Старый 12.05.2012, 00:04   #26
Cepgi03
Аватар для Cepgi03
Автомобиль: E36 M50B25, без ваноса. 1991г.в.
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили 139 раз(а) в 127 сообщениях
Вес репутации: 50
Cepgi03 Нейтральная репутация
Фотки если надо еще сделаю но вроде и так обьяснили. Там возле блока предохранителей просто три колодки: две большие (при наличии акпп) круглые сверху и одна маленькая снизу. Две большие:
-одна большая коса от дме к датчикам мотора именно к ней надо цепляться,
- вторая большая (при наличии акпп) от мозгов автомата к коробке,
-третья маленькая которая внизу общая электрика.
Белый был теперь зеленый 325iA 91г.в.
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=221792
Машина любит уход - хлопнул дверью и ушел
[904]3492077
Cepgi03 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2012, 11:52   #27
SiNeUS
Аватар для SiNeUS
Автомобиль: BMW 320i 1992 г.в. M50B20 6 S1
Поблагодарили 5 раз(а) в 3 сообщениях
SiNeUS Нейтральная репутация
а меня этот чек уже достал гореть. думаю его отключить к чертям))
SiNeUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2012, 12:53   #28
SiNeUS, может лучше разобраться что хочет?
Старый 12.05.2012, 15:35   #29
lex529
Аватар для lex529
Автомобиль: е36 м40,92г.
lex529 Нейтральная репутация
седня прокинул провода с лампочкой с 8-пин колодки и + АКБ.не загорается лампочка,как я тока не нажимал((((((.И вообще ,почему педаль то надо нажимать??вы Cepgi03 ,волшебник?)))
МОЖ СЕКРЕТ КАКОЙ ЕСТЬ?
У меня повидимому таже беда что и у Mr. Smitt .......
Mr. Smitt ,вы решили эту задачу?????
Последний раз редактировалось lex529; 12.05.2012 в 15:41.
lex529 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2012, 15:45   #30
Mr. Smitt
Аватар для Mr. Smitt
Автомобиль: e46 320d
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили 65 раз(а) в 59 сообщениях
Mr. Smitt Нейтральная репутация
lex529, лампочка и при включении зажигания не загорается? Значит что-то не так подключено.
А по поводу считывания кодов у меня тоже всё никак не получилось.. Как только не жал педаль, не хочет моргать и всё тут..
Mr. Smitt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2012, 21:34   #31
Cepgi03
Аватар для Cepgi03
Вес репутации: 50
Да сам методом проб и ошибок все делал, блин послезавтра может завтра видео сниму что и как подключать и как диагностировать, так наверное проще будет и наглядней.
[904]3492077
Cepgi03 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 13.05.2012, 00:18   #32
olegdraiv
Автомобиль: 316, 1997
Сказал(а) спасибо: 29
olegdraiv Нейтральная репутация
Сообщение от Cepgi03 Посмотреть сообщение
будет супер... ждем
olegdraiv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2012, 07:05   #33
SiNeUS
Аватар для SiNeUS
да лямбду новую хочет машина
Старый 14.05.2012, 15:55   #34
lex529
Аватар для lex529
Cepgi03,буду весьма признателен!
Старый 14.05.2012, 21:41   #35
Cepgi03
Аватар для Cepgi03
Вес репутации: 50
Вот сам процесс диагностики как видно на видео, педаль газа надо нажимать весьма интенсивно можно сказать бить по педали, нажимать и отпускать до конца и быстро, с первого раза у меня самого не получается. Пробуйте несколько раз, если правильно подключено и мозг поддерживает диагностику лампочкой (дорестайл до 95 года) то все получится.
http://youtu.be/62zWK9wPtr8
что то видео встроить не получается
Добавлено через 22 минуты
у меня чек энжн подключена на лампу форсунки, так как сама чек энжн на моей приборке закрашена, в отличии от америкосов.
Вот тот самый разъем к которому необходимо подключить провод к 8 пину.
открываем разъем повернув его. Вставляем провод в пин 8 и протягиваем провод через нижнее отверстие, если есть под рукой штырек то лучше конечно подключить через него но у меня его не было и резать провода я не хотел поэтому сделал так.
собираем разъем на место и пробуем. Включаем зажигание сразу же пять раз резко нажать и отпустить педаль газа и читать ошибки. На моем видео выдает код 1444 - безупречная работа.
[904]3492077
Последний раз редактировалось Cepgi03; 16.05.2012 в 10:49.
Cepgi03 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 6 Ответить с цитированием
Старый 14.05.2012, 22:07   #36
Mr. Smitt
Cepgi03, за видос! Я в начале видоса подумал, что рядом с тачкой лошадь бельгийская проскакала
На днях опробую методику.
Mr. Smitt вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 14.05.2012, 22:29   #37
igor230580
Аватар для igor230580
Автомобиль: BMW 320 М-50 E-36
igor230580 Нейтральная репутация
а где найти расшифровку кодов.дайте ссылку
Добавлено через 14 минут
BMW 320 Е-36,M-50,sedan,1992г.без ваноса.установлена МКПП вместо АКПП
Последний раз редактировалось igor230580; 14.05.2012 в 22:29.
igor230580 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2012, 22:30   #38
Cepgi03
Аватар для Cepgi03
Вес репутации: 50
Mr. Smitt, Про лошадь сильно)))))))))))
igor230580, у меня есть только не знаю как прикрепить документ сюда. Да и здесь было вроде.
Щас что нибудь попробую намутить.
[904]3492077
Cepgi03 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 14.05.2012, 22:46   #39
igor230580
будем все
Старый 14.05.2012, 23:05   #40
MIB
Аватар для MIB
Автомобиль: e36 1996
MIB Нейтральная репутация
у меня 96 года м52 двигатель, при включении зажигания ни один "чек" не загорается, так должно быть?
Первая бмв покупается в большинстве случаев на эмоциях и при отключённом мозге.© Alsh
[m52b20`96,coupe] - была, теперь вот семейный овощ - Nissan X-Trail
MIB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2012, 23:37   #41
Cepgi03
Аватар для Cepgi03
Вес репутации: 50
вот как то так получилось)))))))
MIB, да это нормально чек энжн вообще не предусмотрен на европейцах.
[904]3492077
Последний раз редактировалось Cepgi03; 14.05.2012 в 23:48.
Cepgi03 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 3 Ответить с цитированием
Старый 14.05.2012, 23:46   #42
ganster
Аватар для ganster
ganster Нейтральная репутация
сегодня пробовал посмотреть таким образом ошибки, но без сьема приборки (поключил обычную лампочку под капотом), в итоге лампочка вообще не загорелась. делал всё как написано. провод в 8пин, второй провод на плюс аккума (пробовал и наоборот). вообщем никак она не захотела работать.
может изза того что лампу взял габаритную? в торпеде то намного слабее лампочки.
может просто ей загореться напруги не хватило? а?
ganster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2012, 23:54   #43
Cepgi03
Аватар для Cepgi03
Вес репутации: 50
лампу надо брать слаботочную там сигналы достаточно слабы я брал лампу 1.2 ватт как в приборке. Все правильно один провод лампы надо на 8 пин в круглой колодке а второй на плюс. От мозгов на 8 пине этой колодки идет минус. Если лампа даже не загорелась после включения зажигания, то либо у вас мозги после 95 года которые не поддерживают диагностику либо что то не правильно сделано.
[904]3492077
Старый 15.05.2012, 01:34   #44
ganster
Аватар для ganster
пасиб. завтра с мелкой лампочкой попробую.
машина у меня - октябрём 95го.
должно ведь проканать я думаю...
Добавлено через 30 секунд
мозги никто на ней не менял. мотор не меняли.
Старый 15.05.2012, 08:30   #45
normex
Аватар для normex
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
Вес репутации: 57
normex Нейтральная репутация
Октябрь 95-го - это уже 96 модельный год, с 09 месяца ежегодно начинается
E46 330DA Tour '02г.
Старый 15.05.2012, 09:34   #46
Cepgi03
Аватар для Cepgi03
Вес репутации: 50
Сообщение от normex Посмотреть сообщение
+1 скорее всего не прокатит, но попробовать можно. Зато мозги после 95 года можно читать самым обычным шнурком через юсб адаптер и не надо искать ноут с ком портом, тк там протокол передачи данных уже обдшный.
[904]3492077
Старый 15.05.2012, 15:54   #47
ganster
Аватар для ganster
так там ноутом то и шнурком не обойдешься...
приспособа ведь нужна какаято, чтоб комп подрубать.
не получится, буду в эту сторону заморачиваться...
Старый 15.05.2012, 20:29   #48
Mr. Smitt
Сообщение от ganster Посмотреть сообщение
так там ноутом то и шнурком не обойдешься... приспособа ведь нужна какаято, чтоб комп подрубать.
Как раз наоборот. Шнурок, бук, программку скачать и больше никаких проблем.
Вот нашёл такую расшифровку кодов
BMW ‘PEDAL’ FAULT CODES
(Models 1989-94)
CODE MALFUNCTIONING SYSTEM
1211 DME Control Unit
1212 EGO(O2) Sensor 2
1213 Lambda Control 2
1215 Air Mass/Volume Sensor
1216 Throttle Potentiometer
1218 Output Stage, Group 1
1219 Output Stage, Group 2
1221 EGO(O2) Sensor 1
1222 Lambda Control 1
1223 Coolant Temp. Sensor
1224 Intake Air Temp. Sensor
1225 Knock Sensor 1
1226 Knock Sensor 2
1227 Knock Sensor 3
1228 Knock Sensor 4
1231 Battery Voltage/DME Main Relay
1232 Throttle Switch - Idle
1233 Throttle Switch - WOT
1234 Speedometer A Signal
1237 A/C Compressor cut off
1241 False Air Mass Sensor Code - Update EPROM
and replace Idle Valve
1242 A/C Compressor
1243 Crankshaft Pulse Sensor
1244 Camshaft Sensor
1245 Intervention EGS
1247 Ignition Secondary Monitor
1251 Fuel Injector 1 (or group 1)
1252 Fuel Injector 2 (or group 2)
1253 Fuel Injector 3
1254 Fuel Injector 4
1255 Fuel Injector 5
1256 Fuel Injector 6
1257 Fuel Injector 7
1258 Fuel Injector 8
1261 Fuel Pump Relay Control
1262 Idle Speed Actuator
1263 Purge Valve
1264 EGO(O2) Heater
1265 Fault Lamp (check engine)
1266 VANOS
1267 Air Pump Relay Control
1271 Ignition Coil 1
1272 Ignition Coil 2
1273 Ignition Coil 3
1274 Ignition Coil 4
1275 Ignition Coil 5
1276 Ignition Coil 6
1277 Ignition Coil 7
1278 Ignition Coil 8
1281 Control Unit Memory Supply
1282 Fault Code Memory
1283 Fuel Injector Output Stage
1286 Knock Control test Pulse
1444 No Failures
Старый 15.05.2012, 21:14   #49
ganster
Аватар для ganster
Сообщение от Mr. Smitt Посмотреть сообщение
это очень хорошо, если так и есть
Добавлено через 18 минут
ребят, а киньте мне ссыль на шнур пжалста кому не сложно?
только в пОиск не посылайте)))
Старый 15.05.2012, 21:44   #50
Cepgi03
Аватар для Cepgi03
Вес репутации: 50
Mr. Smitt, Это общее описание кодов неисправностей, в принципе одно и то же что давал я, просто не знаю как выложить таблицу или док на форум а копипастить путаница получалась, поэтому решил отскриншотить.
[904]3492077
Текущее время: 00:40. Часовой пояс GMT +3.
