#26 |
Пользуюсь наборами советских головок, ключей. Был набор АПЕЛАС только дернули из машины вместе с музыкой. Сейчас набор ФОРС. Есть выходы на професиональный струмент такой как ФАКОМ (www.facom.com) или что подешевле из нашего производства (СРОКИНСТРУМЕНТ).
#27 |
А СорокИнструмет как вообще по качеству?
Ни разу с ним не сталкивался...
#28 | |
Вес репутации: 54 ![]() |
У меня Joneswey, прямой конкурент Kamasa_tools, наборы 1/4 и 1/4, Динамометрические ключи тоже Джонесвей три размера, но пользуюсь больше средним но у него квадрат на 3/4 с переходником не удобно мечтаю ещё об одном среднем наборе на 3/4. Недавно купил удлиннитель Fors 1/2 - около 30 см, но это не простой удлиннитель а копия БМВ спешал тулс, отличается тем что у него посадочный квадрат для головок овальный, т.е. головка может отклоняется на угол на глаз градусов 10-15, мелоч а приятно. Поделюсь впечатлением о использовании различного инструмента. Когда пользую самый маленький набор на 1/4 особенно когда использую удлиннитель при откручивании гаек которые не хотят откручиваться, удлиннитель начинает скручитваться (на глаз не видно но руки чувствуют) такое ощущение что вот вот сломается. ТОгда беру большой набот и гайка легко откручивается при этом руками чувствуеш что связь между гайкой инструментом и руками жесткая! Вот тогда я понимаю что у каждого размера ключей и головок своё предназначение... Один раз был сведетелем когда один чурка (в смысле с деревянной головой) принёс в магазин вороток на 1/4 с отломанным посадочным квадратом, менять по гарантии. Причем вороток фирменный был, а хороший инструмент просто так не ломается. Неужели челне чувствовал что инструмент плывёт, нахрена было дальше его ломать...? На одной работе был инструмент Kamasa_tools, в маленьком наботе на 1/4 максимальная головка было на 14 :!: нигде больше таких головок не встречал, и трещётка мягкая мягкая, работать приятно было. На следующей работе выбил тоже такой же набор (в количестве двух штук) но после двух месяцев закручивания клемм на АКБ (а акумуляторов на одном UPSе около 32 штук, так что работали трещётки на славу) трещётка (сначало одна а потом и вторая) начила подклинивать видать схалтурили японцы или швейцарцы заказали опытную партию в китае :twisted: В итоге одну трещётку у меня турки спёрли когда на нах работал. Причем меня обрусевшие турки предупреждили "Убери а то сопрут, если Турок не может это достать он должен это украсть" я в серьез не принял его слова... Вот немного накрапал про инструмент ЗЫ Пользовал я гайковерт Макитский! это что то 8) Не путайте с Шуропувертом совершенно разные конструкции. Гайковерт не трешит при закручивании гайки а просто останасливается, я думаю что при достижении определённого усилия затяжки в двигателе увеличивается ток, электроника отслеживает этот скачек и останавливает электродвигатель. Короче выставляеш момент закручивания и чувствуеш что будущее пришло в твой дом 8) К этому гайкаверту купили набор Kamasa_tools на 3/4 т.к. е гайкаверта на посадочном квадрате не шарик стопорный а шпилько подпружиненная торчит, а у камасы во всех головках отверстия специально под такой диаметр шпильки. Плюс в том что головки не слитают совсем, минус в том что чтобы снять головку надо утопить эту шпильку в головке и только тогда снимать головку!
M50B25 #94" |
#29 |
У меня набор Force, головки там всякие, трещетки. И набор ключей Томагавк вроед, или типа того, американские какие то.
Все крепкое,пока не ломается
BMW 320, M50B20,93г., вишнёвая |
#30 | |
Автомобиль: Велик
Вес репутации: 77 ![]() |
Электроинструмент - Кресс, АтласКопко, Макита. |
#31 |
Вес репутации: 50 ![]() |
Murzik325
будь добр, скажи диапазоны моментов динамотрических ключей....от скольки до скольки надо иметь под рукой. chrome force +1 а так тупо брал всё маде ин германи, г-образные торксы, наборы головок Е, набор пальцев шестигранников и торксов, простые головы разумеется (включаяя промежуточные типа 16го) и тд и тп. Есь один наборчик...обожаю его....наборчик ключиков от 8 до 21 торцевые-накидные-трещётки...одна сторона торцевой. другая накидной-трещётка...вроде VARTA (germany разумеется )
91' e36 325i lim ручка черная...продана 03' e46 330i lim ручка черная... |
#32 |
Вот тут подумалось мне кстати - сколько кушает маленький 12-Вольтовый паяльник?
Нормально ли он будет работать от аккумулятора? А то люблю с электрикой покопаться и хочется делать все соединения по грамотным технологиям.
#33 |
Вес репутации: 55 ![]() |
Ошибся я, на полуоси Е12
#34 | |
Автомобиль: Велик
#36 |
Вес репутации: 68 ![]() |
ща перекидывал стартер - нужна была головка на 16
кардан и удлинитель чтобы подлесть в апеласе нету 16-й головки ![]() 17-й делал - чуть не сорвал и на 1/2 слишком большой кардан - для этого лучше 3/4
было E36 318 |
#37 |
На работе в сервисе уже два года пользую Джонесвей хоть и китай но качество отменное,единственный минус раз в три месяца надо трещетки брызгать ВД-шкой,а то начинают подклинивать.В гараже наборчик Форсе уже 4 года ему ничего не сломалось.
E36 320iA Coupe |
#38 |
кстати по апеласу - после земы и раняния трещитки в снег - ржа пошла на шарике и выталкивателе - чистил вд-шой и прожимал шарик пассатижами - вроде ок
было E36 318 |
#39 |
Кстати, тем у кого гараж без света (как у меня) рекомендую люминистцентную переноску.
Светит ярко, энергии ест мало. В Кэмпе стоит 245 р., но бывает там нечасто.
#40 |
Когда у меня был гараж где свет отрубали ровно в 23-00 я спасался ксеноновой лампочкой и блоком снятым с разбитой фары,заряженного акомулятора на 65А\Ч хватало на 8 часов работы.
E36 320iA Coupe |
#41 |
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 226 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
динамометрический ключ
Подскажите кто знает, какого диапазона желательно иметь ключик? Какой макс. момент может встретиться в ремонте, какой минимальный? Или покупать большой и маленький?
#42 |
Админ-Хранитель е36
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 193 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
В идеале надо как минимумум два разных
5- 25 ньютонов и 20-200 с чемнибудь. Хотя опять же смотря какие работы производить.Если только для подвески хватит и одного среднего. Минимальный момент на затяжке крышки головки блока 10" Максимальный на ступице и переднем маховике.
#43 | |
#44 |
Вес репутации: 67 ![]() |
А я всегда затягивал пока тянется.... :roll: правда иногда головка болта или шайба с куском резьбы в ключе оставалась....... :?
E36/M40B18 Lim 08/93 ушла на з.ч. Mitsubishi Outlander 2.4 4WD ( [XNHYZL6 ] SPORT(MIVEC/4WD/EURO4),5FM/T LHD ) |
#45 |
Если конкретнее - интересует гайка ступицы, ее же не просто как-то затягивают, там же перетянуть нельзя. Ну момент-то узнать в тисе нетрудно, просто хотелось бы и примерный диапазон, например в общем для подвески знать...
#46 | |
Злыдень
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
(Ninja)
318is Coupe. Слово не воробей, вылетит не поймаешь!http://i.smiles2k.net/angry_smiles/155.gif |
#47 | |
#48 |
У меня три ключа, но самые ходовые это средний и большой. В обычной жизни большой лежит в багажнике я им колесные болты затягиваю 110 Н/м или в случае можно использовать как дубинку :wink: .
У среднего один большой недостаток, он на 3\4. Пришлось сначало переходник купить на 1\2 а потом потихоньку и все ходовые головки купил (джонасвей) 13,16,17,18
M50B25 #94" |
#49 |
Вес репутации: 46 ![]() |
Как у вас тут все серьезно 8).
E 36.M52B25.Compachka была Е46 М54В25 сарайка стала Как видно за время пути 8) |
#50 |
griggorry
При весе тела 85кг, понодобиться рычаг 3,5м.
При таких суровых затяжках главное, чтобы ключ выдежал. |
