Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > Автодиагностика
Старый 21.03.2012, 23:21   #26
Glenn1
Аватар для Glenn1
Автомобиль: Opel Zafira B 1.8
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 74 раз(а) в 55 сообщениях
Glenn1 Нейтральная репутация
whor, Спасибо! Очень доходчиво истолковал.Но вот теперь вопрос стал еще более запутанным.Где взять диагностику которая реально работает?
Вот здесь http://bmwpost.ru/forum/showthread.php?t=2901 вторая диагностика работает с адс протоколом,но блин где гарантия что она работает?
BMW E36 M43 1.6i 1993г. Механика Продан.
Opel Zafira B 1.8 izitronik 2006г.
Glenn1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2012, 08:53   #27
bumer_18
Автомобиль: BMW320I
bumer_18 Нейтральная репутация
Сообщение от stranger325 Посмотреть сообщение
15 HK: Aggregate or open circuit
HK - это, как я понимаю, "HK Heating/air conditioning", то бишь система отопления, вот только что ей не нравится...
Вопрос, в каком блоке ошибка лежит? Если в ЗКЕ то при чем тут клима? У них нет связи.
По K-L линиям и фотке переходника с обд на 20.
Нужен именно АДС адаптер для ИНПЫ, другие не идут. Вернее идет только К линия, и соответственно блоки которые работают только через К. Пробовал несколько адаптеров, результ один.
Китайский переходник тоже не подходит, не все провода распинаны, работать не будет.
The Ultimate Driving Machine
Последний раз редактировалось bumer_18; 22.03.2012 в 10:04.
bumer_18 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2012, 09:20   #28
stranger325
Аватар для stranger325
Поблагодарили 18 раз(а) в 12 сообщениях
Вес репутации: 39
stranger325 Нейтральная репутация
А у меня вообще прикол - что то по ходу сдохло, машину не видит вообще... надо на другой машине пробовать
stranger325 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2012, 09:31   #29
bumer_18
Автомобиль: BMW320I
если китайский адаптер проверь пайку проводов, у них олово свинцовое отваливается на раз
Старый 23.03.2012, 09:29   #30
stranger325
Вес репутации: 39
сканер был ПаСофт-вский, "БМВ-сканер 1.3.6", с переключалкой на инпу. вчера тестил - по ходу кончился он. так что теперь думаю что брать. Склоняюсь в строну К+Dcan через usb, кто что скажет? как по вашему - 36-ые он увидит вообще?
Последний раз редактировалось stranger325; 23.03.2012 в 10:37.
Старый 23.03.2012, 09:38   #31
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 79
тоже подпишусь.недавно собрал инпу.бум тепрь разбираться. Я в первую очередь начал именно с диагностики. Тем что удалось нарыть поделюсь чуть позже.щас с телефона просто
Старый 23.03.2012, 10:54   #32
whor
Аватар для whor
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 48
whor Нейтральная репутация
классная шутка!
Старый 23.03.2012, 11:56   #33
stranger325
Вес репутации: 39
Сообщение от whor Посмотреть сообщение
классная шутка!
А поподробнее?) 36-видит то?
конкретно вот над этим думаю:
http://autodiagnostica.ru/product/bm...progman-32-ru/
Старый 23.03.2012, 13:22   #34
Glenn1
Аватар для Glenn1
stranger325, На сколько я понял что если и увидит, то только после 95 года.До этого года только ком портовый должен быть адаптер.
Старый 23.03.2012, 16:00   #35
stranger325
Вес репутации: 39
У меня ком портовый был, но до 95-го года нифига не видел))) - L линия не распаяна была
отдал свой умерший блок электронщику - тот посмотрел и спросил "по чем Вы это покупаете??? так ведь этому цена три копейки!", обещал скопировать, посмотрим что получится)))
Добавлено через 10 минут
блин, Господа, а как в моем Kлинейном распоять L Линию? в двух словах - это реально?
Старый 23.03.2012, 18:29   #36
whor
Аватар для whor
Вес репутации: 48
нет не видит, и не увидит
вот чудак-человек однако ты ссылки то хоть читаешь, которые постишь? там у тебя д-кан адаптер, снизу кузова указаны, ты там е36 видишь вааще?
Сообщение от Glenn1 Посмотреть сообщение
если память не отшибает, л-линию на 36ых убрали только в конце 97-начале 98гв. все е36 до 98года, без л-линии(адс) звоницо полноценно не-бу-дут!
Последний раз редактировалось whor; 23.03.2012 в 18:34.
Старый 23.03.2012, 22:18   #37
stranger325
Вес репутации: 39
Читаю, вот только сами знаете как эти перекупщики копируют описание... часто вижу что К-лайновских адаптерах пишут что и е30 диагностирует...
в данном случае, там снизу написано Z3 - е36... .по телефону звонил, там чувак ничего внятного сказать не может...
Пока что жду пока электронщик знакомы соберет такую же схему, посмотрим что получится, может смогем и дооснастить L линией и DCan...)))
Старый 24.03.2012, 11:48   #38
bumer_18
Автомобиль: BMW320I
Адаптер должен быть именно ADS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! на СОМ порт, с одной стороны адаптера 20 пиновый разъем, с другой прямой кабель СОМ-СОМ, ни какие нуль модемные не подходят. Я полгода экспериментировал со всякими адаптерами и проводами, пока дилеры не отдали мне родный АДС и не сказали что бы я не ипал моСк.
Через любой!!! К или КЛ адаптер видны только блоки работающие по К (ДМЕ, ЕВС, ЗКЕ, МРС). Диагностика работает точно, кодирование не пробовал.
Для полноценной работы нужен АДС с СОМ портом!!!!!
Для программирования ДМЕ нужна будет 18 нога, у меня почему то её нет. Есть инфа, что туда просто питание нужно подать, что бы флеш начала писать. Остальные флеши и епромы можно лить без 18 ноги.
P.S. Всё проверено на машине 05.05.95 г.
Добавлено через 13 минут
K-D-CAN для работы с машинами с 1998г. по 2007г. серии Е. Для серии Е с 2008 г. нужна модернизация K-D-CAN, разрезать перемычку между 7 и 8 ногой. Для серии F уже другие программы. Например E-SYS, ICOM и свой адаптер на USB.
Для нормальной работы пакета ИНПЫ нужна догрузка файлов описания, конвейерных файлов и файлов программ из ISTA или Progman. Все инструкции в дистребе ИНПЫ.
Все вышеперечисленное взято из различных источников, включая официальные, проверено на себе и теперь каждый день приносит деньги.
bumer_18 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 3 Ответить с цитированием
Старый 24.03.2012, 12:39   #39
stranger325
Вес репутации: 39
так ведь мой адаптер хоть и был K-лайновым - СОМ портовый изначально.
Спасибо за инфу, поделюсь ей с элетронщиком.
Умный подход + метод проб и ошибок все решит, я думаю)))
Старый 25.03.2012, 15:17   #40
dva
Вес репутации: 66
FSW_PSW.TRC
этот fsw с приборки 97 года (на приборке 98 года такой же). как ее перевести в км и как включить управление гонгом как в американских машинах?
e46 330d
Старый 25.03.2012, 17:01   #41
Jora
Аватар для Jora
Сказал(а) спасибо: 61
Jora Нейтральная репутация
FSW_PSW.TRC
друже,не как
Старый 25.03.2012, 17:38   #42
bumer_18
Автомобиль: BMW320I
Как то мало настроек, вариант исполнения - Европа. Гонг только на ремни. У меня файл раза в два больше. А БК на машине есть? Там есть настройки представления в скрытом меню
Старый 25.03.2012, 17:50   #43
dva
Вес репутации: 66
Сообщение от bumer_18 Посмотреть сообщение
вот файл, по всей видимости от дорестайловой приборки. в нем количество параметров 47, в моем 45
бк есть в нем еще не копался. а при чем бк к приборке?
e46 330d
Последний раз редактировалось dva; 25.03.2012 в 21:58.
Старый 26.03.2012, 10:01   #44
bumer_18
Автомобиль: BMW320I
К сожалению у меня нет ни одной Е36 кроме моей. Поэтому могу только теоретический. Если есть возможность скинь центральный шифр машины и дату выпуска, в кодировке может быть 545 и 548 опции
Старый 26.03.2012, 12:18   #45
dva
Вес репутации: 66
97 год
e46 330d
Старый 26.03.2012, 13:17   #46
bumer_18
Автомобиль: BMW320I
GM 16510010 T попробуй эту поменять
У меня тоже компектуха СВ51, вощпем непонятно. Может панель меняли и не прошили. Замени гм и сделай сг кодировку панели
Старый 26.03.2012, 13:40   #47
dva
Вес репутации: 66
сг кодировку панели
что это такое?
e46 330d
Старый 26.03.2012, 14:04   #48
bumer_18
Автомобиль: BMW320I
SG_codiren, общая кодировка. В принципе, если гм меняешь, общую все равно делать нуна
Старый 26.03.2012, 14:20   #49
dva
Вес репутации: 66
так при записи fsw_psw работает SG_codiren
e46 330d
Старый 26.03.2012, 14:35   #50
bumer_18
Автомобиль: BMW320I
fsw_psw, это настройки блока, там еще два файла пишутся, в одном описание машины, в другом определение всяких уровней в 16Н. Точного описания, что за что отвечает у меня нет. Но если менять центральный шифр, то нужно каждый блок заново закодировать. Дилерюги сказали - что сначала залить евс, перезапустить машину, скачать из евс и залить во все блоки руками, автомат не всегда проходит.
Текущее время: 03:48. Часовой пояс GMT +3.
