Старый 08.05.2009, 21:03   #26
dap
Аватар для dap
dap Нейтральная репутация
давай угадаю!!! лужица обнаружилась под машиной на заглушенной машине??? это скорее всего болезнь стыка бочка с радиатором... практически не лечится. залей антифриз по новой и на дачу))) главное машину не глуши)))
черный компакт МКПП М-43 БЫЛ...уехал во Владимир
Mazda 6, АКПП, 2.3
dap вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2009, 21:07   #27
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 66
Geser Нейтральная репутация
Ну поскольку лужа на асфальте, то явно на заглушенной если бы так по дороге текло, то я б до дома не доехал
House M.D.
Старый 08.05.2009, 21:08   #28
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 310
Глянь на расширительный бачок-его не раздуло?Если раздуло-то скорее предхоз врёт,здесь только замена радиатора.Ремкомплект не поможет.
Zа Россию Матушку!
Старый 08.05.2009, 21:12   #29
dap
Аватар для dap
Гитарист
я тоже склонен верить, что только на замену радиатор целиком ну или для эксперемента все стыки( верхний и нижний) намертво заклеить?!?!
Mazda 6, АКПП, 2.3
Старый 08.05.2009, 21:14   #30
3dm
Аватар для 3dm
Автомобиль: BMW
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 113
3dm Нейтральная репутация
у меня бачок разрывало .... поставил новый бачок оригинал ... пока все норм
///М3, 540
Старый 08.05.2009, 21:15   #31
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 310
Сообщение от dap
Гитарист
Я поменял,и сплю спокойно.Если бачок сохранил геометрию,то смысл есть снять радиатор и заменить уплотнитель.А стык там один,самый важный-внизу.
Zа Россию Матушку!
Старый 08.05.2009, 21:18   #32
dap
Аватар для dap
стыков там два и оба важные. а то что бачок сохранил геометрию, на глаз не проверишь. У меня вроде бак был не кривой, а ни какие прокладки не помогали.
Mazda 6, АКПП, 2.3
Старый 08.05.2009, 21:25   #33
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 66
Сходил посмотрел. Вроде ровный, даже подергал его, не болтается. Завел мотор, стоял смотрел, вроде не текло. Хз почему потекло. Судя по луже вытекло разом, а не по каплям. Может крышку перетянул? Или перелил? Я просто не совсем понимаю, почему новый радиатор в сборе через полгода просто так может наипнуться.
House M.D.
Старый 08.05.2009, 21:25   #34
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 310
Сообщение от dap
стыков там два и оба важные. а то что бачок сохранил геометрию, на глаз не проверишь. У меня вроде бак был не кривой, а не какие прокладки не помогали.
Я имел ввиду нижний,течёт именно он. :wink:
Zа Россию Матушку!
Старый 08.05.2009, 21:27   #35
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 66
Да, подтекало с нижнего.
House M.D.
Старый 08.05.2009, 21:30   #36
dap
Аватар для dap
Geser
тут вариант поменять сначала уплотнители, нижний и верхнее резиновое колечко. если не поможет, то бачок целиком, ну уж а потом радиатор в сборе покупать.
Mazda 6, АКПП, 2.3
Старый 08.05.2009, 21:33   #37
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 310
Geser
такое может быть,если как ты говоришь:"разом",если не докрутил пробку.У меня так было.
Zа Россию Матушку!
Старый 08.05.2009, 21:33   #38
dap
Аватар для dap
в том то и дело, что на 100 процентов нельзя определить с какого течёт. я устал уже кричать.....))) когда течёт с верхнего то складывается ощущения, что всё равно с нижнего, так как слив происходит по краю бачка который закрыт.
Mazda 6, АКПП, 2.3
Старый 08.05.2009, 21:39   #39
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 66
Дык пробку надо сильно закручивать? может и не докрутил... Просто лужа с брызгами вокруг... от покапывания такого не было бы.
И потом, если не докручивать, то выпирает тоже через низ? Или через пробку?
House M.D.
Старый 08.05.2009, 22:06   #40
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 310
Сообщение от Geser
Через пробку.Закручивать надо до упора.
Zа Россию Матушку!
Старый 08.05.2009, 22:09   #41
EL-kostroma
Аватар для EL-kostroma
EL-kostroma Нейтральная репутация
а может где с патрубка теч .... смотри все патрубки которые идут к нему, но скорее всего радиатор под замену если не хочешь нервотрепки :oops:
«EL RIESGO VIVE SIEMPRE !»
e36 316i 97гв - продана
Mercedes Benz c200k 2001гв - катаю
EL-kostroma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2009, 23:00   #42
th1nG
Аватар для th1nG
Автомобиль: как у взрослых
Вес репутации: 71
th1nG Нейтральная репутация
или "делай как я, делай как я" - ставь тропический вариант с внешним бачком.
правда у меня тоже течот непонятно откуда. предполагаю что из верхнего правого патрупка, т.к. стоит он у меня немного внатяг и недоупора натягивается на дырку радиатора.
Лимузин 323i '96 космошварц. есть всё, даже вертикальный взлёт / Bentley continental GT Coupe '09 куплена
th1nG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2009, 11:28   #43
avia76
Аватар для avia76
Автомобиль: е36,320i, седан,м52,97г.в.
avia76 Нейтральная репутация
поменяй пробку.Возможно осталась старая,периодически клинит и не стравливает давление, выдавливает под бачком. так сделано конструктивно.чтобы не разорвало радиатор,или прокипяти в растворе лимонной кислоты старую.уйдут солевые отложения с мембраны, у самого была такая проблема 2 месяца назад,радиатору год, а пробке 10,с конвеера.заменил нет проблем.Успехов. :D С праздником.
хрен не трамвай,всех не посадишь...
avia76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2009, 19:43   #44
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 66
Походу и правда пробку не докрутил
House M.D.
Старый 12.05.2009, 20:38   #45
Ацкий_КотЭ
Аватар для Ацкий_КотЭ
Вес репутации: 70
Ацкий_КотЭ Нейтральная репутация
кста мысля возникла, вот этот бачок соединяется только с 1 трубкой те с радиатором не сообщается так ?
не проще ли эту трубку подключить к внешнему бачку надежнее будет типа тропического варианта ?
РжуНимагу, аПгаНи ЕсчЁ раС !
ВАЗ-2104 >> BMW E36 >> Fiat Tempra 2.0 >> BMW E28 528i >> ВАЗ-2115 Coupe 1.4Turbo_16V >> WV(в тотал) >> E39 >>
Катаюсь на Х5 + X6
Ацкий_КотЭ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2009, 21:11   #46
3dm
Аватар для 3dm
Автомобиль: BMW
Вес репутации: 113
офф
радиатор если заказывать он всборе с бачком идет? hella например..
///М3, 540
Старый 12.05.2009, 21:31   #47
DtmRus
Аватар для DtmRus
Поблагодарили 10 раз(а) в 7 сообщениях
Вес репутации: 48
DtmRus Нейтральная репутация
Сообщение от 3dm
офф
Мне Behr в сборе с бачком ставили...
Shooting Break
DtmRus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2009, 00:23   #48
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 310
Сообщение от 3dm
офф
Да.с бачком всборе,только без пробки.
Zа Россию Матушку!
Старый 13.05.2009, 00:28   #49
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 68
пробку можно как то проверить??
она вроде до 1,2 B должна держать..
Старый 13.05.2009, 01:09   #50
Mosquito
"кровопийца"
Аватар для Mosquito
Вес репутации: 150
Сообщение от DtmRus
Сообщение от 3dm
офф
а по бочку я бы не сказал... что он свежий...
Текущее время: 07:25. Часовой пояс GMT +3.
