#26 |
Автомобиль: е36 м50в26turbo
Поблагодарили 48 раз(а) в 40 сообщениях
Вес репутации: 41 ![]() |
Сейчас посмотрел, даже если в ящике останется 53 литра, то получается хорошая характеристика:
![]() Если найти трубу диаметром 7 см, то длина нужна будет 30,5 см.
e36b26turbo |
#27 |
Автомобиль: e39 m52b28 shadow
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили 32 раз(а) в 23 сообщениях
Вес репутации: 56 ![]() |
sasha39RUS
так братишка...фазик ставить ли нет? сам как считаешь? я просто не могу понять разница в чем с ФИ и без него...знаю что хочу мягкий басс ![]() если все же делать ФИ то добавлять в ширину(т.е. в сторону замка багажника? Добавлено через 1 минуту и Фи я так понимаю размещать сбоку или на лицевой части буфера? Добавлено через 1 минуту вот смотрю на схему...брат а если честно короб очень мал для саба,да ? динамик прям впритык...играл бы он хорошо
Последний раз редактировалось Jan; 12.05.2011 в 19:50. |
#28 |
Делай ФИ в таком ящике, как я нарисовал, даже в таком ящике ФИ будет звучать лучше, чем закрытый ящик. Звук будет не хуже, чем сейчас, только тише. График даже лучше того что у тебя сейчас, только меньше громкость. Труба поместится только если ее выводить в бок к чашке, но это ничем не хуже других вариантов. Для толстой трубы там мало места, надо поискать диаметр 7-9 см.
e36b26turbo |
#29 |
я тебя понял.короче буду искать мдф и делать короб...все подробности буду расписывать...лучше делать на станке или самому резать?
*станок есть. у отца на работе сделают |
#30 |
Я делал электролобзиком, а если есть станок, то вообще отлично. Если я говорю, что будет играть тише чем сейчас, то это не значит, что саб будет тихим. По сравнению с двенашками он будет очень даже громким. Как дрожало переднее стекло, так и будет дрожать.
e36b26turbo |
#31 |
#32 |
Когда будут делать ящик, скажи чтобы передняя стенка накрывала верхнюю и нижнюю как на чертеже и имела высоту 41 см. потомучто отверстие под динамик большое. Когда найдешь подходящую трубу,скажи мне точный внутренний диаметр, чтобы расчитать длину.
e36b26turbo |
#33 |
хорошо...а диаметр динамика ты рассчитывал 360мм правильно?
просто окончательно удостоверюсь,и отдам пусть завтра наверное сделают. а собирать я думаю сам буду короб,они мне прост нарежут... |
#34 |
Диаметр отверстия, которое надо вырезать под динамик считал 360 мм., но есть запас 10мм. на всякий случай.
e36b26turbo |
#36 |
Где нравится, там и режь, без разницы.
e36b26turbo |
#38 |
при диаметре 90 мм. длина нужна будет намного больше, сантиметров 60 гдето, надо посчитать.
e36b26turbo |
#39 |
блин просто не знаю...какой диаметр давать резать для фазика...или оставить на потом,сам порежу,как сделаю фазик
#40 |
Если еще нет трубы, потом самому вырезать не долго.
e36b26turbo |
#41 |
В зависимости от внутреннего диаметра трубы ее длина будет:
диаметр 7 см. длина 31 см. диаметр 8 см. длина 41 см. диаметр 9 см. длина 53 см. диаметр 10,5 см ( водопроводная пластиковая ) длина 73 см. - по длине поместится и есть в любом магазине.
e36b26turbo |
#42 |
Автомобиль: 318iS март 1995
Извиняюсь перед автором, что пишу в его теме, не хотел аналогичную создавать...
Вопрос для знатоков ящиков для саба. В багажнике саб как на рисунке 1. Так как стал человеком семейным и место в багажнике имеет значение, такая компоновка меня не устраивает. Возможно, переделать коробку как на рисунке 2, естественно литраж такой же сделать? ПС: рисунки схематичные для общего представления, нарисованные в паинте за пару минут, так что не пинайте. ![]()
#43 |
Ящик можно сделать любой формы, все зависит от фантазии. На звучание влияет обьем, а не форма ящика.
e36b26turbo |
#44 | |
Добавлено через 10 секунд 69region
#45 |
sasha39RUS, снимаю шляпу) Терпения не занимать!
По теме-на трубе можно сделать фланцы-так можно сократить длину и улучшить звук. з.ы. я бы придерживался рекомендации АЗ (ссылка в начале темы) у них там точно как в аптеке. |
#46 |
блин проблемы с изготовлением коробки,тянут и тянут сроки "бухарики"
... гаражи сносят 6 июня,не знаю что делать,по ходу придется собрать все как есть в старом коробе и до хороших времен или пока "бухарики" не возьмутся за работу
