Старый 12.10.2011, 07:08   #26
Евген2
Аватар для Евген2
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Евген2 Нейтральная репутация
так, ребята, расскажите мне для общего развития, что они дадут эти рычаги? И на скоко это практично? Можно самому регулировать, или это регулировка для мастера по развал-схождению?
Мой бортовик
Старый 12.10.2011, 09:14   #27
Olegik
Аватар для Olegik
Вес репутации: 86
aimblock, вес получившегося рычага?
Ф. Порше
Старый 12.10.2011, 09:31   #28
alexanderBMW
Вес репутации: 51
alexanderBMW Нейтральная репутация
Этот рычаг бы в гальванику отправить а потом покрасить и ваще вечная будет
36 туринг 318 http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/alexanderbmw/
alexanderBMW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2011, 11:21   #29
aimblock
они и так крашеные будут!.
Сообщение от Евген2 Посмотреть сообщение
приезжаешь на сход развал, говоришь мастеру какой нужен тебе развал, он его выставляет ,фиксирует и ты уезжаешь и радуешься. сам не отрегулируешь правильно.
Старый 12.10.2011, 16:36   #30
ИМХО рычаги эти нужны проф. дрифтерам и гонщикам, те значения развала, которые они позволяют достигать, в городе не нужны и приведут лишь к ускоренному износу резины, а так штатными регулировками можно настроить то что нужно
Старый 12.10.2011, 16:46   #31
Just Kot
Аватар для Just Kot
Автомобиль: BMW
ИМХО рычаги эти нужны проф. дрифтерам и гонщикам...
...и для ГЛП
e36 M3
Старый 12.10.2011, 16:52   #32
Сообщение от Just Kot Посмотреть сообщение
...и для ГЛП
Старый 12.10.2011, 17:56   #33
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 78
Ромчик ,не много ошибаешься ...на -60 уже штатным рычагом нужный развал не сделаешь
Старый 12.10.2011, 18:15   #34
-60 - много для города, даже для Москвы.
Хотя красиво. наверное
а если еще и сзади -60, то тогда не знаю. красиво ли....
Старый 12.10.2011, 18:25   #35
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 78
m50b20, на тех kw ,что сейчас у тебя - я уже не мог выставить заднюю ось по нужным углам
Старый 12.10.2011, 18:40   #36
значит не зря я задние не стал себе ставить )))
Старый 13.10.2011, 00:37   #37
aimblock
про углы это все к тому что диапазон велик, то есть при любом занижении, завышении можно выставить все правильно.
да и в больший минус отлично смотрится.
Добавлено через 33 секунды
В общем первая партия ушла в покраску.цвет красный.
Старый 13.10.2011, 01:08   #38
Sergey_ZH
Аватар для Sergey_ZH
Автомобиль: 328 1991
Sergey_ZH Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
Такой рычаг будет нормально работать если с одной стороны его сайлентблок заменить на ШС. Родной рычаг ведь может скручиватся...
А судя по фотке сайленты родные остались.
Sergey_ZH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2011, 10:10   #39
ivan711
Аватар для ivan711
Вес репутации: 66
А не подскажете, какие они - нужные углы ?
Старый 13.10.2011, 12:08   #40
Olegik
Аватар для Olegik
Вес репутации: 86
повторю вопрос еще раз
Ф. Порше
Старый 13.10.2011, 12:40   #41
Dolgoborodov
Dolgoborodov Нейтральная репутация
Где можно посмотреть\купить ?
Сайленты родные?
Сайленты в комплекте?
316i M43 автомат/седан/белый 12.96
Dolgoborodov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2011, 19:45   #42
aimblock
не успел взвесить, но не особо много весит.цифры приведу позже.
Добавлено через 32 секунды
по номиналу в книжке.
Добавлено через 43 секунды
сайленты родные, сайленты в комплекте, купить водный стадион, сегодня фото будет крашеных.
Старый 14.10.2011, 10:23   #43
ivan711
Аватар для ivan711
Вес репутации: 66
Сообщение от aimblock Посмотреть сообщение
Выставлять штатные углы при значительном занижении - не самая лучшая идея ИМХО )
Старый 14.10.2011, 10:26   #44
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 78
объясни
Старый 14.10.2011, 11:21   #45
aimblock
опять 25!!!!написано по русски!!развал можно выставить любой!!!!!!
Старый 14.10.2011, 12:24   #46
Olegik
Аватар для Olegik
Вес репутации: 86
я конечно понимаю что развальные рычаги это круто, НО.
авто в первую очередь опускают чтобы быстрее валить в поворотах. дальше (ни для кого не секрет) для валилова в повороте нужны отрицательные углы установки колес, т.к. в пороте под нагрузкой оно станет более перпендикулярно к дороге. а кинематика задней подвески е36 такая что при занижении заднее колесо сильнее уходит в минус, как раз то что нужно для валилова.
так зачем тогда ставить эти развальные рычаги? или вы в дождь собираетесь менять на градус-два углы?
мне кажется эти рычаги нужны тем кто занизил машину для красоты и чтобы заднюю резину не жрало углы выводят к заводским.
п.с. у меня задние углы завалены сильнее заводских установок и ничего, резину не жрет.
Ф. Порше
Последний раз редактировалось Olegik; 14.10.2011 в 12:27.
Старый 14.10.2011, 12:46   #47
Jora
Аватар для Jora
Сказал(а) спасибо: 61
Jora Нейтральная репутация
не жрет.
жрет резину только из за схождения ,а не из за развала
Старый 14.10.2011, 12:50   #48
Olegik
Аватар для Olegik
Вес репутации: 86
Jora, т. е. если поставить задние колеса с развалом -15 градусов то резину изнутри жрать не будет?
Ф. Порше
Старый 14.10.2011, 13:11   #49
Jora
Аватар для Jora
будет. если так же с развалом в -15 не свести схождение. схождение так же нужно менять не по штату. в общем -15 это перебор и на штатных рычагах наврятли такое получишь максимум -3 градуса и 30минут и то это машина с завода дожна выехать.
Старый 14.10.2011, 13:24   #50
ivan711
Аватар для ivan711
Вес репутации: 66
объясни
Олежик и Жора опередили )
aimblock, есличо против кастом рычагов ничо не имею. Наоборот - даешь новые продукты - в массы ! Главное понимать, зачем они нужны ).
Текущее время: 07:02. Часовой пояс GMT +3.
