Старый 11.11.2013, 12:38   #26
ISH
Аватар для ISH
Сказал(а) спасибо: 202
Вес репутации: 84
Ребят, подскажите, вот есть номер 41 11 8 122 561 Соединение брызговик/порог №4, это конкретно что за соединение?
Илья Ма саракш...
Старый 12.11.2013, 12:59   #27
KOt
Аватар для KOt
Сказал(а) спасибо: 58
Вес репутации: 63
Фиговина (точнее то что он нее осталось) которая закрыта картонкой тут: http://www.e36club.ru/forum/showpost...7&postcount=43
Не?
Старый 12.11.2013, 13:25   #28
ISH
Аватар для ISH
Вес репутации: 84
Сообщение от KOt Посмотреть сообщение
Не?
Ну я также думаю что она, надо как-то посмотреть до куда железо идет. Просто у меня снизу от порога до брызговика прогнило всё, вот и думаю заказать, если это оно.
Илья Ма саракш...
Старый 18.11.2013, 11:27   #29
Pix
Аватар для Pix
Автомобиль: BMW 320i E36 97г.
Сказал(а) спасибо: 63
Pix Нейтральная репутация
Подскажите пожалуйста номер БОЛЬШИХ листовых гаек в которые вкручиваются саморезы бардачка?
BMW 318i m10b18 чёрный Sedan 1985-продан друзьям
BMW 320i m52b20 синий Sedan 1997 - продан
Toyota Camry 2.4 2010 R4
Pix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2013, 00:53   #30
SuperMelman
Аватар для SuperMelman
Сказал(а) спасибо: 70
Подскажите пожалуйста №12
Старый 03.12.2013, 09:11   #31
whor
Аватар для whor
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 49
whor Нейтральная репутация
Сообщение от SuperMelman Посмотреть сообщение
31321125878
Старый 07.12.2013, 03:02   #32
Baksan
Baksan Нейтральная репутация
Всем привет! Вот и я стал счастливым обладателем BMW e36 Compact 318ti 1996г. ? И под капотом заметил, такую неприятность: гофра, та которая идёт от корпуса воздушного фильтра к двигателю и ещё куда-то, она ещё хомутиками крепится в трёх местах, у моего Бумера рваненькая оказалась и перетянута в нескольких местах изолентой. Думал...ничего...закажу, но так и не нашёл Может кто знает?
Baksan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2013, 03:36   #33
Kchizhov
Аватар для Kchizhov
Kchizhov Нейтральная репутация
http://bmwcats.com/bmw/catalog/E36/4...cs/13/13_0418/
Вот посмотри
Если номер 3 интересует то ее номер 13 71 1 247 031
Kchizhov вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 08.12.2013, 06:13   #34
bloody72
Аватар для bloody72
Автомобиль: Bmw 525i
bloody72 Нейтральная репутация
Привет! слушайте а может и мне поскажите?) Короче все банально имеем гнилую арку заднего колеса, ее внешняя часть есть в продаже (типа эта PBM77003ER ), а вот если внутренняя часть тоже сгнила, то есть ремкоплекты? или так из кусков жигулей подбирать?
bloody72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2014, 12:52   #35
Где то попадалось, когда не надо было, а теперь найти не могу. Поставил электростеклоподьемники, теперь нужен номер заглушек дырок от весел, хотя бы черных, но если есть серые то лучше их. И может кто то знает чем можно заменить крепления брызговиков( кроме саморезов), те которые на экзисте висят не привозят. Спасибо
Старый 09.01.2014, 13:47   #36
Skyline
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 68
http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47434/...M/L/51/51_3104
деталь №18, выбери сам какие надо.
Купи другие саморезы, в чём проблема? Главное, чтобы в закладные подходили, листовые гайки которые.
Skyline вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 25.02.2014, 13:15   #37
shestipaliy
Аватар для shestipaliy
Сказал(а) спасибо: 25
Вес репутации: 68
ВОПРОС:
Значит - нужная запчасть - это номер 5 на схеме! прокладка между коробом фильтра и расходомером! На любые машины кроме 323 и 328 нашлись прокладки и пробиваются по каталогу, может кто-нить находил выход из ситуации? может от 325 подходит прокладка или где-нить в другой схеме бьется. Во всех основных моделях на этой схеме номер 5 пробивается!
ОТВЕТ:
Кольцо круглого сечения 79X6MM Part.№ 13 71 1 720 540
shestipaliy, да, есть такой косяк в етк. На 323,325,328 идут одинаковые кольца.
ВОПРОС:
подскажите пожалуйста номер клипс передних дверей... я копался копался - нашёл 51 43 8 189 313 - оказались не те вовсе, мне нужны вот те. которых 11 штук вкручиваются... куда теперь эти девать?! 22штуки то...
ошибся при заказе...
ОТВЕТ:
Вот нормальный номер 51 41 1 973 500, всегда себе и всем их заказываю
Последний раз редактировалось shestipaliy; 26.02.2014 в 01:46.
shestipaliy вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 26.02.2014, 01:46   #38
shestipaliy
Вес репутации: 68
ВОТ ЭТО ИЩУ СЕЙЧАС:
1. номера фишек белых на туманки. Заказал по этой картинке, те что подходят к разъему - а пришли не те, пришли черные и не угловые, как на подогрев форсунок, разъем то тот же и вставляется в дупло туманок))) но не то)
реально купить белые?
2. самая засратая фишка у меня - фишка на датчик температуры в воздуховод - желтая. реально такую новую купить?! её я вообще в каталоге не нашел даже приблизительно.
3. нужен номер сливной пробки-болта, которая на головке блока под коллектором находится, двигатель 2.8 98 г.в. Моя что-то потеет, на ней капля синего антифриза висит... может новая поможет, не поможет на синий фиксатор резьбы абро посажу(тот что съемный попроще).
shestipaliy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2014, 01:14   #39
arsencho
Аватар для arsencho
Автомобиль: 316I 1996
arsencho Репутация выше среднегоarsencho Репутация выше среднего
Парни помогите найти пластмассу на переднем сидении которая соединяет трос спинки с пружинками толстые которые. Завтра постараюсь сделать фото сегодня не успел.
arsencho вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2014, 14:34   #40
shestipaliy
Вес репутации: 68
ВОТ ЭТО ИЩУ СЕЙЧАС:
Старый 08.03.2014, 19:22   #41
ISH
Аватар для ISH
Вес репутации: 84
На диагностике написали под замену: задние плавающие шаровые шарниры.
Посмотрел по каталогу, а там много всяких шарниров, предположил что вот этот номер: 33326775551.
Правильно я думаю?
Илья Ма саракш...
Старый 08.03.2014, 19:33   #42
Вес репутации: 205
ISH, он же в простонародье - плавающий сайлентблок.
Viber 9109347325
Старый 09.03.2014, 22:09   #43
Максиим
Аватар для Максиим
Автомобиль: bmw e36 320i touring
Поблагодарили 4 раз(а) в 1 сообщении
Максиим Нейтральная репутация
ребят привет
подскажите артикул 14 детали
заранее спасибо
Максиим вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2014, 22:44   #44
Сказал(а) спасибо: 1,068
Вес репутации: 389
Сообщение от Максиим Посмотреть сообщение
артикул 14 детали
25 11 1 434 194
Старый 16.03.2014, 08:14   #45
SuperMelman
ребят подскажите номер сальника рулевой рейки.машина 97 года (на разборках говорят что в такие года рейки отличаются от более ранних)вот vin-JF35636(последнии 7 знаков).На етк не нашел сальник.ТЕЧЕТ ВВЕРХУ ГДЕ КРЕПИТСЯ КАРДАН
Последний раз редактировалось SuperMelman; 16.03.2014 в 08:21.
Старый 16.03.2014, 19:10   #46
Martian_buddy
Аватар для Martian_buddy
Автомобиль: е36 м40в18, 93г
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 51
может
32 31 1 159 763
Martian_buddy вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 17.03.2014, 11:19   #47
SuperMelman
может
32 31 1 159 763
это для колонки рулевой....((((((
Старый 17.03.2014, 19:44   #48
Martian_buddy
Вес репутации: 51
Комплект прокладок рулевой механизм.
32 13 1 095 962
(набор сальничков)
32 13 1 096 599
, c 11/1995г. до 12/1995г.
32 13 1 094 629
, c 12/1995г.
Старый 21.03.2014, 23:47   #49
Mahouny
Аватар для Mahouny
Автомобиль: е36 compact, 1996
Mahouny Нейтральная репутация
Ребят, может кто подскажет номер уплотнителей для дверей e36 COMPACT?
Mahouny вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2014, 23:51   #50
Вес репутации: 1369
Mahouny,
51728196291
Текущее время: 04:03. Часовой пояс GMT +3.
