Старый 23.09.2011, 21:48   #26
Spec
Аватар для Spec
Автомобиль: 530 Е60
Поблагодарили 62 раз(а) в 59 сообщениях
Вес репутации: 49
Spec Нейтральная репутация
Определённо есть! Имею опыт опять же с е30, на 320 не было стаба у меня, потом внедрил - день и ночь! И не никакой недостаточной поворачиваемости которую предрекают тем кто ставит стаб!
Е30-Е30-Е30-Е32-Е34-Е36-Е38-Е60
Spec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2011, 11:06   #27
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
Сказал(а) спасибо: 170
Вес репутации: 58
MEDVEDb Нейтральная репутация
Да... надо бы, тож как-то стаб внедрить,но вот как
Всем Любителям е36
BMW COMPACT e36 1.6>>>2.5
Старый 24.09.2011, 12:04   #28
emid06
Аватар для emid06
Автомобиль: Несколько, за некоторые стыдно, сохраню инкогнито
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 53 раз(а) в 43 сообщениях
Вес репутации: 56
emid06 Нейтральная репутация
Сообщение от utler Посмотреть сообщение
emid06, а не сильно дубово будет?
распространённое заблуждение ,из серии:"нафик инжектор не бери-сломается,в поле не починить" . На самом деле по характеристикам одни плюсы,в том числе и эластичность,смотрите сами:
http://www.polyurethan.ru/polyurethan_v_podveske.html
Единственное,что пораждает слухи о жёсткости-бюджет,хотя если сравнивать с оригиналом БМВ -примерно одинаково получается...в общем я твёрдо решил попробовать.
BMW316i Compact M43TU 99г.в.
"...действия помню,а последовательность забыл..."
emid06 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2011, 21:32   #29
utler
DJ клуба
Аватар для utler
Автомобиль: e36 Compact '95
Вес репутации: 73
utler Нейтральная репутация
Guf, смотря где ездить...если по Мск - гуд...если хотя бы по области - не вариант
Добавлено через 27 секунд
emid06, возможно...на себе пока не пробовал
e36 Compact M43 Берта - Peugeot 308 Вивьен
utler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2011, 23:18   #30
Romzzzzec
Автомобиль: compact,97, м43
Romzzzzec Нейтральная репутация
Блин, на моей машине тоже нет лома сзади. Парни, кто ставил сам, есть ли смысл?
я поставил стаб, любые маневры стали намного приятнее. единственное что огорчает - газовые задние амортизаторы, на любой кочке зад аж почти подпрыгивает
Romzzzzec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2011, 10:31   #31
Guf
Аватар для Guf
Автомобиль: BMW320 E36 94г.
Guf Нейтральная репутация
а какие в ней минусы ездить придеться везде можно сказать по россии
Guf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2011, 00:08   #32
utler
DJ клуба
Аватар для utler
Вес репутации: 73
Guf, жесткая она...да и занижение по РФ не гуд ...проверено лично
Старый 27.09.2011, 11:28   #33
Guf
Аватар для Guf
она изночально уже занижена?
Старый 28.09.2011, 18:41   #34
utler
DJ клуба
Аватар для utler
Вес репутации: 73
Guf, да
Добавлено через 45 секунд
вчера на седане тестил...управляемость - секс...прям в штаны кончил, как машина рулится, но...лежачие - только на 1й передаче...жесковато реально
Старый 02.10.2011, 19:02   #35
fadeeff_88
Аватар для fadeeff_88
Автомобиль: Bmw 316i Compact
fadeeff_88 Нейтральная репутация
драсте,мне на диагностике написали "заменить салейт блоки заднего полурамника"
Чё это ? и как найти в екзисте?
fadeeff_88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2011, 19:46   #36
utler
DJ клуба
Аватар для utler
Вес репутации: 73
fadeeff_88, там всего 6 сайлентов...4 маленьких и 2 гумика меняй сразу все
utler вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 02.10.2011, 19:53   #37
RomZes13
Сказал(а) спасибо: 44
Вес репутации: 49
и один в редукторе
318 М10 84г продана
318 М40 91г. продана
318 M43 95г. продана
316 М43 94Г.Compact продан
RomZes13 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 03.10.2011, 03:34   #38
fadeeff_88
Оригинал дорогоц каких фирм заменители по ходовке посоветуете чтоб в серьёз и на долго?
шаровые,стойки,салейнт блоки,наконечники,колодки,стойки стабилизатора?
Старый 03.10.2011, 08:31   #39
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
Вес репутации: 58
fadeeff_88, Держи и выбирай!!
1. Свечи - NGK
2. Фильтр маслянный - Knecht (Mahle Filter)
3. Фильтр топливный - Knecht (Mahle Filter), MANN-FILTER (по просьбам трудящихся), также есть сообщения, что в оригинальной коробке лежал Kayzer.
4. Фильтр воздушный - Knecht (Mahle Filter)
5. Сайлентблоки - Lemforder
6. Супорта - ATE
7. Масло моторное - Castrol
8. Ролики - INA
9. Ремни - Contitech
10. Стойки - boge, Sachs (группа ZF)
11. Томозные колодки - Textar, ATE, JURID
12. Насос ГУР - группа ZF. (часто в оригинальной коробке лежит Luk)
13. Радиатор основной - Behr, Hella.
14. Рычаги - Lemforder
15. Редуктор заднего моста и привода - GKN
16. Опоры передних стоек - Lemforder (группа ZF)
17. Опоры задних стоек - Boge (группа ZF)
18. Линзованные фары - Bosch, AL BI-Xenon,ZKW BI-Xenon.
19. Бензонасос - siemens VDO
20. Выходной каскад вентилятора (ёж) - Behr
21. Катушки зажигания - Bosch,Bremi
22. Диски алюминиевые чаще всего-AAG.
23. Капот,Крылья,Двери, и тд по железки BMW
24. Интеркулер на дизеле - Behr
25. Термостат - Behr, Wahler
26. Сцепление Диск+Корзина LUK
27. Помпа - Hepu, Ina
28. Стекло лобовое Pilkington
29. Стекла боковые и задние Sekurit Saint-Gobain (Франция)
30. Ступица колеса перед - FAG
31. Поршни и кольца - KOLBENSCHMIDT KS
32. Прокладки двигателя - Goetze и VICTOR REINZ
33. Вентилятор радиатора кондиционера - Bosch.
34. Датчик уровня масла -- Hella
35. Стойки стабилизатора -- Lemforder/Boge
36. Главный цилиндр сцепления - FTE
37. Рабочий цилиндр сцепления - FTE
38. Главный тормозной цилиндр - ATE
39. Направляющая тормозных колодок - ATE
40. Тормозной шланг. Перед - ATE
41. ШРУС - Loebro
42. Муфта вентилятора - BEHR
незачто!!!!
43. сальники. только Elring
ЕЩЕ
Прокладки
хорошие: Glaser, Victor Reinz Elring (Если Франция)
Так себе: Glaser (Испания)
Не хорошие: Topran AJUSA и все остальное
лямбды
хорошие: Hella, Behr, VDO, bosch, NGK,
Не хорошие: EPS, FEBI, FAE, ATS
Фильтр салонный
хорошие: Clean, knecht, bosch
Не хорошие: SCT, fram, alco,filtron
Всем Любителям е36
MEDVEDb вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 3 Ответить с цитированием
Старый 03.10.2011, 11:10   #40
Вячеслав
Сказал(а) спасибо: 302
Вес репутации: 151
Сообщение от fadeeff_88 Посмотреть сообщение
fadeeff_88, мне тоже это на диагностике приговорили)))
Их там 2 - такие большие сайленты.
Учитывая сложность и дороговизну процедуры по их замене, мне мыслится логичным в этом случае взять оригинал, чтобы поставить и забыть.
Lemforder, когда он не лежит в коробочке оригинал (т.к. является поставщиком на конвейер) - так себе по качеству, при стоимости 70% от цены оригинала ходимость в 3-5 раз меньше, чем у оригинала.
P.S. Я уже себе купил оба оригинальных сайлента, скоро поеду менять
Старый 03.10.2011, 15:07   #41
fadeeff_88
В итоге я понял что Lemforder для ходовки это гуд! и всюду его надо применять
я не ошибся?
Старый 03.10.2011, 17:52   #42
Вячеслав
Вес репутации: 151
В итоге я понял что Lemforder для ходовки это гуд! и всюду его надо применять я не ошибся?
Из неоригинала у Lemforder качество лучшее, но всё равно в несколько раз хуже, чем у оригинала. Да и стоит Lemforder, зачастую, лишь немногим дешевле оригинала. Поэтому мой выбор, если выбирать между Lemforder и оригинал - оригинал.
Вот, к примеру, косточки стабилизатора и сайленты передних рычагов: Lemforder ходит 10-15 тык, а оригинал ходит больше 50 тык. Вот и думай)))
Добавлено через 13 минут
Вот, например, возьмем верхнюю опору заднего амортизатора: оригинал стоит 1000 р. Lemforder стоит 300 р, Optimal стоит рублей 200. Вроде, на этом фоне, оригинал непомерно дорог. Однако, оригинальная опора на 4-х цилиндровом авто, который не нагружают особо и без гонщика за рулём проходит тысяч 80-100.
Lemforder проходит тысяч 15, а Optimal и вовсе сдохнет тысячи через 3-5. Но тут хорошо, опора легко меняется и самому это несложно сделать, в принципе можно попробовать опыты ставить)))
А если замена сложна и самому не сделать, а работа стоит в несколько раз дороже самой детали? Как, например, опоры задней балки компакта или сайлент-блоки передних рычаго, после замены которых еще и сход-развал надо делать. Тут уже как-то не хочется эксперементировать. Поэтому при покупке таких деталей я ориентируюсь только на оригинал, чего и другим советую.
Старый 03.10.2011, 18:30   #43
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
Вес репутации: 58
Вячеслав, +100500
Всем Любителям е36
Старый 03.10.2011, 21:45   #44
Spec
Аватар для Spec
Автомобиль: 530 Е60
Вес репутации: 49
Незнаю как вы ездите но у меня и неоригинал, и уж тем более Lemfoerder ходит куда больше отписанных ему 15к
А покупать оригинал а по сути тот же Lemfoerder с незапиленными клеймами BMW это уже фетиш
Хотя Lemfoerder сейчас где только не делают, и в словакии и ещё хрен знает где... И палева много
Старый 04.10.2011, 10:56   #45
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
Вес репутации: 58
Spec, Этим то и страшно!!!Что без знака оригинала вылитят в трубу Наши $ жаль будет потраченных денег
Всем Любителям е36
Старый 04.10.2011, 11:25   #46
Вячеслав
Вес репутации: 151
Сообщение от Spec Посмотреть сообщение
Не фетиш, а суровая необходимость.
И сколько можно одно и то же, лемф, который лежит в коробочках BMW, с клеймами BMW и изделия, которые лежат в коробочках Lemforder с запиленными клеймами (якобы BMW) - это 2 совершенно разные вещи. Я с 2002 года на БМВ езжу, и покупал Лемфёрдер, знаю, о чем говорю. Каждому своё, я свой выбор сделал, о чём сообщил, и это совсем не фетиш, что мне деньги что ли девать некуда, было бы одинаковое качество у лемфа и бмв.
Вот, последний пример на нынешней моей авто: сначала у меня застучала правая опора заднего аммо, потом левая, снял - заменил, опоры были родными, то есть BMW 99 года выпуска, пробег 190 тык - 12 лет.
Решил сэкономить, потому как по весне буду подвесон менять, решил, поставлю новые аморты, заодно с новыми родными опорами, а пока до весны поставлю что-нибудь попроще, авось продержатся. Купил Optimal по 200 р. И что же? Прошло 3 месяца и 2000 км и опоры уже расслоились. Боюсь такими темпами и до весны не дотянут))) А вы - фетиш..
Старый 04.10.2011, 20:39   #47
Spec
Аватар для Spec
Автомобиль: 530 Е60
Вес репутации: 49
Вячеслав, а я с 2000 года на БМВ Я тоже очень многое что снимал с машин своих было родное, одни только рычаги с Е30 85 года чего стоят Но оригинал всё равно не стоит тех денег какие за него хотят, можно подобрать вполне достойные аналоги, и не только из Lemfoerder. Незнаю у меня подвеска из Феби и Мейле даже на Е32 более 30000 прошла, и машину так и продавал на ней
Старый 05.10.2011, 15:21   #48
Вячеслав
Вес репутации: 151
Spec, ну, значит, везёт тебе
Тогда скажи, какие опоры задних аммо и стойки переднего стаба на Е36 нормальные и проходят, ну, пусть хотя бы 30 тык?
На моей предыдущей Е36 я с этими детальками очень сильно маялся, пока не купил оригинал.
Опоры брал одну Феби, другую Лемфёрдер, погибли быстро, через 6-10 тык, точно уж не помню. Стойки стаба брал Лемфёрдер, — вырывает их моментом, я уж думал, что конструктивная особенность, пока не взял оригинал - и забыл, на 60 тык, потом машину на них так и продал, не знаю, может, они еще столько же прошли.
Еще сайленты передних рычагов мозг выносили, брал обычные лемфердер, 15 тык — и рваные. Потом купил оригинал - и забыл тыщ на 70, так и продал машину)))
Очень маялся с пробкой расширительного бачка радиатора и бачком, брал Феби и пробку и бачок, пробка не работает - бачок раздувает и рвет, купил оригинальную пробку и бачок - и проблема пропала.
Свечи, брал NJK, Bosch - работают по 6-8 тык и начинаются троения всякие.
Потом купил оригинал BMW (Bosch) и забыл на 70 тык, тоже машину на них продал, были без нареканий. Может, тоже еще столько же прошли.
В общем пока я на предыдущей Е36 не перешел на оригинал, у меня процесс ремонта был перманентным: меняешь, одно — приходит другое, меняешь другое — приходит третье, меняешь третье — приходит четвёртое, меняешь четвёртое, а там и снова первое подошло. Разорвать этот порочный круг удалось тотальным переходом на оригинал, я даже лампочки брал оригинал. В итоге, я за 1,5 года обновил по фиг знает какому кругу всю машину, зато потом, года 2 ездил - только бензин заливал и масло менял с колодками, и всё, честно. И главное, так и продал машину, и не потому, что укатал, она в идеале была, оригинальные детали имеют фантастический ресурс.
Оригинал - дорог, но он работает в разы дольше неоригинала, в 6-7-8 и более раз, а стоит не во столько раз дороже, поэтому все-таки оригинал брать выгоднее. Но это мое мнение, тут, как говорится, каждому своё.
А если брать оригинал не в Эксисте, то он вовсе и не так сильно дорог
Последний раз редактировалось Вячеслав; 05.10.2011 в 15:32.
Старый 05.10.2011, 15:39   #49
utler
DJ клуба
Аватар для utler
Вес репутации: 73
Вячеслав, эт ты где так катаешься, что подвеска так ушатывается скоро? у меня Мейле всякие ходят по 50К легко...
Старый 05.10.2011, 15:41   #50
Вячеслав
Вес репутации: 151
utler, 1,6 compact машина лёгкая и маломощная
Текущее время: 04:20. Часовой пояс GMT +3.
