Старый 12.02.2013, 13:43   #26
m-avto
Rusnak, на моём моторе стоит ещё старый оригинальный натяжитель с эмблемой BMW. Он остался вместе со стаканом с мотора 95го года m52b20. На твоей картинке современный натяжитель, и всё правильно, гайка для его взвода ролика стоит на теле натяжителя. И заметь, ролики у этих натяжителей совершенно разные. На твоём ролик из поста №14 с номером 11334, на моём же с номером 06051. К слову сказать, натяжитель отлично натягивает ремень, не смотря на возраст.
  Ответить с цитированием
Старый 12.02.2013, 13:59   #27
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 62
Rusnak Нейтральная репутация
еще есть варианты с доп роликом над генератором....но я заметил это не у всех он стоит....
Старый 12.02.2013, 14:12   #28
m-avto
Да, может стоять обводной ролик. К счастью, у меня его нет
Старый 14.02.2013, 13:18   #29
Roman.L
Аватар для Roman.L
Автомобиль: e36 320I '97
Поблагодарили 22 раз(а) в 21 сообщениях
Вес репутации: 36
Roman.L Нейтральная репутация
Господа, еще вопрос, натяжитель ремня генератора и натяжитель ремня кондиционера одинаковые? Как-то я номера детали не могу найти?
e36 320i arktissilber '97 M52 sedan
Roman.L вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2013, 14:05   #30
Voks
Аватар для Voks
Автомобиль: нет
Сказал(а) спасибо: 67
Вес репутации: 35
Voks Нейтральная репутация
А какой ннатяжитель лучше, гидро или мех?
И от чего зависит выбор вида натяжителя с завода?
Двигатель м52 2,8 1998. Стоит маханический натяжитель, а на компрессоре кондиционера гидро.
Voks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2013, 14:25   #31
Roman.L
Аватар для Roman.L
Вес репутации: 36
Сообщение от Voks Посмотреть сообщение
На e39 m52 с марта 98г на компрессор кондея начали ставить механический. Я вот думаю подойдет ли он на e36. По идее должен... Кто-нить знает?
На генераторе я поменял с мех на гидро, а на кондее нет в сборе натяжителя. Покупать отдельно поршень за цену целого натяжителя мне не очень хочется.
Старый 14.02.2013, 14:50   #32
m-avto
Сообщение от Roman.L Посмотреть сообщение
Натяжители разные, ролики могут быть одинаковые
Сложно сказать. По мне - так механический, меняй себе ролики и всё.
Думаю, зависит от того, какие комплектующие были на тот момент на сборочном конвеере.
У меня так же на моторе м52 2и5 98 год.
Думаю, что надо посмотреть на месте.
Что это дало? Цель данной перестановки?
  Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 14.02.2013, 14:55   #33
Roman.L
Аватар для Roman.L
Вес репутации: 36
мех не мог найти, больше целей не было
Добавлено через 52 секунды
есть вообще шансы что с 39 мех подойдет?
Старый 14.02.2013, 15:13   #34
m-avto
Нет. Только на е36 Z3, т.к. там уже ставились TU-шные моторы.
Старый 14.02.2013, 15:36   #35
Roman.L
Аватар для Roman.L
Вес репутации: 36
эх, блин, получается всборе нет натяжителя. Только по отдельности.
m-avto, спасибо.
Старый 23.04.2013, 11:34   #36
vitek101
Аватар для vitek101
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 79
Я ими торгую и они у меня всегда есть в наличии. Как правило, если что-то не подходит, беру назад и даю другое. Возить ролики под заказ это дикость, всегда держу в наличии.
Mr.Power_m@n, там стоит именно тот ролик. Уверен на 100%. вот он на фото:
Добавлено через 10 минут
Либо купить ещё один ролик, 11334Febi, вот такой:
Откручиваешь из него болт и устанавливаешь на натяжитель. Один из них подойдёт обязательно.
Мужики, растолкуйте еще разок
У меня на машине стоит ролик, в который для натяжки вставляется головка с торксом (как на второй картинке). В руках у меня ролик как на первой картинке. Он не подойдет? Надо брать Феби?
БМВ форева
Старый 23.04.2013, 11:57   #37
m-avto
vitek101, Вить, не понял вопрос. Мотор какой?
Старый 23.04.2013, 12:02   #38
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 79
m-avto, m52b28. Вроде он 95-го года, но натяжитель я ставил со свего m52b20 96-го.
Так вот натягиваю я его всегда торксом (как на 3-й картинке - 11334). Брат отдал ролик INA F-220259.2. Я его когда-то примерял, но показалось, что он другой. Тогда же заметил, что он точно подходит к натяжителю компрессора кондея. Судя по всему это ролик как на твоей картинке со снятым маслостаканом, т.е. натягивается ключем на 16. И свиду он точно как на первой картинке (Febi 06051). Они принципиально разные?
БМВ форева
Старый 23.04.2013, 12:11   #39
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
Сказал(а) спасибо: 74
Вес репутации: 68
vitek101,я тож когда заказывал пришел как первый . а у меня под торкс. потом нашел эту тему и заказал феби как на второй фото.но думаю можно и тот и другой поставить.просто еще не устанавливал сам....
а заказал ролик подторкс,так как старый болт не открутился и сорвало шлицы.а отдельно этот болт что то недешего стоит как помню по каталогу.
Старый 23.04.2013, 12:25   #40
m-avto
Ты не смотри, что на ролике 11334 болт под торкс. Смотри, я только что выбил болт и вот он ролик без него. Это он?
Старый 23.04.2013, 12:50   #41
Rusnak
Аватар для Rusnak
Вес репутации: 62
мне кажется тут путаница из за того что торкс это от гидронатяжителя ролик....а 16 ключ-натяжитель механический...мех и гидро взаимозаменяемы только всборе...отдельно колеса НЕВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ....верно??? у меня м50в25 11/94г... ролики все по каталогу...гидро..все подошло..ИНА
Последний раз редактировалось Rusnak; 23.04.2013 в 13:16.
Старый 23.04.2013, 12:55   #42
Pix
Аватар для Pix
Автомобиль: BMW 320i E36 97г.
Сказал(а) спасибо: 63
Pix Нейтральная репутация
Rusnak, да именно так, тот что на фото ролик от 43 двига, но он подходит для механического натяжителя для М50\52\54, для гидро натяжителя свой ролик (такой как на кондее) Кстати Элкатс выдаёт неверный номер ролика с мех натяжителем.
BMW 318i m10b18 чёрный Sedan 1985-продан друзьям
BMW 320i m52b20 синий Sedan 1997 - продан
Toyota Camry 2.4 2010 R4
Pix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2013, 13:42   #43
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 79
m-avto, не, не такой. Вот как на фотке у
Rusnakа, с пустотой внутри вместо подшипника.
Пойду старый расковыряю, может литола туда напихаю
Всем спасибо
Добавлено через 7 минут
Сообщение от Pix Посмотреть сообщение
Если мой ролик от мех. натяжителя, то на кондее тоже от мех. У Димки руснака на фотке видно, что они одинаковые.
БМВ форева
Старый 23.04.2013, 14:26   #44
Pix
Аватар для Pix
vitek101, у меня на кондей (Seiko) ролик от мех натяжителя не подошёл .
Старый 23.04.2013, 15:23   #45
m-avto
Значит ролик 06051 Febi. Эти ролики не взаимозаменяемые.
Последний раз редактировалось m-avto; 23.04.2013 в 15:27.
Старый 23.04.2013, 15:26   #46
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 79
m-avto, стоит у меня на машине 11334 (под торкс), новый - 06051 (под ключ). Они совсем разные
Кстати, смазка литолом не помогла - гремит еще сильнее.
БМВ форева
Текущее время: 00:39. Часовой пояс GMT +3.
