   #27
Coollerok
Автомобиль: 320i 1993 разбита
Coollerok Нейтральная репутация
поменял с бензонасоса - все отлично! Но! они разные (белая - главное реле):
Coollerok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2011, 18:59   #28
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 76
отлично что?
у меня одинаковые,даже по цвету. у нас разные моторные проводки.
Старый 07.05.2011, 19:01   #29
Coollerok
отлично это значит все работает как надо. правда заводится не пробовал
Старый 07.05.2011, 19:03   #30
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 76
значит мертвая релюха. ищи такуюже. или вскрой ее,глянь че там внутри.
Старый 07.05.2011, 19:04   #31
Coollerok
torxer, да уже вскрывал - на вид вроде все целое... а по другому проверить не знаю как(
Старый 07.05.2011, 19:07   #32
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 76
да она мертвая,я подумал мож залип перемыкающий контакт. я думаю не проблема у вас в городе найти такую же. у меня есть такая же белого цвета,осталась с м43.
Старый 07.05.2011, 19:11   #33
Coollerok
да проблемы нет - жду ответа от наших. правда на выходных не знаю получится забрать - погода хорошая все небось на море))
Старый 07.05.2011, 19:14   #34
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 76
аж поперхнулся,везет же людям.
а я вот думаю ехать на ночные покатушки или нет
Старый 07.05.2011, 19:45   #35
Coollerok
ну нам по трассе 15 минут до моря
Старый 07.05.2011, 20:35   #36
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 76
Старый 08.05.2011, 12:47   #37
Coollerok
ток 10 числа у меня будет реле(((
вот еще назрел вопрос - а должно быть напряжение между 85 и 86 контактом (красным и коричневым проводом).
Да - глянул снизу контакты белого и синего реле, 86 и 30 контакты местами поменяны....
Старый 08.05.2011, 13:06   #38
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 76
а нахрена тебе это знать? возьми тестер, минусовой щуп засунь прям в контакт коричнегого провода(снизу фишки реле), а плюсовой на плюс(рядом с реле есть он) при выключенным зажигании напряжения не будет,включишь-оно появится.
ты схему впрыска не смотрел? когда посмотришь(поизучаешь)-многие вопросы отпадут сами собой. купи книгу по ремонту авто,там схемы на русском.
Старый 09.05.2011, 15:41   #39
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 52
Alekss Нейтральная репутация
Сообщение от torxer Посмотреть сообщение
как только вы поймете принцип работы реле и распределения питания с него, вам все станет ясно.
Так автор и спрашивает: какой принцип работы главного реле! Как мы должны понять? Сами? Зачем, тогда, форум? Это раз. Два: Да, я посмотрел по схеме, что ЭБУ запитывается с двух точек. Не в этом вопрос. Постоянная подпитка нужна не для работы ЭБУ. В ноутбуке тоже аккумулятор не отключается полностью от схемы. Можно сказать, что он находится в "ждущем" режиме. Как, например, телевизор и другие приборы, постоянно включенные в сеть и ожидающие команды на запуск. Мне думается, что подобные ответы (сам поизучай, сам разберись и т.п.) не несут никакой смысловой нагрузки и служат только разрастанию ветки форума. Ну, или еще для чего. Но только не для оказания реальной помощи. Человек спросил:
И что в ответ:
Очень помогло...
Добавлено через 24 минуты
Но! они разные
Судя по картинке, у главного реле катушка зашутнирована диодом. Это сделано для защиты цепей управления реле от тока самоЭДС, чтобы не выбило транзисторы, короче. Вот и вся разница. Вскрой реле, понажимай пальцами якорь реле и посмотри, размыкаются (замыкаются) ли контакты? Проверить качество замыкания лучше всего именно тестером. Бывает, визуально контакт замкнулся, но фактически - нет.
320i M52 1997 M. (Sedan)
316i M43 1996 (Coupe)
Riga, Latvia
Старый 09.05.2011, 18:28   #40
Coollerok
Проблема решена! Залит был мозг немножко! Решил проблему спиртом и зубной щеткой. Всю проводку перебрал, а оказалось....
А я в самом начале его разобрал, но не снял пластмаску сбоку которая транзисторы защищает - вот возле них и был косяк.
torxer, Alekss, СПАСИБО за помощь!
Старый 09.05.2011, 19:18   #41
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 76
Alekss, все давно разжевано.
ты чеж не писал то,а? помог бы парню.
а вообще перечитай тему сначала. а то герой выискался. молчал до последнего,пока проблему не устранили.
Старый 06.11.2017, 11:39   #42
Joni767
Joni767 Нейтральная репутация
как тут дела?
Joni767 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2024, 18:58   #43
Вес репутации: 71
Спрошу в этой теме. Это что за реле рядом с бензонасосом. Главное реле ЭБУ?
Старый 29.05.2024, 21:13   #44
Вес репутации: 388
Спрошу в этой теме
а чем просто запрос в любом поисковике не устраивает?
первая же картинка
Старый 29.05.2024, 21:39   #45
Вес репутации: 71
Ну, тоесть, хочешь сказать, что это всё-таки реле устройства мотроник дижитал менежмент инжин? Хорошо , при обнаружении, один из контактов был оборван.. Но, двиг ездиил!?
Старый 29.05.2024, 21:41   #46
Вес репутации: 388
я не электрик и не диагност
я вообще в машинах не разбираюсь
Старый 29.05.2024, 21:41   #47
Вес репутации: 388
Старый 29.05.2024, 21:44   #48
Вес репутации: 71
Где то слышу сарказм?!
Старый 29.05.2024, 22:39   #49
Вес репутации: 388
отнюдь
Старый 30.05.2024, 21:29   #50
Вес репутации: 71
Хорошо. А в электрические схемы е36 пните меня , чета не нашел ....
Текущее время: 08:53. Часовой пояс GMT +3.
