Старый 04.08.2012, 20:10   #26
Vil318is
Аватар для Vil318is
Автомобиль: BMW-E46-2002
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили 27 раз(а) в 23 сообщениях
Vil318is Репутация выше среднегоVil318is Репутация выше среднегоVil318is Репутация выше среднего
qwerty, че делать будем? Есть мысли?
Е36-318is-Coupe-92-была
E36-320ia-Coupe-94-была
E36-320i-Touring-96--был
E46-320ia-Sedan-02--был
Vil318is вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2012, 20:13   #27
Вес репутации: 194
есть одно решение, это винты, выкрутил что бы с обоих сторон было одинаково и все отлично)
Старый 04.08.2012, 20:15   #28
Вес репутации: 1369
Олег_spb, это не выход, по крайней мере для меня;)
Хочу разобраться именно в причине
Винты стоят
Старый 04.08.2012, 20:21   #29
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
Намик,а пружины новые? комплектом ставил? сайленты на рычагах?
Парни,и не стоит забывать,что перекос по задку может зависеть напрямую от состояния подвески и пружин п е р едка.
да штож это епт такое! пе ре док матерное слово,надо было сразу песта написать.
Zа Россию Матушку!
Старый 04.08.2012, 20:29   #30
Вес репутации: 1369
Гитарист, Олеж, ну конечно все ставил по кругу, все новое
Вот заменю сайленты задние все, и посмотрим че изменится
Старый 04.08.2012, 20:32   #31
drake757
Аватар для drake757
Автомобиль: qp e36
это джомы
'14 pro_ceed 1.6MT
Старый 04.08.2012, 20:33   #32
Вес репутации: 1369
drake757, Да при чем тут джомы
На билях b6 и b8 правая сторона стояла так же, ниже чем левая
Старый 04.08.2012, 20:36   #33
drake757
Аватар для drake757
Автомобиль: qp e36
-А-, ну я так прочитал, что это началось у многих после джомов, пардон
'14 pro_ceed 1.6MT
Старый 04.08.2012, 20:56   #34
Vil318is
Аватар для Vil318is
Сообщение от drake757 Посмотреть сообщение
И на штатных пружинах проблема остается.
Старый 04.08.2012, 20:58   #35
Вес репутации: 1369
Сообщение от Vil318is Посмотреть сообщение
Да в том то и дело, проблема массовая и древняя, про винты и не слышали еще
Старый 04.08.2012, 21:02   #36
Евген2
Аватар для Евген2
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Вес репутации: 56
Евген2 Нейтральная репутация
А как вы все измеряете кривизну? или это прям заметно если смотреть на зад авто?
У меня что то похожее было. пружины оригинал, похоже еще с завода. Стойки уставшие БОГЕ, и тоже что то как то казалось что одна сторона "взади"! ниже другой, Я замерял так, ложил пачку сигорет на колесо и вымерял растояниеот протектора до арки колеса))) как то так, моджно сказать на глаз мерял. Ну вот одна сторона на 1см-1,5см была ниже. Недавно заменил 4 пружины и стойки с занижением, вроде как все стало одинаково. Завтро со штангелм прям померю, и отпишу.
Мой бортовик
Старый 04.08.2012, 21:15   #37
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
Евген2, по мануалу замеряется от арки колеса до нижнего обода того же колеса.там же в мануале и допуски по этим размерам.
Zа Россию Матушку!
Старый 04.08.2012, 21:28   #38
Vil318is
Аватар для Vil318is
Евген2, в моем случае разницу видно со стороны.
С лева, между аркой и колесом ладошка проходит,
а с права только пальцы можно запихать и только на половину.
Старый 05.08.2012, 14:06   #39
Рудольф
Аватар для Рудольф
Сказал(а) спасибо: 89
Вес репутации: 48
абсолютно так же, слева ниже сзади, купе 98й год
Старый 05.08.2012, 15:37   #40
Urstil
Аватар для Urstil
Автомобиль: 318i, 1992, М40, Е36
Urstil Нейтральная репутация
Такая же беда, заменил всю заднюю подвеску со всеми многочисленными резинками, косточки, рычаги и рычажочки, внешне разница почти не видна, порой убеждаю себя что обман зрения, стоит кого посадить справа сзади, карамба, грешу на салентблок продольного рычага, слева затянут пистолетом, справа, затянут руками...
Urstil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2012, 15:40   #41
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
Urstil, все сайленты дотягивают только под нагрузкой-когда авто на колёсах.Навесу только наживлять.
Zа Россию Матушку!
Старый 05.08.2012, 19:32   #42
Vil318is
Аватар для Vil318is
Сообщение от Urstil Посмотреть сообщение
После такого сообщения начинаю думать, что эту проблему не решить
Самое интересное, что даже регулировка по высоте с правой стороны, методом выкручивания рег.гайки не дает ни кокого результата.
Пружина сжимается, а машина не подымается.
Старый 05.08.2012, 20:41   #43
Вес репутации: 308
пох, после замены всех сайлентов и продольных рычагов, стоит всё ровно, до этого на всём старом тоже всё ровно было )
Старый 05.08.2012, 20:58   #44
Вес репутации: 1369
Мегапост ты все еще бухаешь штоле?
Старый 05.08.2012, 21:07   #45
Вес репутации: 308
вечер, выходные, сам бох велел.....
а я трезвый как баран
Добавлено через 39 секунд
пайду пифка глотну
Старый 05.08.2012, 21:10   #46
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 94
'Alex Нейтральная репутация
сайленты продольного по тису надо зятягивать, а не от балды!
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 05.08.2012, 21:25   #47
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 94
блин. буду менять все резинки сзади, после замены отпишусь.
Старый 05.08.2012, 21:27   #48
Вес репутации: 1369
qwerty, Сайленты балки тоже менять будешь?
Старый 10.11.2012, 19:03   #49
Tsaplin
Сказал(а) спасибо: 219
Вспомнил про эту тему Надо отписаться о причине: эти г..ны в сервисе меняют как правило элименты подвески на подъемнике и как правило после установки затягивают так же на весу, когда колеса вывешены и весь вес моста тянет рыгачи вниз
Окончательная затяжка рычачагов, практически всех осуществляется при полной нагрузке, задние аморты тоже!!!, т.е. авто находится на колесах.
Вот в пнринципе и всё
только ща увидел такой же ответ Гитарист
Старый 02.07.2024, 20:36   #50
Has07
Аватар для Has07
Автомобиль: BMW Е36 седан, 1994г.в., 2,5 литра механика
Сказал(а) спасибо: 25
Has07 Нейтральная репутация
И НИКТО НЕ ОТПИСАЛСЯ о результатах, а прошло 12 лет!
Тоже правая сторона ниже. Остались здесь владельцы 36-х? Кто-то разобрался все-таки, в чем причина разной высоты сзади? у меня даже развал разный получается из-за этого.
Не говори и не пиши того, за что тебе придется завтра оправдываться.
Has07 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 10:38. Часовой пояс GMT +3.
