Старый 14.06.2011, 18:05   #26
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 98
Swunk Нейтральная репутация
для начала проверь предохранители - 16й 5А, 41й 30А
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 14.06.2011, 18:06   #27
_knopochka_
"Стервозина"
Аватар для _knopochka_
Сказал(а) спасибо: 174
Вес репутации: 149
Swunk, угу
Старый 14.06.2011, 18:07   #28
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 98
прост я не до конца понимаю чего ты хочешь ) сама решить проблему? или все равно сервисом закончится.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 14.06.2011, 18:11   #29
_knopochka_
"Стервозина"
Вес репутации: 149
ща дождь кончиться полезу смотреть
Swunk,самой интересно,хобби у меня! что могу сама лезу что такого то?
девчонкам запрещено понимать в машинах?
Старый 14.06.2011, 18:12   #30
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 98
да я не говорил что это плохо вроде )
Добавлено через 41 секунду
Сообщение от _knopochka_ Посмотреть сообщение
а ты понимаешь?
лан шучу )
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 14.06.2011, 18:16   #31
_knopochka_
"Стервозина"
Вес репутации: 149
форум нам на что? чтобы обсуждать,задавать вопросы,читать и т.д
Добавлено через 38 секунд
Swunk,а как ты думаешь
Добавлено через 28 секунд
злодей
Старый 15.06.2011, 13:00   #32
Вячеслав
Сказал(а) спасибо: 302
Вес репутации: 153
Этот вентилятор работает от кнопки включения кондиционера, не зависимо от того включен компрессор или нет.
У меня на машине если скинуть фишку с компрессора кондиционера: то при нажатии кнопки включения кондиционера в салоне, компрессор, естественно, не включается, то есть кондиционер не работает, однако наружный вентилятор включается сразу же, даже на холодной машине, при выключении кнопки кондея, вентилятор сразу же выключается.
Кроме того, этот вентилятор (я имею в виду наружный) включается при достижении 100 градусов температуры ОЖ, при выключенном кондиционере.
Можно попробовать встать на прогретой машине на солнышке и на ХХ подождать пока t ОЖ не достигнет 100 градусов и посмотреть, включится ли вентилятор, если включится, то искать в цепи включения вентилятора при включении кондея или можно замкнуть контакты в фишке снятой с датчика температуры ОЖ справа вверху на радиаторе по ходу автомобиля.
Скорее всего тема такая: включается кондиционер, однако охлаждения в конденсоре не происходит из-за того, что не работает наружный вентилятор, и давление в системе возрастает, датчик давления на осушителе отключает муфту компрессора, поэтому начинает идти теплый воздух.
Поэтому первым делом я бы проверил работоспособность самого наружного вентилятора, либо дождавшись его включения по температуре ОЖ, либо замкнув контакты в фишке, скинув ее с датчика t ОЖ.
Последний раз редактировалось Вячеслав; 15.06.2011 в 14:50.
Старый 15.06.2011, 13:13   #33
nИга
Аватар для nИга
Вес репутации: 55
nИга Нейтральная репутация
ссори, что влезаю, но у мну вопрос по теме
а вот если у мну работает только 2я скорость - это значит что реле, которое отвечает за смену скорости вращения этого вентилятора умерло - внимание вопрос: где находится это реле - на самом вентиляторе? или где-то ещё?(почему возник вопрос - была какая-то приблуда на самом вентиляторе, но я её убрал, т.к. он ваще не крутился, после того как убрал - крутится, но тока на 2 скорости, до этого не знаю как крутился, т.к. приключился этот трабл в день када я машину эту купил)
п.с. кнопочка извини, что влез в твою тему
Compact Shark
nИга вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2011, 13:17   #34
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 98
ниче подобного, в етм зайди и посмотри. никто и не говорил, что вентилятор связан с компрессором. он связан с датчиком давления на осушителе, а также с доп датчиком на радиаторе.
и чего? это всего лишь значит, что в системе есть давление.
Добавлено через 35 секунд
Сообщение от nИга Посмотреть сообщение
приблуда и была реле
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 15.06.2011, 13:31   #35
Вячеслав
Вес репутации: 153
Сообщение от Swunk Посмотреть сообщение
Вопрос был в том, как проверить работу вентилятора.
А в моей системе давления нет, там пусто.
Старый 15.06.2011, 13:39   #36
utler
DJ клуба
Аватар для utler
Автомобиль: e36 Compact '95
Вес репутации: 75
utler Нейтральная репутация
Вячеслав, на датчике осушителя есть фишка, включи в салоне кнопку кондея и маленьким проводком замкни 2 из 4х контактов, первые 2 влючат электромуфту, вторые 2 - принудительно вентилятор...вот и все
e36 Compact M43 Берта - Peugeot 308 Вивьен
utler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2011, 13:58   #37
Вячеслав
Вес репутации: 153
Блин, ребята, вы читать умеете?
Я смотрю вы вообще уже ко 2 странице теряете нить повествования
У меня все в порядке и вентилятор работает
Вопрос был от _knopochka_, что у кого компакт с кондеем и что у нее кондей работает всего некоторое время, потом дует горячим, однако при этом у нее не включается наружный дополнительный вентилятор и как проверить почему он не включается, из-за неисправности контура кондея или из-за неисправности самого вентилятора.
Я даю ответ на вопрос, что даже при неработающем компрессоре вентилятор должен работать, если включен кондиционер (нажата кнопка), а также совет, как проверить вентилятор, либо не прибегая к замыканию контактов проволочкой в фишке, либо с замыканием.
Если вентилятор не работает, то тут все ясно, а если заработает при подключении напрямую, то тут надо искать в цепи включения.
Последний раз редактировалось Вячеслав; 15.06.2011 в 14:55.
Старый 15.06.2011, 15:37   #38
_knopochka_
"Стервозина"
Вес репутации: 149
Вячеслав,спасибо
Старый 17.06.2011, 11:53   #39
_knopochka_
"Стервозина"
Вес репутации: 149
итак закисли контакты на разъеме,почистили-вентилятор закрутился только все равно холодный воздух дует минуту,потом теплый,я так понимаю надо заправить систему
Добавлено через 9 минут
nИга, да брось ты
Старый 17.06.2011, 11:56   #40
gjzmo
Аватар для gjzmo
Автомобиль: Exeed VX
Поблагодарили 77 раз(а) в 64 сообщениях
gjzmo Нейтральная репутация
Вроде бы все верно написала.... у знакомых на японо и корее мобиле тоже самое....
1.e36 седан m40 91г.в. sale; 2.e36 седан m50 92 г.в. sale; 3. шевроле круз 12г.в. sale; 4. peugeot boxer 08г sale; 5. VW JETTA VI 1.4(122) 14г.в.есть
Лучше старенький ТТ, чем дзюдо и карате
gjzmo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2011, 12:00   #41
_knopochka_
"Стервозина"
Вес репутации: 149
gjzmo,
Старый 02.08.2011, 15:39   #42
РозОFFый СлONик
Аватар для РозОFFый СлONик
Автомобиль: E-46 320d, MB w211 E-270cdi
Вес репутации: 62
РозОFFый СлONик Репутация средняяРозОFFый СлONик Репутация средняя
РозОFFый СлONик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2011, 15:43   #43
gjzmo
Аватар для gjzmo
Старый 02.08.2011, 16:42   #44
Вячеслав
Вес репутации: 153
Старый 02.08.2011, 19:04   #45
EmAl
Аватар для EmAl
Сказал(а) спасибо: 44
Вес репутации: 51
EmAl Нейтральная репутация
_knopochka_,Победила ?
530d touring, 2003 г.в.
Старый 03.08.2011, 12:18   #46
Юрка
Аватар для Юрка
Автомобиль: BMW 325 М50 1991г
Юрка Нейтральная репутация
Предлагаю тебе отказаться от кондиционера и вырезать в крыше люк! Плюсов море - не простудишься, как с кондеем, это раз и не уснешь случайно за рулем - это два! (кондей сушит воздух)
Юрка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2011, 12:32   #47
gjzmo
Аватар для gjzmo
Юрка, Бред.....
Полный салон пылищи + шум в ушах...
Старый 03.08.2011, 14:06   #48
_knopochka_
"Стервозина"
Вес репутации: 149
EmAl, систему все никак не заправлю-в отпуске была
Добавлено через 15 секунд
Юрка, есть люк
Добавлено через 54 секунды
Вячеслав,
РозОFFый СлONик, кто то орал про смайлы,не вы ли??? не забудьте отписаться и ссылку на пост дать в разделе "сайт и форум"
Последний раз редактировалось _knopochka_; 03.08.2011 в 14:09.
Старый 03.08.2011, 14:39   #49
Юрка
Аватар для Юрка
[QUOTE=_knopochka_;3322891]EmAl,
Юрка, есть люк
Тогда, конечно, ремонтируй кондиционер!
Хотя, когда девочкам становиться жарко, они становятьтся еще сексуальней... ))
Старый 03.08.2011, 15:29   #50
Вячеслав
Вес репутации: 153
Текущее время: 02:02. Часовой пояс GMT +3.
