Старый 16.01.2012, 10:25   #26
leo318
Аватар для leo318
Сказал(а) спасибо: 48
leo318 Нейтральная репутация
Сообщение от Лёхер Посмотреть сообщение
Я находил темы про то, как там надо расковырять компаунд в двух местах и пропаять 6 контактов... Все сделал, но не помогло у меня мотор печки начинал крутить если разъем поджимал силой в какую-нибудь сторону. Но сразу на самой большой скорости и не подчинялся вообще моим манипуляциям с клавишами управления. Проще было купить новый еж
тоже так было,
я свой старый потом расковырял, пропайка ему ни каким образом не помогла бы.
только фишку забрал со старого, сделал из неё диагностический прибор + как обманку вместо ежа можно использовать.
просто пешеход
Старый 16.01.2012, 15:48   #27
lobotomy
Аватар для lobotomy
lobotomy Нейтральная репутация
Обещанные качественные фото моторчика JPGroup 8864118390208.
Если вы больше, чем один день чувствуете себя счастливым, значит, от вас что-то скрывают.
lobotomy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2012, 15:55   #28
AnderPlat
Сказал(а) спасибо: 38
а JPGroup на безкондей небывает??? чето не могу найти
Старый 16.01.2012, 16:01   #29
lobotomy
Аватар для lobotomy
Сообщение от leo318 Посмотреть сообщение
тоже так было,
Ремонт неразборного ёжика.
Старый 16.01.2012, 16:03   #30
bavarish
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 62
bavarish Нейтральная репутация
вот то, что у него крыльчатки съемные может быть большим + при снятии , установке.
bavarish вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2012, 16:16   #31
AnderPlat
Роя сайты в инете нашел еще моторы которые подходят на е36
0 130 111 188 Этот подходит на авто с кондеем
0 130 111 020 Этот без кондея
Моторы без крыльчаток....
Последний раз редактировалось AnderPlat; 16.01.2012 в 16:52.
AnderPlat вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 16.01.2012, 16:18   #32
leo318
Аватар для leo318
lobotomy,
ну конечно я пробовал его пропаять с начала и темы такие с начала прочитал и фотки посмотрел, но не судьба, поломка была другого фасона.
(понял это когда уже полностью расковырял его)
просто пешеход
Старый 16.01.2012, 16:53   #33
lobotomy
Аватар для lobotomy
Паяльник со мною на Вы,но по мне проще выкинуть поломанный и поставить бу рабочий.
И не ждать что на очередной кочке контакты отвалятся по новой.
Старый 16.01.2012, 17:04   #34
leo318
Аватар для leo318
lobotomy,
когда свой разобрал полностью, оказалось, что там в глубине какая то хрень, (я не радиотехник) похожая на выходной транзистор, который одним краем (своим корпусом) крепится к корпусу ежа для охлаждения, так вот он был как раз от корпуса оторван, +подгорел и + одна ножка отгоревшая.
так что паять уже было нечего.
выяснил всё это когда раскурочил уже полностью
просто пешеход
Старый 16.01.2012, 17:25   #35
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
Сказал(а) спасибо: 74
Вес репутации: 68
LEO,заменил моторчик?
Старый 16.01.2012, 17:36   #36
leo318
Аватар для leo318
BMW3 M43, не, только снял, думал, что нибудь помудрить, а оказалось, что коллектор сточился на 1.5-2мм, смысла нет в мудрёжке.
буду заказывать новый
Сегодня отписывался в этой теме:
http://www.e36club.ru/forum/showthre...EE%F0%F7%E8%EA
просто пешеход
Старый 16.01.2012, 19:14   #37
lobotomy
Аватар для lobotomy
Сообщение от AnderPlat Посмотреть сообщение
Желаю не впасть в подобный маразм 1, 2, 3.
Про Bosch 0130111188 здесь.
А главное НАФИГА такие потуги?
2.5 килорубля помоему не запредельная сумма. Ну каждый извращается как ему хочется конечно. Ну я понимаю серпом по яйцам, но вот яйцами по серпу - свежак.
Старый 16.01.2012, 22:21   #38
ISH
Аватар для ISH
Сказал(а) спасибо: 202
Вес репутации: 83
Я даже не знаю что такое ёж
Вообщем на некоторых оборотах моторчик свистит.
Например с утра выхожу, завожу, моторчик естественно начинает дуть, поехал в магазин, поездка скажем 10 минут, ушел, купил что надо, минут 30 например прошло, прихожу, завожу, но моторчик молчит, я включаю на обдув стекла, и еду, окна начинают потеть понемногу, ну и минут через 5 моторчик оживает и начинает дуть. Если машина долго стоит, успевает остыть скажем, то всё норм, заедание наблюдалось только при коротких остановках между поездками.
Но такое бывает не всегда, а иногда, рас в неделю может в две.
Илья Ма саракш...
Старый 16.01.2012, 22:26   #39
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
Вес репутации: 68
еж уже близок к смерти. и всему вина моторчик .я так думаю...
Старый 16.01.2012, 23:05   #40
Евген2
Аватар для Евген2
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Евген2 Нейтральная репутация
смотрите щетки на моторе печки , ребята!
Мой бортовик
Старый 16.01.2012, 23:09   #41
ISH
Аватар для ISH
Вес репутации: 83
Я фиг знает как до него добраться, и щас зима, так что буду ездить так до лета
Илья Ма саракш...
Старый 17.01.2012, 01:05   #42
Vovan77
Аватар для Vovan77
Vovan77 Нейтральная репутация
я брал только мотор бош без крыльчаток за 65$. т.к. свой починить не удалось (стёрся якорь) крыльчатка легко снимается про помощи WD и пару скамеек
Вова, бумер, секс и пиво - Вова любит жить красиво.
Vovan77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2012, 08:13   #43
AnderPlat
Vovan77, а фишка подходит??? или переделывал??
Старый 17.01.2012, 14:27   #44
Vovan77
Аватар для Vovan77
там же не фишка, а 2 провода на мотор один иг них изогнутый на 90 градусов, т.е. обычные папа и мама
вот мотор Bosch 0 130 111 188 Мотор вентилятора системы охлаждения 54уе уже
на фото мой старый мотор (новый такой же как на 2 фото), номера идентичны, пытался восстановить, купил щётки 10$ меднографитовые такие же (жаль как оказалось), начал разбирать, увидел что якорь сточен, начал работать по восстановлению, нарезал кусочки медных пластинок от трубки промышленного кондиционера, подточил по размеру, сточил основание под конус (хотел сначала полностью надеть медное кольцо) приклеить и пропилить, потом передумал, припоял по однойс двух сторон, держалось надёжно, припаял все сточил напильником, потом нулёвкой, потом прочистил пазы между ними, подточил щётки под него, собрал (е..ля с втулками, СОВЕТУю ИХ НЕ СНИМАТЬ ПОТОМ ТРУДНО СТАМИТЬ ГНУТЬСЯ ЛЕПЕСТКИ) подал питание, вращался очень туго и с вибрацией, скорее всего из за втулок или конуса, след раз попробую восстановить что то нормально это был мой первый опыт и проба, расстроился убил день с паяльником и стоя у верстока, порылся в нете заказал только мотор, т.к. оригинал тот же BOSCH но скрыльчаткой и стоит BMW 64 11 8 390 208 Мотор печки отопителя салона $485.75, итак баварцы купили бош пос тавили крыльчатку с лейбой и просат пол касаря, ну и жопашники...
Последний раз редактировалось Vovan77; 17.01.2012 в 14:40.
Старый 11.02.2012, 20:09   #45
badmad
Аватар для badmad
Автомобиль: e36 318is cupe
Вес репутации: 36
badmad Нейтральная репутация
То есть я иду в магазин покупаю 0 130 111 020 за 50$ ставлю на него свою крыльчатку и езжу довольный с теплым салоном и тихим не скрепящим моторчиком? м42 1992 безкондея, крутилки
badmad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2012, 23:36   #46
Vovan77
Аватар для Vovan77
ну если код совпадает то да, я не один так ставил http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=227576
Старый 14.02.2012, 19:09   #47
badmad
Аватар для badmad
Вес репутации: 36
Нефига он не подходит, у меня стоит маленький моторчик, под этим номером пришол в два раза больше и под двух лопостной !!!!!!! ппц 2рубля на ветер....... Мне нужен 0 130 063 072
http://s005.radikal.ru/i209/1202/f8/57fa3886ae2b.jpg
Последний раз редактировалось badmad; 14.02.2012 в 20:19.
Старый 14.02.2012, 21:31   #48
AnderPlat
badmad, а какой номер стоит штатно??
Старый 15.02.2012, 00:01   #49
Vovan77
Аватар для Vovan77
ну так ясен перец что надо заказывать тот который у тебя стоит и списывать у него номер, тыж не смотриш на соседа запчасти и не заказываеш их на свой автос, не парься, загониш на форуме или по рекламке
не может быть что бы на тех двух моторах BOSCH были одинаковые номера деталей , сфотай номера и выложи тут
Последний раз редактировалось Vovan77; 15.02.2012 в 00:04.
Старый 15.02.2012, 01:13   #50
Snail_FP3
Аватар для Snail_FP3
Сказал(а) спасибо: 185
Вес репутации: 57
Народ, что такое ЁЖ?=)
Сообщение от Vovan77 Посмотреть сообщение
Привычка с института
И рас уж такая тема, то скажите, чем отличаются вот ети штуки:
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E...cs/64/64_0556/
и
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E...cs/64/64_0560/
И где вот етот фильтр: http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E...cs/64/64_0181/
Я такой ни разу не менял, т.к. хз где он=)
И еще, я так понимаю, что климат на крутилках или цифра - разницы нет, да? Разница ток между кондей\не кондей, так?
Текущее время: 23:13. Часовой пояс GMT +3.
