#26 |
Автомобиль: BMW F650 ST 48 л.с.
Да это я знаю, но зачем сразу 2 подключать, смысл пропадает если подключено оба провода, но это впринципе и не важно теперь, старую кассетницу подключил пока на коммутируемый плюс (работает в двух положениях-при вставленном ключе зажигания-положение пробега и зажигания) родная лежит в багажнике и ждет судебного приговора.
BMW 320i M52 e36 150 л.с. продана Golf III Cabrio 75 л.с продан BMW F 650 ST юзаю |
#27 |
Ну что начнем с хорошего, получил номера, собрал салон, поставил новые щетки, амортизаторы капота, всё норм, собирался в конце месяца менять антифриз и ремень генератора,но на природе в выходные машина решила сама "скинуть" старый и потресканый ремень за 30 км от города, плюс в старой помпе вроде сломался подшибник. В общем произошло это на обратной дороге домой недоездив 4 дня до запланированной замены))) Ну бывает и так, большой собрат в 39 кузове вежливо дотащил меня до дома и 30 числа поменяю эти недорогие но очень нужные детали, заказал помпу HEPU, думаю будет норм служить, антифриз той же марки синий залью вместо зеленого (неизвестно сколько он там залит был)
Вот несколько фоток, на них ремень и помпа уже сдалась, нужно было поменять раньше, но рад если честно, так как помпа не гремела и не текла и менять её не планировал, а потом всё равно менял бы. Проехал за 3 недели 1200 км масло ушло на 2 мм по щупу(мотор крутил периодически до отсечки) ![]() ![]() ![]()
#28 |
Вчера поменял помпу и ремень, на старой помпе развалился внешний подшибник от старости видимо, производителя помпы не установил, крыльчатка была пластмассовая, поставил с металлической, но что то сомневаюсь в надежности сварки этой конструкции хоть и немецкой, антифриза зашло в систему около 8 литров всего, пробок вроде нет, печку открывал при сливе и заливке, дует горячим, может сегодня еше зайдёт, хотя не думаю что понадобится весь запас в 10.5 л. В планах замена гура и масла в коробке с сальником.
#29 |
Сказал(а) спасибо: 48
Вес репутации: 60 ![]() |
Костя Брянский,после прокачки сразу далеко ни куда не ездий, сначала по месту, не далеко от гаража и за температурой и антифризом в бачке смотреть первое время надо постоянно.
![]() BMW 320i M52 e36 МКПП - Красава
просто пешеход
#30 |
На днях случилась досадная неприятность, деталь под номером 15 непонятным образом покинула автомобиль.
машина осталась на второй передаче среди ночного проспекта, благо рядом с домом. Доехал(на второй передаче), выпилил подходящий девайс из болта подходящего размера поставил на место, всё заработало, только люфт больше стал на кулисе, заказал ещё и стопорное кольцо деталь 13 так как старое какое то уже не стопорное, ждем завтра должны привезти. И от нечего делать решил оживить фонарик на ключе, из двух ключей получилось собрать один рабочий, батарейка слабая но светит нормально, только вот я сомневаюсь что такие лампочки и батарейки ещё продаются. ![]()
#31 |
Вес репутации: 192 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
лампочка 51 21 1 935 001
а батарейку в любом магазе можно купить
#32 |
после городских гонок померились силами и мы немного, удовольствие получить и котлы продуть
http://www.youtube.com/watch?v=f7qStWD18gI
#33 |
Прошло 2 месяца полет нормальный, проехал 3000 км, масло ещё немного ушло, но пока не доливал ни грамма, расход в городе 11-12 литров при более менее спокойной езде, по трассе не знаю, толком не ездил никуда из города, в техническом плане тоже всё ок, подкрасил сколы по кузову, снял для ревизии подкрылки, обработаю и пролью мовилью пустоты (заводская обработка почти везде на месте) куплено - колодки тормозные передние Remsa, тормозные шланги, датчик износа перед и зад, защита тормозного диска левая оригинал, старая в одном месте отламалась от старости и иногда дребезжит на ямках. Вроде всё, поеду менять)))
#34 |
После дня рожденья решил подготовить машину к зиме, пролил все полости мовилью с отработкой, сегодня если погода позволит обработаю днище и арки колес, в двух местах всё таки обнаружил немного упущенную ржавчинку, фото позже если чистый буду или жена в гараж поедит
#35 |
давно ничего не писал, муза совсем не приходила, отошла наконец моя черная полоса вроде, восстановил авто после мелочного дтп, покрасил 4 элемента(3 новых капот усы и телевизор и одно старое крыло которое почти не пострадало) в цвет немного подборщики не попали но не сильно расстроен из за этого, поставил новый радиатор бехр так как старый оригинал немного подтекал у горловины бачка, видимо треснул при наезде на препятствие ну и поворотники поставил желтые какие должны быть, фару правую восстановил там только стекло наружнее пострадало, но в будущем их конечно заменю, и туманки наверное старые тоже ставить не буду поставлю новые, толку от старых в плане света было мало, ну впринципе и всё что делал с ней за последнее время, поменял колечки уплотнительные на шланге ваноса, ремень генератора и купил датчик абс который на диагностике приказал долго жить, на днях поменяю, катаюсь на японской нископрофильной липучке и честно говоря ведет себя она достойно, наклеил наклейку клубную которую долго ждал, но машину к весне собрался продавать и брать наверное Е46, с работой вроде вопросы разрешились, но с бумера слезать не хочется, все мои ожидания он оправдал 100%, через пару дней фоток поскидываю, а то как то не хорошо забрасывать бортовичок, просто со временем теперь беда, но выбирать не приходится или деньги или время.
#36 |
Поменял датчик абс, торморить стало лучше, на диагностике нет ни одной ошибки, это меня радует, нужно водительский оригинальный коврик заменить или купить комплект других, хотя эти мне нравятся, но протерлась дырка под правой пяткой.
#37 |
Сказал(а) спасибо: 220
Вес репутации: 135 ![]() ![]() ![]() |
Костя Брянский, молодца
BMW e36 coupe m50b20 ==> m52b25 ==> m50b30 АКПП+LSD 250Нр и G30 530i ВМW The ultimate driving machine
#38 |
Автомобиль: 318is
Поблагодарили 38 раз(а) в 30 сообщениях
Вес репутации: 41 ![]() |
диод купи,а батарейку на 12в купи)) будет счастье со вторым ключем
е36 coupe m42 продана ![]() временно пешеход
#39 |
Растаял снег, появились некоторые тихие стуки при проезде неровностей, не критично, при осмотре решил поменять 4 подуставших сайлентблока, про них я ещё при покупке знал и вот заказал, на днях поменяю. Решил оригинальные коврики оставить, протертую дырку в коврике отремонтировал стекольным клеем, всё отлично теперь.
Обнаруженую единственную ржавчину на кузове устранил сам, может немного колхозно, но сделал все как нужно (вырезал, приварил, 2 грунта, герметик по шву и покраска) ![]()
BMW 320i M52 e36 150 л.с. продана Golf III Cabrio 75 л.с продан BMW F 650 ST юзаю Последний раз редактировалось Костя Брянский; 07.01.2012 в 14:33. |
#40 |
Приехали расходники по подвеске и так по мелочам, задние амортизаторы и опорники в багажнике остались, на днях всё поменяю как время будет
#41 |
Автомобиль: BMW320i M52B20 12.1995
Сказал(а) спасибо: 502
Поблагодарили 58 раз(а) в 52 сообщениях
Вес репутации: 46 ![]() |
Костя Брянский, Костян,что за черная жижа,которой ты пол мазал?и толщина вибрухи какая?тоже хочу замутить.только мне еще посоветовали на вибро шумку налепить.стоит?хочу пол,двери,багажник.
Добавлено через 49 секунд а то мне после е34 моя кажется шумной больно
318 М43В18-была 525 М50В25-была 320 М52В20(12.1995)+Полный БК+Подогрев сидений+задние вентиля+задние ЭСП Слава Великим Русским Богам! |
#42 |
в этом бортовике посмотри 33 пост, там есть банка боди 930 я им мазал, но можно любым антикором я думаю, толщина не помню какая знаю что самая толстая у STP, 250 р лист у нас стоит, шумку тоже можно сверху, если по музыке заморачиваться, но я не стал, в любой машине, а особенно в бмв двигатель R6 нужно слушать, а не музыку? моё мнение)
#43 |
Костя Брянский, ты свой м52 слышишь?я только на высоких оборотах свой слышу...
#44 |
я свой даже на холостых слышу))))
#45 |
Костя Брянский, кат удален?выхлоп неродной?!
Добавлено через 3 минуты еще удивился как ты лихо уделал 525.я на своем 525 Е34 без ваноса пару таких как наши с тобой машинки махом приговорил на 402 метра!!! да еще урезонил заодно и хонду прелюд,за то что назвал мое авто фашистское ведро.только мое ведро быстрей его "машины" на корпус приехало в обоих заездах!!!![]() извини за лирику
#46 | |
#47 |
Я тож на кабры слюни пускаю...буду копить
#48 |
На днях поменял сайленты по переду, рулевые тяги и задние аморики, машина стала поострее что ли в управлении и немного жестче и немного повыше(2-3 см), что впринципе для наших дорог даже лучше, на развал поеду только на летней резине, так как эту резину не жрет (тяги так же поставлены как стояли)и она низкопрофильная. В след месяце замена тормозных дисков задних с колодками и реанимацией ручника.
BMW 320i M52 e36 150 л.с. продана Golf III Cabrio 75 л.с продан BMW F 650 ST юзаю Последний раз редактировалось Костя Брянский; 11.02.2012 в 20:25. |
#49 |
Лопнула трубка на стеклоомыватель, завтра поменяю этот кусок и от нечего делать съездил помыть двигатель сегодня, теперь сверкает)
#50 |
Сегодня поменял последний сайлент по подвеске(передний сайлент нижнего заднего рычага) замахался в усмерть, но это сделал, и отметил этот вечер и заодно праздник мужиков баночкой адреналина и парочкой дрифтовых заездов по БМЗ.
