#26 |
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 80 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ну вот... сегодня был доделан последний косметический ремонт по крыше
Пол дня ковырялся с пластиковыми боковыми вставками. Еще при покупке вся эта радость совсем никак не работала, сами вставки были сломаны, веревки порваны, а пружинка для натяжения жестоко растянута![]() По-хорошему, надо бы заказать ремкомплект, ну а пока удалось немного реанимировать старые при помощи плоскогубцев ![]() ![]() Вот так выглядит новая пластиковая вставка из ремкомплекта: ![]() Приклеил ее к обшивке клеем Момент Кристалл. В отличии от обычного Момента, Кристалл прозрачный и если он и пролезет на лицевую сторону через ткань, то ничего страшного. Следов не будет. ![]() На следующей фото схема протяжки веревок: ![]() Тут один очень важный момент! Веревку надо просовывать в пластмассовую вставку именно так, как на фото! Т.е. толкать в ушки надо именно со внутренней стороны, а фиксирующие узелки вязать снаружи! Если сделать наоборот, то при закрывании она будет цепляться об тяги крыши и не встанет как положено! Далее отмеряем нужную длину. Задняя дуга должна быть опущенной, а передняя часть крыши приподнятой. После того как оба конца закрепили, опускаем переднюю часть крыши на лобовое. Тяги чуток меняют свое положение и натягивают веревку. Все это хозяйство от перенатяжения защищают пружины(см на первых фото). Все готово: ![]()
bmw-repair.kz - добро пожаловать на мой сайт-сборник фото-отчетов по ремонту BMW своими руками Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=230291
#27 |
Вес репутации: 234 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Добавлю немножко про пистоны одноразовые, которых в кабре в избытке, маленькие такие дурацкие
![]() 51 47 8 166 992 вот их номер вместо них я использовала пистоны от подкрылков бмв седьмой серии (F01/02), они оказались чуть длиннее, но подходят идеально.
#28 |
Как оказалось, ремкомплекты потолка крыши - это почти бесполезная вещь
дальнюю трубку не могут удержать даже три скобки вместо двух, как предполагалось заводом. В итоге пришлось зафиксировать болтиками. Сверлил сквозь скобки из ремкомплекта, чтобы использовать их как шайбы. Надо отметить, что просверлить эту тоненькую пластинку было ох как не просто Дуга крыши(которая раз в десять толще этой пластинки) просверлилась на ура. Резьбу в ней нарезал самими винтиками, которые потом и вкрутил![]()
#29 |
Сказал(а) спасибо: 219
Вес репутации: 85 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Саморез в мясо, это не рем комплект))) не та тема для поста)))
Cabrio 3.2 AC Schnitzer look LAGUNA SECA BLUE Touring 2.0 MOREAGRUEN METALLIC |
#30 |
Enot,да я это просто к тому, что ремкомплект не шибко то помог
как оказалось, когда машина стоит на солнце, то этот пластик хорошо нагревается и прилично деформируется... на столько прилично, что даже довольно мощные скобки из ремкомплекта не помогают.
#31 |
P@L@4, я так прикинул, что все эти рем. комплекты разрабатывались полтора десятка лет назад, видно тогда эту проблему с дугами можно было ими решить. А сейчас все это уже слишком устало. Но по факту я с помощью них исправил 75% провисшего потолка, думаю цену свою отбили.
#32 |
Enot, да, согласен. В итоге то я все пластинки задействовал. дырку то сверлил сквозь них, чтобы использовать как большие шайбы. иначе эти винтики продавят и сломаю пластик. нагрузки там приличные. так что в целом использовал на 100%
#33 |
Сегодня выяснила что шнурки из ремкомплекта можно любыми шнурками заменить подходящими по диаметру
#34 |
увы далеко не любыми
один из тех белых шнурков, что на фоках в посте 26 уже порвался заменил его толстой капроновой ниткой, она и пары дней не выдержала. сейчас поставил еще какой-то, но уже помощьнее. пока держится. я полагаю, основная проблема в том, что она перетирается в колечке пружинки. поэтому сейчас жалею, что не купил оригинальные. и старые, блин, найти что-то не могу. там материал какой-то особенный
#35 |
P@L@4, там материал как на шнурках, которые используют в капюшонах у спортивных курток.
У меня он порвался первый раз, потому что я неправильно зашнуровала. Потом переделала вроде ок, посмотрим, сколько продержится.
#36 |
дел
Жму на тормоза, голова в стекло, а открыл глаза, 10 лет прошло… |
#37 |
просветите по задним стеклам, видел в етк, что они идут с подогревом, как сие понимать?
А то предыдущий рукожоп зимой крышу открыл и стекло лопнуло, щас думаю что вшивать туда
#38 |
Сказал(а) спасибо: 91
Вес репутации: 52 ![]() ![]() |
mobbniggaz, с подогревом на хард топ смотришь, видимо.
Сначала тебя не замечают, затем над тобой смеются, затем с тобой борются, затем ты побеждаешь (с) |
#39 |
Black_Storm, точняк, не заметил. Тогда вопрос снят, буду шить обычное!
#40 |
Менял ли кто резинки по стойке вдоль лобовика спереди? У меня в этом месте не крепится(не застегивается) больше, хардтоп течет. Кусок резины вместо оем ремкомплекта под саму резинку запилил, лучше стало, но все равно вода сочится
#41 |
mobbniggaz, я менял, какой год авто у тебя? если дорест то все печально.
#42 |
блин, я тебе написал уже
![]() 96ой год! А ты менял в связи с чем?
#43 |
Ремкомплекты мягкой крыши!
У меня тож новые лежат
#44 |
mobbniggaz, у меня 94й дорест были тоже текли.
#45 |
У меня рест рваные тож текут)))
#46 |
Сказал(а) спасибо: 38
Подскажите номерок заклепки которая держит уплотнитель!!!
#47 |
#48 |
Автомобиль: e36 cabrio m52b28
Поблагодарили 43 раз(а) в 20 сообщениях
Друзья, четыре вопроса по ремкомплекту вставки задней стойки у потолка:
1. Где по итогу искать нейлоновый шнурок подходящего диаметра и с действительно хорошими прочностными свойствами? Есть проверенные решения? 2. Кто и как исполнял завальцовки на концах этого шнурка (ну кроме варианта плетения узелков)? ![]() 3. Какой клей использовали? 4. Зачем нужны вот эти 6-ь втулок из ремкомплекта?
#50 |
t1pToP, я их клеил тем же клеем, что и дверные карты - какой-то иранский клей в зелено-желтой банке. по запаху похож на момент, но он гораздо лучше! Тут главное, чтобы клей не просупил через ткань на лицевую сторону. Я на сколько помню, наносил клей и ждал довольно долго, пока тот хорошо подсохнет до образования очень липкой пленки, ну и потом уже прикладывал одно к другому и при этом сильно не сжимал. Все держится и через ткань не проступило.
А вот со шнурком тоже беда Старый был нормальный, но, кажется, я его выкинул вместе со старыми пластмассками. Теперь тихо себя ненавижу за это
