Старый 25.03.2012, 18:47   #26
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 101
ап
645 ci сейчас.
Старый 17.04.2012, 07:19   #27
Бумрик
Бумрик Нейтральная репутация
Сообщение от Stasik Посмотреть сообщение
про интенсив кто знает?
Очень помогло, все написанное выше, тоже парился с блоками, проблем не было только со схемами.
Нижний модуль который в первом сообщении скорей всего А64 он только на лобовуха/фары.
По схеме, для интенсива нужен другой модуль А51 на котором (исходя из схем) не менее 25 пинов и сдвоенный модуль реле N21, на нем контакты:
2 - (+) моторчика интенсива
4 - (+) от 44 предохранителя, он же на 23 пин модуля омыв./очистки А51.
5 - (+) моторчика оч.фар
6 - на 7 пин модуля омыв./очистки А51.
8 - (-) масса, он же масса моторчика интенсива.
9 - на 8 или 6 пин модуля омыв./очистки А51 (картинка на схеме смазана невижу именно 8 или 6 - поможет метод научного тыка).
Ну и подрулевой с кнопкой интенсива:
От кнопки 5 на 17 модуля А51, 7 на 9 модуля А51.
Если только фары - стоит простое реле, если интенсив - ставится сдвоенное (по моему в каталогах оно такое одно)
Стас... ты с поясничной опорой разобрался? Знаю схему.
Последний раз редактировалось Бумрик; 17.04.2012 в 16:19.
Бумрик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2012, 11:13   #28
Вес репутации: 174
Апну тему. Кто-нибуть крепил бачек интенсива самостоятельно? Стоит ли сверлить стакан, есть ли партнамбер планки?
Вот фото, стоит на правом стакане с красной крышкой.
Добавлено через 40 секунд
Не смотрите, что фото праворукой, везде так.
Старый 29.06.2012, 11:56   #29
KOMEPC
Сказал(а) спасибо: 36
KOMEPC Нейтральная репутация
Партнамбер кронштейна бачка? 41 14 8 144 394
Старый 29.06.2012, 12:08   #30
Вес репутации: 174
Сообщение от KOMEPC Посмотреть сообщение
Ага, спасибо!
Как посоветуешь его монтировать на стакан?
Старый 29.06.2012, 12:18   #31
KOMEPC
А фих его знает.. На двусторонний скотч! Я сам думаю ставить себе систему интенсива, сейчас собираю зч, но вот сверлить, варить и тому подобное, как то совсем не хочется..
Старый 29.06.2012, 12:21   #32
Вес репутации: 174
Как-то не по фен-шую
Старый 29.06.2012, 12:26   #33
KOMEPC
Согласен! Но тогда без дырок или сварки не обойтись..
Старый 29.06.2012, 12:31   #34
Вес репутации: 174
Думаю лучше аккуратно прихватить, чем сверлить.
Старый 01.07.2012, 03:30   #35
Stasik
Аватар для Stasik
Вес репутации: 101
я пробовал на дешевый скотч- не очень, отклеился.. думаю, суперклея, или поксипола хватит... свелить- не лакшери)
645 ci сейчас.
Последний раз редактировалось Stasik; 01.07.2012 в 04:01.
Старый 29.06.2017, 14:35   #36
Вес репутации: 174
Сообщение от Бумрик Посмотреть сообщение
А еще реле N6 нужно
Старый 24.09.2021, 19:01   #37
axlbumer
axlbumer Нейтральная репутация
Интенсив на е36 туринг
Установил интенсив на туринг 96г. Рычаг управления от е34 туринг интенсив. Все работает,только вот по вопросу омывателя заднего стекла остплся вопрос. На туринге мотор омывателя с двумя выходами на лобовик и на заднее стекло. По схемам интенсив ставился только на дорест , а значит не турингов ни компактов еще не было. Хотя один блок похожий на интенсив с маленькими пинами я забрал с компакта , там не много другой номер детали. Вот думаю как реализовать обмыв заднего.
axlbumer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2021, 09:51   #38
axlbumer, только по схемам, в действительности и на ресте попадался интенсив.
Старый 25.09.2021, 22:00   #39
axlbumer
Найти бы схему конечно как было ревлизовано в рейстайле с обмывом заднего.
Старый 26.09.2021, 10:08   #40
OlegM
Аватар для OlegM
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 84
Есть схемы ETM 1998 туринг, кабрио. С интенсивом.
Пиши, куда выслать. Весит около 5Мб. Интерактивный PDF.
Но обещаешь, что найдёшь и напишешь тут кат. номера блоков А51 и выключателя S5. Ok?
E36 coupe S52B32
Старый 26.09.2021, 15:43   #41
OlegM, и мне вышли, а то вдруг понадобится
Старый 26.09.2021, 17:18   #42
OlegM
Аватар для OlegM
Вес репутации: 84
Сюда не умею выкладывать. И не дружу с облаками и гугляндекс дисками.
E36 coupe S52B32
Старый 26.09.2021, 23:01   #43
axlbumer
Хорошо вот axlbumer@ gmail.com. По поводу каталожных номеров конечно напишу. По А51 у меня их два , сейчас стоит с седана, второй с компакта блок с маленькими пинами но номер другой. На этом компакте небыло интенсива , но был омыватель фар. А что за S5?
Старый 26.09.2021, 23:03   #44
axlbumer
Еще раз продублирую емэйл axlbumer@gmail.com.
Старый 27.09.2021, 20:40   #45
axlbumer
Спасибо OlegM, за схемы. Но видно я не так немножко задал вопрос . Спутал всех рейстайлом ). Установил я интенсив на туринг 96г выпуска. Делал все по схеме 95г. Все работает кроме омыва заднего стекла. Там если посмотреть на схеме 98г для туринга видно что для обмыва заднего стекла и заднего дворника задействован контакт 6 который задействован на интенсив в седане.
Старый 27.09.2021, 20:51   #46
axlbumer
Блок А51( 61.35-8366 365) 05 0850 30. Этот блок был изьят с седана , сейчас стоит у меня работает. Есть второй блок A51 ( 61.35-1387 458) 050850 00. Этот блок стоял на компакте. S5 переключатель с интенсивом на нем только один номер 01 2005 знак бмв и маленкий номер РА66MF у меня он есть в запасах, так как на туринг был прставлен переключатель с интенсивом от Е34. Кстати с системой интенсив установил и систему омывателей фар работает тоже.
axlbumer вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 27.09.2021, 22:22   #47
OlegM
Аватар для OlegM
Вес репутации: 84
Ну, я примерно так и полагал. Те схемы, что я выслал, помогут склеить так, чтобы задний омыватель запустить. Смотри и HIGH и LOW. Смиксуй, там не сложно.
E36 coupe S52B32
Старый 04.10.2021, 22:32   #48
axlbumer
Пробовал на выходных разбираться, но не получилось. Мотор омывателя на туринг имеет два выхода. По схеме с интенсивом на мотор из сдвоенго реле подается плюс , второй контакт минус на массу. В схеме для обычного туринга, я так понимаю меняется полярность через A51. Попробовал моторчик подкинул 12в работает один штуцер, меняешь полярность работает другой.
Старый 04.10.2021, 22:49   #49
axlbumer
На е34 омыватель заднего стекла отдельный бачек и моторчик , а так же там стоит в бачке отдельный датчик на количество жидкости все это в багажном отделении. Наверное нужно ставить второй моторчик и отдельный бачек . Нужно посмотреть как это реализовано в е34 туринг с интенсивом. Подумал бы об этом раньше снял бы бачек с е34, на разборке , но ее уже пресанули в металл(. Подкидывание плюса с рычага в режиме омыва заднего стекла и работы дворника не решило проблемму( поливает с форсунок лобового. Просто без работы дворников.
Текущее время: 06:54. Часовой пояс GMT +3.
