Старый 22.02.2012, 13:35   #26
FFxk4
Аватар для FFxk4
Автомобиль: E36 Touring Montrealblau
Поблагодарили 71 раз(а) в 36 сообщениях
FFxk4 Нейтральная репутация
barney,
С54 сложный в плане электроники мотор. Мой совет, ставь сток лямбды и каты (от с50 подойдут, ну а ежели нет, сварка и болгарка в таких случаях всегда помогают) и добивайся заводской работы мотора. А уже потом можно играться с чиптюном, обманками лямбд и прочим порно. Надо что бы была отправная точка для понимания едет мотор или нет.
ИМХО обманки лямбд пурген.
Сообщение от barney Посмотреть сообщение
PRO_tuner, совсем запутался
http://m-power.ru/forum/showthread.php?t=13744
По этой ссылке Евгений написал, что С54 работает нормально только в конфиге с 4 лямбдами и катами. Все остальное для этого мотора пурген.
Я его слова подтверждаю, слышал такие же отзывы.
Т.е. лучше всего ставить каты. А вот какие разницы нет. Родные, от С50, или вторые каты от С85 - разница только в нюансах. Главное, лишь бы стояли.
No drift - no party.
FFxk4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2012, 13:45   #27
barney
Аватар для barney
Вес репутации: 36
barney Нейтральная репутация
спс за совет я к этому и сколнялся, так и сделаю.
вопрос в том что на выходе после катов, смесь, я так понимаю у с50 и у с54 отличается? если да то показания датчиков соответственно тоже, как это скажется на работе агриата систмы в целом?
barney вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2012, 13:47   #28
the_voodoo
Аватар для the_voodoo
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 83
катализаторы есть от м5 е60 кстати.
http://etk.bmwsar.ru/numberb/18407836402/
http://etk.bmwsar.ru/numberb/18407836403/
фото катов присутствует)
на M-power предложили, читал из вварить.
Старый 22.02.2012, 14:01   #29
barney
Аватар для barney
Вес репутации: 36
от м5 е60 уащэ уаринт хороший только вот где взять?
туплю по ходу :D
Добавлено через 7 минут
the_voodoo, есть ссылка на объяву?
Старый 22.02.2012, 23:05   #30
casus
Аватар для casus
Автомобиль: 318(S54), 91г
casus Нейтральная репутация
Зачем вам каты от с50? Каты нужны для гринписа, т.е. для того чтобы двиг соответствовал стандарту евро3, а две последние лямбды, узкие, нужны для контроля работоспособности катов. Смесь ставится по первым двум широкополосным, и если каты сгорели то смесь заведомо обедняется (ограниченно датчиками детонации) и следовательно идет потеря мощности. Другое дело, что коэфициент наполнения обычно зависит от геометрии выпуска, его длинны, и сопротивлении катов, поэтому чтобы без потерь мощи избавиться от катов, нужно ставить каткиллер, в противном случае родные с54, иначе никак, прямоток только ушудшит характеристики двигателя, да и звук получится пердячий. Исправность работы подсистемы подготовки смеси можно контролировать либо по сканеру (по данным широкополосников, при абсолютном ускорении лямбда должна быть <0.95) или по альфометру (альфа<13), сканер есть во всех сервисах, а альфометр у всех тюнеров. Отзывам не верю, ибо имхо руки кривые.
Синий БЭХ тоже автомобиль
Что-то шумит в салоне после 310 км/ч
casus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2014, 10:39   #31
Же нёк
Аватар для Же нёк
Автомобиль: е46
Сказал(а) спасибо: 52
Же нёк Нейтральная репутация
casus,если зонд сгорел то смесь заведомо обогащается а не обедняется. детонация происходит из-за бедной смеси как раз. разве нет?
да и вообще лучший выхлоп- это полное его отсутствие. объясни почему с катами будет лучше чем с прямотоком и правильно настроенным мозгом? может где то в автоспорте, где нет ограничений по экологии, использовали специально систему затруднённого выпуска?
Же нёк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2016, 14:43   #32
hei
Автомобиль: bmw e36 1996
Сказал(а) спасибо: 14
hei Нейтральная репутация
Народ, думаю свапать s54 и появились вопросы. Насколько проблемно срастить проводку от s54 с кузовной e36 и запустить? Если в мозгах отключены всё электронный гадости типо dsc. И встанет ли мотор на стандартные лапы ? Или все это "сложно, геморно, дорого" и свапать s50.
Старый 06.10.2016, 18:47   #33
Не сложно, мотор заметно быстрее S50
Добавлено через 45 секунд
На лапы встанет, вроде даже натот м52
Старый 06.10.2016, 19:10   #34
hei
Спасибо
Текущее время: 00:13. Часовой пояс GMT +3.
