Старый 15.02.2012, 21:18   #26
FFh
Аватар для FFh
Автомобиль: E36 M50B25
FFh Нейтральная репутация
san4us, в электрике может быть всего два вида неисправности - отсутствие контакта там, где он должен быть, либо наличие там, где его быть не должно
Ищите, Шура, ищите
FFh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2012, 00:58   #27
Shyma}{eP
Shyma}{eP Нейтральная репутация
с той же проблемой ездил к электрику он все прозвонил так и не нашел ничего, говорит выходы все есть с приборки но не кажет датчик !
Может есть электрик который эту проблему решит?
аууу
Shyma}{eP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2015, 12:08   #28
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 226
Чото стала падать стрелка топлива... Без всякой системы, если мало топлива или если много, то есть в положениях, когда она отклонена вправо или влево, она не держится. Бывает конечно держится и долго, но вдруг ни с того ни с сего падает иногда. Щёлкнешь пальцем по стеклу - вскакивает. Когда падает влево - лампочка топлива не загорается...
Походу косяк в приборке. Там как-то меняется отдельно механизм этой стрелки? Или только приборка целиком? На датчик не похоже...
Старый 12.01.2015, 12:18   #29
ISH
Аватар для ISH
Сказал(а) спасибо: 202
Вес репутации: 84
Надо было мне тоже в сборе бензонасос поменять, а не отдельно насос, когда он сдох
Илья Ма саракш...
Старый 05.03.2023, 21:58   #30
Контора восстанавливает датчеги
http://rezistiv.ru/
Текущее время: 04:54. Часовой пояс GMT +3.
